3 страниц V  < 1 2 3 >
> корпуса МОСФЕТа DPAK и аналогичные - как крепить к ним радиатор?
serglg
сообщение Jan 21 2018, 13:24
Сообщение #16
Пользователь №: 92 603
Цитата(ADOWWW @ Jan 21 2018, 15:41) *
serglg, я такие радиаторы использую, но если вам приходится сдувать 4-5 ватт, то они вам не помогут, скорее всего у вас неудачный дизайн.
Если честно, то больше 2 Вт там вряд ли будет. Но по старой привычке всё умножаем на 2. :-)
Реально Rds около 1,5 мОм. Плюс коммутационные потери. И тогда при токе в 40А и скважности около 50% надеюсь уложиться в 2 Вт.
Но с другой стороны хоть кто-то мне дураку объяснит?
Транзистор IPB017N10N5. Корпус ТО-263-7
I=180A (это пост. ток, а имп. - 720А), Rds=1,7 мОм.
Считаем - Ррасс=55 Вт. (ими заявлена Рмакс=375Вт).
Как??? Зачем?
Т.е. должен быть радиатор?
Сообщение отредактировал serglg - Jan 21 2018, 13:34
wla
сообщение Jan 21 2018, 13:42
Сообщение #17
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
Как??? Зачем?
Радиатор- это Ваши проблемы. Производитель считает, что если Вы обеспечите температуру на корпусе 25 градусов, то транзистор будет способен рассеять 375 Вт (Вы можете хоть жидким водородом охлаждать, но это не проблемы производителя транзистора, а Ваши)
Сообщение отредактировал wla - Jan 21 2018, 13:43
сообщение Jan 21 2018, 14:50
Сообщение #18
Пользователь №: 45 710
СКЗ= 28 А, такие токи сами по себе уже поджарят ПП — Вам бы следовало для ориентира взять материнские МПП компьютеров, где практически каждый из 8-ми слоёв, и далеко не 18 мкм, а в среднем 105 мкм является сплошным токонесущим теплоотводом, и тем не менее, на каждую фазу преобразователя питания там не более 12 А.
Егоров
сообщение Jan 21 2018, 17:42
Сообщение #19
Пользователь №: 76 048
Как??? Зачем?
Вы просто на глазок приложите 180А к ВЫВОДУ транзистора - как быстро он перегорит?
Эти параметры просто НАРИСОВАНЫ в рекламных целях. Никто на практике их не обеспечит. Подобные параметры дают при кубометровом медном теплоотводе с термостабилизацией, тут уже кроме меня поясняли..
Реально от Dpak можно через печать в 70мкм отвести 1.5-2.0 Вт не доводя температуру за 100 С.
А 4-5 Вт - транзистор в корпусе ТО220 и радиатор приличный если еще без обдува обойдетесь в тесном корпусе.
serglg
сообщение Jan 22 2018, 03:29
Сообщение #20
Так и я про это же. Поэтому и удивляюсь насмешкам над моими 4 Вт. :-)
Ну в принципе и мой изготовитель плат может сделать плату со 100мкм слоями.
Всё дело в том, что разница уж больно велика в Rds у транзисторов в ТО-220 и PSOF08/TO-263.
Ну и как я сказал выше, реально у меня может и получится до 2 Вт. Но нужна маленькая гарантия. Тем более, что в габаритах не ограничен совершенно.
Ограничен я категорически в длине дорожек и проводов между дросселем, транзисторами и линиями питания.
Отсюда и желание уйти от корпусов ТО-220/ТО-3Р.
-Mike-
сообщение Jan 22 2018, 04:25
Сообщение #21
Пользователь №: 61 534
Цитата(serglg @ Jan 22 2018, 09:29) *
... в габаритах не ограничен совершенно.
Тогда я правильно вам предложил расти в высоту от корпуса транзистора: между печатью и радиатором транзистора прикрепить основание (Cu) с вертикальными пластинами. Как упрощённый вариант - П-образная перевёрнутая пластина. Только нужно обеспечить очень хороший тепловой контакт!
