Вопросы по Microwave Office |
Dec 27 2008, 22:05
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Доброго времени суток! ПРЕАМБУЛАЗнаю, что в этой ветке есть множество топиков, в той или иной степени посвященных Microwave Office, но поиск хоть какого-то, для написания вопроса, все мои надежды свёл на нет - нашлось уйма страниц, которые не пересмотреть. Поэтому, возникло предложение к модераторам тему, посвященную MWO, разместить вверху ветки аналогично вопросам по HFSS и др. В общем-то, думаю, что это оправдано, т. к. многими MWO широко используется, и, в своей нише, по возможностям не хуже тех же HFSS или CST MWS. Да и порядок в ветке быть может лучше станет. Не мне решать, конечно, но мое мнение таково и, думаю, не безосновательно. Кто солидарен со мной, можете поддержать!АМБУЛАНу вот, собственно и вопрос по теме. Частотные зависимости S-параметров некоего устройства описаны математическими выражениями в модуле Output Equations. Можно ли, используя эти S-параметры, создать схемный элемент для дальнейшего его использования в схемном редакторе в связке с другими моделями. Можно, конечно, описать связку данного устройства с другими моделями аналитически в том же Output Equations, но это очень грустно (кто ручками пересчитывал S-параметры каскадно соединенных устройств, тот поймет  ), да и вкрапление ошибок при громозких выражениях значительно больше получается, нежели при программном проверенном пересчете. В хелпе что-то ничего не попалось подобного. Такая возможность была бы очень полезна. Что скажете, коллеги?
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать! Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
(1515 - 1529)
Jan 21 2018, 18:37
Пользователь №: 78 697
Цитата(evgdmi @ Jan 20 2018, 14:48)  1) Ослабление в полосах заграждения действительно ограничивается порядком примерно -50 -70 дБм. Возможно из-за того, что резонаторы ещё и излучают. 2) Для более точного анализа при достаточно сильных связях между резонаторами лучше считать с учётом толщины проводника... 3)Конечно можно в AXIEM создать и боковые и верхнюю стенки (создать комнату) для учёта влияния корпуса... 1) Спасибо за ответ! А, если я спроектирую фильтр опустившись в нижнее ограничение -70 дБм, заэкранирую его... Потом соберу два таких экранированных фильтра и последовательно соединю, то затухание так и останется в -70 или станет -140дБм? Как я понимаю должно стать -140, но чем чёрт не шутит) 2) Я настраиваю толщину меди в элементе SUB+в элементе "STACKUP" или нужно гдето ещё галочку под это дело ставить? 3) Ну вот я в элементе "STACKUP" и настраиваю параметры Top Boundary, Bottom Boundary, Side Boundary на медь создавая тем самым экран вокруг фильтра, поэтому и пытаюсь найти размеры ширины, длины получившейся комнаты чтобы с точностью произвести плату и экран к ней или я чтото не так делаю?
Jan 22 2018, 16:18
Из: г. Жуков, Россия
Пользователь №: 54 932
Цитата(Dbinbkuu @ Jan 21 2018, 21:37)  1) Спасибо за ответ! А, если я спроектирую фильтр опустившись в нижнее ограничение -70 дБм, заэкранирую его... Потом соберу два таких экранированных фильтра и последовательно соединю, то затухание так и останется в -70 или станет -140дБм? Как я понимаю должно стать -140, но чем чёрт не шутит) 2) Я настраиваю толщину меди в элементе SUB+в элементе "STACKUP" или нужно где то ещё галочку под это дело ставить? 3) Ну вот я в элементе "STACKUP" и настраиваю параметры Top Boundary, Bottom Boundary, Side Boundary на медь создавая тем самым экран вокруг фильтра, поэтому и пытаюсь найти размеры ширины, длины получившейся комнаты чтобы с точностью произвести плату и экран к ней или я чтото не так делаю? На 2 и 3. Если используется вычислитель AXIEM, то ему, мягко выражаясь, наплевать, что Вы там определили в STACKUP. Щёлкните правой кнопкой мышки по имени ЕМ структуры в левом окне просмотра проекта и выберите Options. Откройте вкладку Mesh и посмотрите, в этом окне отмечено Model as Zero Thickness (модель как нулевая толщина). Откройте 3-х мерное отображение и убедитесь, что никакой толщины у проводников нет. Заданная толщина используется только для примерного определения потерь по приближённым формулам (которые Вам не нравятся) без учёта краевых эффектов. Кроме того нет никаких боковых и верхней стенок. их можно создать только в топологии ЕМ структуры и уже этим стенкам присвоить определённые материалы. А то что в 3-х мерном отображении показывается какой то корпус, так это тольно для удобства отображения. На 1. Да, крутизну скатов можно увеличить в два раза (ну или примерно в два раза, это может зависеть от ширины полосы пропускания). Для этого нужно соединить два одинаковых фильтра на небольшом расстоянии и установить между ними аттенюатор с ослаблением 2-3 дБ. Потери в полосе увеличатся на эту величину, но крутизна вырастит значительно. Мы иногда это используем. На картинке характеристика одного и двух фильтров с аттенюатором между ними примерно 2.5 дБ. Почемуто загрузились сразу три одинаковых картинки, а как удалить лишние, я не знаю.
