3 страниц V  < 1 2 3
Closed TopicStart new topic
> Почему мониторы понимают цифровой сигнал 800х500@72Hz, а аналоговый нет?
zombi
сообщение Jan 19 2018, 14:00
Сообщение #31
Пользователь №: 40 106
Цитата(Abell @ Jan 19 2018, 16:43) *
Это потому, что ответ Вас не удовлетворяет и Вы хотите поспорить laughing.gif
Какой именно ответ, по вашему мнению, меня не удовлетворяет?
С каким именно ответом, опять же по вашему мнению, я хочу поспорить?
Давайте цитату.
ikm
сообщение Jan 19 2018, 17:11
Сообщение #32
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
Вам же ответили, что VGA это чисто аналоговый интерфейс и там его стандарт подразумевает четкие временные тайминги, поэтому производители контроллеров ЖК мониторов сразу делают у себя прошивку с табличными значениями этих разрешений. Вот тут например можете посмотреть какие времена должны быть http://www.scritub.com/limba/rusa/10581122.php . И тут два варианта либо ваш переходник сразу преобразовывает в эти табличные значения, что более правдоподобно иначе контроллер монитора будет не правильно вставлять строки в кадр, либо это делает контроллер монитора, но скорее всего обрежет часть изображения под свою таблицу.
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
zombi
сообщение Jan 19 2018, 17:40
Сообщение #33
Цитата(ikm @ Jan 19 2018, 21:11) *
И тут два варианта либо ваш переходник сразу преобразовывает ... либо это делает контроллер монитора
То что преобразовывает понятно даже из названия темы.
Ну или хотя бы моё первое сообщение прочитать.
Зачем об этом еще раз писать?
Лучше бы посоветовали как выяснить кто именно преобразовывает.
ikm
сообщение Jan 19 2018, 17:56
Сообщение #34
Из: С-Пб
Я вам скинул ссылку, где указаны времена, посмотрите осциллографом строчную и кадровую развертку и посчитайте количество строк в кадре и станет понятно кто.
zombi
сообщение Jan 19 2018, 18:06
Сообщение #35
Посмотрел синхро сигналы на выходе hdmi to vga конвертера:
строчный положительный импульс частота 37.8795 kHz
кадровый тоже положительный частота 71.7415 Hz
По приведённой вами ссылке таких частот не нашел.
Какой можно сделать вывод?
aaarrr
сообщение Jan 19 2018, 21:04
Сообщение #36
Пользователь №: 1 448
А между тем частоты точно соответствуют 640x480@72Hz из таблицы по ссылке.
zombi
сообщение Jan 19 2018, 21:23
Сообщение #37
Ну да, если считать что 528 и 520 строк в кадре это точное соответствие.
aaarrr
сообщение Jan 19 2018, 21:28
Сообщение #38
1.5% в аналоговые времена - это очень точное соответствие. И не уверен, считал ли кто строки.
zombi
сообщение Jan 19 2018, 21:34
Сообщение #39
Скорее всего так и есть.
Именно поэтому аналоговый сигнал мониторы так и отображают.
И переходник, как оказалось, здесь абсолютно не причем.
Всем спасибо за участие.
Тему закрою, дабы не читать больше о всемирных заговорах и инопланетянах.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 16:00
Страница сгенерированна за 0.01461 секунд с 7
