Sepic на UC3842, Проблемы в расчете обвязки |
Jan 20 2018, 08:36
Пользователь №: 100 279
Добрый день! Я новичок, и столкнулся с такой проблемой: Я посчитал силовой контур для Sepic преобразователя и решил что буду делать его на UC3842, но у меня ничего не получается, вроде и ОС по току делаю как в даташите и делитель на Vfb правильно поситан, но она не хочет никак работать. Прошу помочь знающих, что изменить в схеме или может что-то добавить забыл, т.к. это мой первый опыт в обращении с шим. Параметры следующие : Uвых = 12 В, Uвх от 8 до 18 В, Iвых = 3А. частота 220кГц. Схему прилагаю и еще вых. напряжение и форма тока на Current sense.
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Jan 20 2018, 09:40
Пользователь №: 75 016
Цитата(Dimson12 @ Jan 20 2018, 12:36)  столкнулся с такой проблемой Попробуйте уменьшить R1 до 0,1 Ом.
Jan 20 2018, 15:33
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(Dimson12 @ Jan 20 2018, 11:36)  она не хочет никак работать Как это "никак"? Если есть импульсы тока, значит "как-то" она работает, даже если не хочет. И где она "не хочет" работать - в симуляторе, на печатной плате, на макетке? Доктор, а я Вам не скажу, на что жалуюсь - вот Вы специалист, Вы сами должны определить, что со мной не так.
Jan 20 2018, 17:12
Пользователь №: 76 048
Цитата(Ydaloj @ Jan 20 2018, 15:09)  в большинстве случаев достаточно конденсатора с RC на Cs, без транзистора как в даташите. Конденсатор 1/10 от Ct, а резистор подогнать под нужную частоту или пересчитать, т.к. Ct в итоге будет 1.1*Ct Это одно из известных решений, но к толковым его не отнести, к сожалению....  Остаются режимы в которых схема "кувыркается" в рваной последовательности импульсов разной длительности и частоты. Метод сам ясен, но количественно его рассчитать не удается. Достаточно подробное моделирование тоже не гарантирует устойчивости при серийном производстве. А вот модуляция с постоянной паузой все эти проблемы снимает . Конечно, недостаток этого решения - переменная частота в зависимости от нагрузки и уход на слишком высокие частоты на холостом ходу. Но достоинства эти недостатки перекрывают.
Jan 20 2018, 20:05
Из: г. Полтава
Пользователь №: 44 111
По заданию входное напряжение от 8 до 18 В. А напряжение запуска микросхемы (Start Threshold) от 14,5 В.
Jan 21 2018, 18:50
Шим я буду использовать UC3843, мне сейчас важнее разобраться почему на выходе нет 12В ? Что нужно добавить или пересчитать чтобы она стабилизировала напряжение?? Я так понимаю тут мало кто что-то понимает в работе этого контроллера(
Jan 21 2018, 20:42
Из: Курская область
Пользователь №: 32 571
Цитата(Dimson12 @ Jan 20 2018, 11:36)  Я новичок, и столкнулся с такой проблемой Iвых = 3А Понятно почему не будет работать. Дросселя заряжаются до 5А. Разряжаются с 5А до нуля. Ток уменьшается линейно. Средний ток за разрядный такт 2.5А. 2.5А умножаем на Кзап разрядного импульса. Итого гораздо меньше требуемых 3А. Можно увеличить индуктивности чтобы работало без разрыва тока. Грубо говоря с 3А на 5А, с 5А на 3А и тд. Но тогда транзистор будет греться не только когда закрывается но и при открывании через него будет идти ток.
