3 страниц V   1 2 3 >
> корпуса МОСФЕТа DPAK и аналогичные - как крепить к ним радиатор?
serglg
сообщение Jan 21 2018, 03:44
Пользователь №: 92 603
Несмотря на очень малое (обычно) сопротивление канала при высокой частоте и больших токах иногда придется рассеять до 4-5 Вт.
Тут вроде как полигоном на печ. плате не обойдешься.
А как обычно конструктивно делают отвод тепла в корпусах SMD?
Vasily_
сообщение Jan 21 2018, 04:01
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
Обычно через полигон на радиатор.
-Mike-
сообщение Jan 21 2018, 05:17
Пользователь №: 61 534
Установить п-образную пластину между DPAK и печ. платой.
serglg
сообщение Jan 21 2018, 05:21
т.е. медная пластина паяется к полигону и привинчивается к радиатору?
Vasily_
сообщение Jan 21 2018, 05:40
Из: Рига
Нет, плата полигоном прижимается к радиатору.
сообщение Jan 21 2018, 06:26
Пользователь №: 45 710
Не придётся, и всегда — либо просто поверхностный монтаж и отвод тепла сугубо его силами, либо совершенно другая конструкция с пересчётом всей схемы и денег.
ADOWWW
сообщение Jan 21 2018, 07:02
Из: Германия
Пользователь №: 74 818
Вам надо использовать что то в этом роде
Все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем — и на свободе.
Ydaloj
сообщение Jan 21 2018, 07:44
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
если SMD требует дополнительное охлаждение, то проблема не в радиаторе, а в разработчике
serglg
сообщение Jan 21 2018, 08:25
Цитата(ADOWWW @ Jan 21 2018, 13:02) *
Спасибо, в голове у меня что-то такое и было. :-)
И вам спасибо на добром слове
wim
сообщение Jan 21 2018, 09:27
рядовой
Пользователь №: 19 713
Для осознания и просветления Вы тепловое сопротивление этого "радиатора" помножьте на 4-5 Вт.
ADOWWW
сообщение Jan 21 2018, 09:41
Из: Германия
serglg, я такие радиаторы использую, но если вам приходится сдувать 4-5 ватт, то они вам не помогут, скорее всего у вас неудачный дизайн.
Василий13
сообщение Jan 21 2018, 10:38
Пользователь №: 75 996
Продублировать полигон стока на противоположной стороне платы и сделать между этими полигонами много переходных отверстий (в первую очередь на контактной площадке стока). На противоположном полигоне вскрыть маску и уже к нему крепить радиатор. Можно сделать один большой радиатор сразу на несколько ключей через изолирующую прокладку. Правда я порекомендовал бы для 4-5 Вт все же D2PAK хотя бы.
Сообщение отредактировал Василий13 - Jan 21 2018, 10:40
Ydaloj
сообщение Jan 21 2018, 10:44
я вообще удивляюсь, как при нынешней элементной базе можно допускать потери 4-5Вт на одном смд транзисторе
Если у вас дпак - то скорее всего это дцдц, или синхронный выпрямитель, в любом случае низковольтное приложение. КПД такого узла несложно довести до >95%, таким образом на 1 транзистор должно выпадать не более 0,5% общих потерь. Тогда, при ваших потерях 5Вт, одним транзистором вы пытаетесь передать около киловатта мощности, и спрашивается, чей это косяк - теплоотвода или ваш
Василий13, и дело не в способе отвода тепла - это всего лишь борьба с последствиями. Необходимо устранить причину, тогда и последствий не будет.
perfect
сообщение Jan 21 2018, 11:14
Пользователь №: 55 932
Видел фольгированный алюминий
нищеброд
сообщение Jan 21 2018, 11:41
Пользователь №: 75 016
Цитата(serglg @ Jan 21 2018, 07:44) *
Н иногда придется рассеять до 4-5 Вт.
Поставьте два транзистора. Мощность уменьшится и разделится на два корпуса.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 22:46
Страница сгенерированна за 0.01596 секунд с 7