Jan 23 2018, 13:05
Цитата(evgdmi @ Jan 22 2018, 19:18)  1)... Model as Zero Thickness (модель как нулевая толщина).... 2) ...А то что в 3-х мерном отображении показывается какой то корпус, так это только для удобства отображения. 3) Крутизну скатов можно увеличить в два раза (ну или примерно в два раза, это может зависеть от ширины полосы пропускания). Для этого нужно соединить два одинаковых фильтра на небольшом расстоянии и установить между ними аттенюатор с ослаблением 2-3 дБ. Потери в полосе увеличатся на эту величину, но крутизна вырастит значительно. Мы иногда это используем. 1) Спасибо! Да в Axieme всё делаю, EMSight при шаге сетки менее 0.1мм у меня залагивает и отмирает, Sonnet пока не подключал, не тестил... Не плохо так график сдвинулся когда толщину стал учитывать... 2) Случайно обнаружил - если в EM-е перейти обратно из Layout в схему появится "хрень" как на приложенном рисунке и тут появляются отличия от "обычного" схематика: а-в элементе STACKUP, во вкладке "слои диэлектриков", по сравнению с тем же элементом находящимся в "обычном" схематике отсутствует параметр Side Boundary, что видимо лишний раз доказывает ваши слова о том что Axiem представляет плату бесконечностью, попробовал Side Boundary менять с меди на воздух - ничего не поменялось (жаль*((), а вот с тем что Axiem игнорирует верхнюю крышку вы ошиблись т.к. меняя параметр Top Boundary с открытого на крышку и меняя разные толщины воздуха мы получаем, что результатам моделирования почти плевать на изменения толщин воздуха при отсутствии крышки (что логично), а в случае наличии крышки и различных толщинах воздуха результат неплохо плавает+при уменьшении толщины воздуха минимальная планка затухания(то о чём я ранее спрашивал) поднимается - 8мм воздух затухание -70дБм; 1мм воздух -40дБм, если исходить из того что Axiem считает переотражения от крышки то всё сходится. б-элемент ENCLOSURE который как раз и задаёт длину и ширину комнаты в 3д ЕМ-виде, и к сожалению он и правда ни за что не отвечает так как вручную его параметры не меняй в конечном итоге ничего не изменится... чтобы посчитать с экраном придётся самому переходными его рисовать как и говорил многоуважаемый K0nstantin. Правда что из этого получится непонятно... 3) Не очень понимаю физический процесс в данном случае... Вы итоговый фильтр на анализаторе мерили? а при выпайке аттенюатора и соединении перемычкой всё шло "коту под хвост"? Вы это моделировали двумя EM-структурами соединёнными элементом с s2p параметром? Ибо если так, то мне кажется от аттенюатора можно и избавится...
Jan 23 2018, 15:59
Цитата(Dbinbkuu @ Jan 23 2018, 16:05)  1) EMSight при шаге сетки менее 0.1мм у меня залагивает и отмирает. 2) Случайно обнаружил - если в EM-е перейти обратно из Layout в схему появится "хрень" как на приложенном рисунке и тут появляются отличия от "обычного" схематика: 3) Не очень понимаю физический процесс в данном случае... Вы итоговый фильтр на анализаторе мерили? а при выпайке аттенюатора и соединении перемычкой всё шло "коту под хвост"? Вы это моделировали двумя EM-структурами соединёнными элементом с s2p параметром? Ибо если так, то мне кажется от аттенюатора можно и избавится... На 1. В отличие от AXIEM в EMSight ЕМ структура должна точно совпадать с сеткой, а порты должны находиться точно на боковых стенка. Проверьте, соблюдается ли это у Вас. Кроме того есть ряд условий, при которых ЕМ структура не извлекается совсем, или извлекается не точно. Например, если извлекается П-образная топология, то длина плеч должна быть одинакова. Иначе боковая стенка будет создана по краю более длинного проводника и на нём будет установлен порт. А вот короткий не достигнет стенки и на нём второй порт будет установлен как порт перемычка. На 2. Насколько я понял, Вы получили схему из ЕМ структуры. В AXIEM действительно это можно сделать и это может быть полезно. В этом случае можно выполнить оптимизацию ЕМ структуры непосредственно. Однако это процесс обычно довольно долгий. А что касается разных стенок в AXIEM, то я только написал, что их можно создать, причём любые. Можно и верхнюю и боковые вместе, можно только верхнюю (она при это буде бесконечной), можно только боковые (можно две, а можно и одну) вместе с верхней крышкой или без. На 3. Фильтр был создан и проанализирован в MWO. Затем были сделаны опытные образцы и измерены на анализаторе, на котором получен файл s2p и добавлен в проект. А вообще я занимаюсь экстракцией очень редко. Попробуйте отредактировать структуру, если она извлечена из схемы. Не получится, т.к. ЕМ структура тесно связана со схемой и при запуске анализа будет выполняться анализ схемы и будет извлекаться та же топология. Т.е. редактировать нужно не ЕМ структуру, а элементы схемы, чтобы получить нужную топологию структуры. К тому же элементы топологи схемы могут "разбегаться" и в таком виде будут извлечены, поэтому их нужно правильно соединить до выполнения экстракции. Предпочитаю просто создать новую ЕМ структуру, скопировать топологию схемы и вставить её в ЕМ структуру, чтобы разорвать эту связь. Ну или скопировать извлечённую структуру, переименовать и разорвать связь со схемой, чтобы редактировать независимо от схемы.