При таком варианте будет работать и печать и верхнее пространство одновременно.
Сообщение отредактировал -Mike- - Jan 22 2018, 04:28
khach
сообщение Jan 22 2018, 10:46
Сообщение #22
Пользователь №: 1 741
А если радиатор нужен изолированный то как поступать? Heatsink по бокам и сверху радиатор через изолируюший термоинтерфейс? А то через плату через матрицу виасов теплоотвод не работает- образуется натек припоя и тепловой контакт через термоинтерфейс никакой получается.
somebody111
сообщение Jan 22 2018, 11:07
Сообщение #23
Пользователь №: 63 341
Как??? Зачем?
Почти. Это при условии, что вы сможете корпус на 25 градусах держать. А вот как вы это будете делать - не их проблемы; транзистор при выполнении требований даташита ток пропустит
Baser
сообщение Jan 22 2018, 11:36
Сообщение #24
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Уже рекомендовали, но напишу еще раз - поставьте ДВА транзистора в параллель.
Из-за увеличения сопротивления канала ключа при нагреве получается отрицательная обратная связь,
которая самобалансирует два параллельных ключа по мощности.
А при уменьшении тока в 2 раза мощность на ключе будет в 4 раза меньше.
И даже более чем в 4 раза из-за уменьшения нагрева.
Как??? Зачем?
Встречал в даташитах примечания, что максимальный ток на ключ ограничен НОЖКАМИ ключа.
Т.е. якобы сам кристалл может пропустить и больше.
_Vova
сообщение Jan 22 2018, 13:35
Сообщение #25
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
может я не совсем понял Вашу проблему, если она в затекании припоя в переходные, то, следуя рекомендации выполнения футпринта термалпада в дашашите на АЦП - закрыть маской переходные, проблема решается, правда площадь контакта уменьшается, но там конечно мощность меньше
khach
сообщение Jan 22 2018, 14:40
Сообщение #26
Решается, но не красиво. или маска добавляется в тепловую цепь, а у нее теплопроводность оставляет желать лучшего, или надо маску сдирать после пайки- доролнительная операция механообработки.
А еще маску может вспучить припоем, чтобы не пучило приходится делать виасы малого диаметра. Есть еще вариант с виасами со сплошным заполнением медью, но это дорого.
сообщение Jan 22 2018, 15:03
Сообщение #27
До этого момента я ещё сомневался, но теперь ясно — это уже третья по счёту тема на давнюю тему банального зарядника 4-х литиевых банок 15 В 40 А, который элементарно делается одним двух-трёхфазным преобразователем и четырьмя маломощными балансировщиками. На преобразователь может и придётся подуть, но на балансировщики сильно вряд ли. И уж точно, всё делается по официальным бумажкам, на приземлённых безногих деталях и без лишних вопросов на форумах, потому как всё сразу работает.
serglg
сообщение Jan 23 2018, 03:42
Сообщение #28
Я всегда очень рад за людей, у которых сразу всё работает и нет в жизни проблем.
И они, читая ТЗ, сразу достают с полки "официальные бумажки".
Остался маленький только вопрос.
А кто вообще тогда ходит на форумы?
Это полные неудачники?
wim
сообщение Jan 23 2018, 06:26
Сообщение #29
рядовой
Пользователь №: 19 713
Те, кто не любят читать "официальные бумажки" до конца.
В частности, в даташите на IPB017N10N5 к графику SOA имеется маленькое примечание:
ID=f(VDS);TC=25°C;D=0;parameter:tp
D=0 означает, что графики приведены для бесконечно большого периода. т.е. фактически для одиночного импульса, а режим постоянного тока вообще не гарантируется.
_Vova
сообщение Jan 23 2018, 07:22
Сообщение #30
Из: Екатеринбург
может заклеить плату в bottom темостойким скотчем или затыкать переходные отверстия на время пайки sm.gif
bb-offtopic.gif Вы каким термоинтерфейсом пользуетесь? лучше чем coolian 5W/mk в магазинах не нашел
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 10:28
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
