3 страниц V  < 1 2 3
> Заземление общего провода iButton надо?, Охранные сигнализации
alexvu
сообщение Jan 20 2018, 09:26
Сообщение #31
Пользователь №: 68 299
Цитата(ArtemKAD @ Jan 19 2018, 14:04) *
Че за бред?! Собрались поймать фазу между считывателем и дверью? На металлической двери считыватель обязан быть с ней соединен из требований безопасности.
Вот поэтому и не заземляют на приборе.
С другой стороны, если есть УЗО - то "поймать фазу" не опасно для человека. Про это я и писал.
ArtemKAD
сообщение Jan 20 2018, 12:54
Сообщение #32
Пользователь №: 18 364
Не так. Провод "заземления" прибора подсоединяется не к заземлению, а к системе уравнивания потенциалов(СУП). Т.е. все проводящие поверхности на расстоянии касания обязаны быть соединены проводником. В системе считыватель-дверь это означает, что считыватель сам или через провод "заземление" прибора обязан быть соединен с дверью, а никак не изолирован от неё. Иначе возможно поражение электрическим током между контактом считывателя и дверью.
УЗО это конечно хорошо, но грубо нарушать правила надеясь только на УЗО - чревато.
wim
сообщение Jan 20 2018, 13:06
Сообщение #33
рядовой
Пользователь №: 19 713
Дверь должна быть заземлена, считыватель - нет. Считыватель "защищает" от поражения электрическим током исключительно двойной изоляцией.
Точно так же, настольная лампа с металлическим кронштейном, сетевое зарядное устройство и т.д.
ArtemKAD
сообщение Jan 20 2018, 15:55
Сообщение #34
Слегка не так. Дверь должна быть соединена с арматурой ЖБ плиты здания(уравниваем потенциалы дверь-пол), а уже арматура где-то в здании заземлена.
wim
сообщение Jan 20 2018, 16:11
Сообщение #35
рядовой
Это если есть арматура - дом может быть кирпичным, а пол деревянным.
Zig
сообщение Jan 20 2018, 16:13
Сообщение #36
Пользователь №: 1 761
... а дерево влажным... и на землю... и трупик...
wim
сообщение Jan 20 2018, 16:24
Сообщение #37
рядовой
УЗО сработает. Можно еще металлические ручки на деревянной мебели заземлять. Некоторые любят все в голубой цвет красить. Разные бывают симптомы ...
ArtemKAD
сообщение Jan 20 2018, 16:39
Сообщение #38
Т.е. диэлектриком?
wim
сообщение Jan 20 2018, 16:45
Сообщение #39
рядовой
Цитата(ArtemKAD @ Jan 20 2018, 19:39) *
Т.е. диэлектриком?
Как бы да.
ArtemKAD
сообщение Jan 20 2018, 17:04
Сообщение #40
Ну тогда как-бы без разницы будет на двери ноль, 220В или 360В. Причем даже в случае с мокрой древесиной разность потенциалов токов растекания между дверью и порогом будет безопасной для человека.
alexvu
сообщение Jan 20 2018, 18:21
Сообщение #41
Не забывайте, что это все обсуждается применительно к случаю, когда пробьет изоляцию в блоке питания.
Который как раз сертифицирован по этому поводу в том числе и т.д.
У кого-то в практике был случай такого пробоя? (еще раз повторю, заводского исправного БП, предназначенного для систем сигнализации, а не для светильников например).
wim
сообщение Jan 20 2018, 19:10
Сообщение #42
рядовой
При правильно сделанной грозозащите такое маловероятно.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 01:53
Страница сгенерированна за 0.01674 секунд с 7
