Вопросы начинающих 2017 г., Новая тема для начинающих и простых вопросов |
Jan 17 2018, 11:00
Пользователь №: 48 602
Цитата(Димон Безпарольный @ Jan 16 2018, 14:13)  На англоязычном варианте актуальная информация. Core i5- i7. У меня i5. Но видеокарты - какое то старье 2010 года. Неужели у меня интегрированное видео слабее этого старья? Вроде видеопамяти 256 - должно хватать. Но тормозит в 3d и при удалении элементов с PCB. Наверно софт криво написан... У меня какой-то комп с 4Гб оперативки и какая-то видяха. 7-ка 64бит. 18-й нормально работает, не считая того, что грузится заметно дольше 17-го. Я к тому, что не заморачивайтесь оборудованием. Друзья, приветствую. В 18-м стало как-то неуютно цеплять 3Д боди к посадочному месту. Кликаешь Place->3D Body, альтий начинает без спросу рисовать фигуру вместо того, чтоб меню с выбором типа боди предложить. Уже в настройках по умолчанию настроил Embedded модель. Один хрен меня он не понимает....
Jan 17 2018, 11:27
Пользователь №: 3 671
Цитата(Sanchosd @ Jan 17 2018, 14:00)  Кликаешь Place->3D Body, альтий начинает без спросу рисовать фигуру вместо того, чтоб меню с выбором типа боди предложить. После этого кликаем TAB, открывается панель Property там настаиваем, то что нужно. Последняя позиция и запоминается.
Jan 17 2018, 12:05
Цитата(Владимир @ Jan 17 2018, 15:27)  После этого кликаем TAB, открывается панель Property там настаиваем, то что нужно.
Последняя позиция и запоминается. Окак... Спасибо!
Jan 18 2018, 20:33
Пользователь №: 71 579
Цитата(ajsn @ Jan 11 2018, 19:53)  когда заходишь из иконки из правого верхнего угла - вообще никак не заходится. А когда через About - то нормально. Всем привет! Прошу не смеяться, я новичок. Решил эту сложнейшую задачу - оказалось надо всего лишь закрепить окно Explorer где-нибудь на рабочем столе, и все работает - Altium Vault запускается и логиниться автоматом при старте. Может быть, пригодится инфа, несмотря на простоту. Продолжаю мигрировать на AD. Наверно, главный вопрос - как организовать библиотеки. Пересмотрел и перечитал все, что обнаружил в сети. Как делать - понятно, но что лучше? У меня есть своя локальная БД на компе под Access2016. В ней нет УГО и футпринтов. Я могу все это модернизировать, как надо. Но как экспортировать из Altium Vault отдельные элементы (с полной информацией - включая УГО, фп, спайс-модели, ссылки на даташиты и т.д.) одним или парой кликов - есть ли такой механизм? Какой наилучший способ организации локальных библиотек с возможностью сохраниения полной информации из Altium Vault - так наверно правильно спросить.
Jan 19 2018, 05:51
Цитата(ajsn @ Jan 18 2018, 23:33)  У меня есть своя локальная БД на компе под Access2016. так забудьте ее. или переведите в Vault Цитата Но как экспортировать из Altium Vault отдельные элементы Там есть команды Dounload Цитата (с полной информацией - включая УГО, фп, спайс-модели, ссылки на даташиты и т.д.) одним или парой кликов - есть ли такой механизм? Одним кликом получится только CMPLIB создать. Там тоже что и в ACsees. На писать скрипты или переписывать все вам самим нужно. Обратного движения нет Цитата Какой наилучший способ организации локальных библиотек с возможностью сохраниения полной информации из Altium Vault - так наверно правильно спросить. 1 Установили нужные элементы на схему и PCB 2 Сделали библиотеки 3 Занесли их в Acces, если есть желание
Jan 19 2018, 11:38
Цитата(ajsn @ Jan 18 2018, 23:33)  Продолжаю мигрировать на AD. Наверно, главный вопрос - как организовать библиотеки. Пересмотрел и перечитал все, что обнаружил в сети. Как делать - понятно, но что лучше? У меня есть своя локальная БД на компе под Access2016. В ней нет УГО и футпринтов. Я могу все это модернизировать, как надо. Но как экспортировать из Altium Vault отдельные элементы (с полной информацией - включая УГО, фп, спайс-модели, ссылки на даташиты и т.д.) одним или парой кликов - есть ли такой механизм? Какой наилучший способ организации локальных библиотек с возможностью сохраниения полной информации из Altium Vault - так наверно правильно спросить. Про своему опыту рекомендую библиотеки в виде базы данных. Скорее всего вручную придется "набивать" базу данных и УГОшки, но это на первых порах утомительно, потом пойдет легко м непринужденно. Спайс модели? У меня так и не получилось уговорить Альтий нормально моделировать. сколько я понял, большиство пользователей Альтия пользует сторонние "модуляторы", LT-Spice например(крайне рекомендую).
Сообщение отредактировал Sanchosd - Jan 19 2018, 12:30
Jan 19 2018, 12:42
Друзья. Что-то у меня незаладилось с диф. парами. Прилагаю 2 скриншота, настройки, и процесс рисования. 1. Устанавливаю размеры, зазоры.  2. Рисую.  Но что-то явно идет не так. Ширина трэков в диф. паре 0,254, а не желаемые мною 0,25. Я что-то не так делаю?
Jan 19 2018, 13:05
Цитата(Владимир @ Jan 19 2018, 08:51)  так забудьте ее. или переведите в Vault Можно уточнить: 1. как ставить Vault локально? (я так понимаю, что Vault это оболочка/система управления БД), ткните пожалуйста носом в правильном направлении). 2. вроде везде пишут, что AD переходит на Nexus - насколько долгосрочное решение использовать Vault? Цитата(Sanchosd @ Jan 19 2018, 14:38)  Про своему опыту рекомендую библиотеки в виде базы данных. Скорее всего вручную придется "набивать" базу данных и УГОшки, но это на первых порах утомительно, потом пойдет легко м непринужденно.
Спайс модели? У меня так и не получилось уговорить Альтий нормально моделировать. сколько я понял, большиство пользователей Альтия пользует сторонние "модуляторы", LT-Spice например(крайне рекомендую). Крайне не хочется вручную ваять свою БД, а использовать из Vault - теоретически, они должны быть "правильные" - главное преимущество. А спайс-модели для того-же LT-Spice требуются, и они могут храниться в БД, имхо это удобно.