Feb 9 2018, 14:37
Цитата(Stefan1 @ Feb 9 2018, 10:36)  Добрый день. Подскажите пожалуйста как подключить модуль Sonnet (или другого EM-симулятора) в AWR? А какая у Вас версия AWR? Если 11-я то при установке Sonnet она обычно подключается автоматически. Если 13-я, то сложнее, у меня подключить не удалось. В перечне симуляторов Sonnet есть, даже в двух местах, но при попытки назначить его для анализа, говорит, что такого симулятора он не знает.
Feb 9 2018, 17:44
Пользователь №: 74 440
Цитата(evgdmi @ Feb 9 2018, 18:37)  В перечне симуляторов Sonnet есть, даже в двух местах, но при попытки назначить его для анализа, говорит, что такого симулятора он не знает. Строго по мануалу Sonnet устанавливали? NI AWR MWOffice Interface – 64 bit (16.54 or later)или NI AWR MWOffice Interface – 32 Bit (16.52 or earlier)Связка Sonnet 16.54 64 bit + AWR 13.03 64 bit работает. Цитата(evgdmi @ Jan 20 2018, 15:48)  На картинке пример сравнения характеристик фильтра расчётной в AXIEM с толщиной проводника 4 микрон и измеренной. [attachment=110787:F4_4.5_GHz.jpg] Вижу вы на сапфире делаете. Это монокристалл? Можно поинтересоваться у кого заказываете (желательно несколько источников)? У вас есть результаты измерений фильтра в корпусе на подвешенной подложке?
Сообщение отредактировал alver - Feb 9 2018, 18:07
Feb 9 2018, 20:05
Цитата(alver @ Feb 9 2018, 20:44)  Строго по мануалу Sonnet устанавливали? NI AWR MWOffice Interface – 64 bit (16.54 or later)или NI AWR MWOffice Interface – 32 Bit (16.52 or earlier)Связка Sonnet 16.54 64 bit + AWR 13.03 64 bit работает. Вижу вы на сапфире делаете. Это монокристалл? Можно поинтересоваться у кого заказываете (желательно несколько источников)? У вас есть результаты измерений фильтра в корпусе на подвешенной подложке? Мы используем AVRDE v11 и Sonnet v16.52, это последняя версия, на которую у нас есть лицензия. Сапфир монокристалл, единственный поставщик предприятие "Монокристалл" в Ставрополе, их координаты можно найти в интернете. Приобретаем пластины толщиной 0.3 мм. Фильтры делаем по полосе с некоторым запасом и изготавливаем по технологии, обеспечивающей микронную точность. При этом фильтры не требуют настройки. Это упрощает настройку многоканальных приборов. Делаем только на микрополоске.
Feb 10 2018, 07:54
Пользователь №: 64 187
Цитата(alver @ Feb 9 2018, 20:44)  Строго по мануалу Sonnet устанавливали? Связка Sonnet 16.54 64 bit + AWR 13.03 64 bit работает. Спасибо за литературу. Там нашел только как установить модуль Sonnet, а как его связать с AWR - не нашел. У меня Sonnet уже был установлен до AWR, как - не могу сказать. Версия - 15.52, а у AWR - 13.
Feb 10 2018, 10:51
Цитата(Stefan1 @ Feb 10 2018, 10:54)  Спасибо за литературу. Там нашел только как установить модуль Sonnet, а как его связать с AWR - не нашел. У меня Sonnet уже был установлен до AWR, как - не могу сказать. Версия - 15.52, а у AWR - 13. Цитата(freeport @ Feb 10 2018, 11:27)  Stefan1 Так 10 раз уже писали, что для работы с AWR 13.0 нужен Sonnet 16.54. Это можно и на сайте Sonnet посмотреть. Ставьте 11 версию AWR. Я согласен с freeport, ставьте AWR-11. Но обратите внимание, у 11-ой версии есть три варианта. Ставьте тот, который mixed (смешанная), у ней интерфейс 32 бит, а AXIEM - 64 бит. Эта версия хорошо работает и с Sonnet 15.52 и с 16.52.
Feb 10 2018, 12:07
Цитата(freeport @ Feb 10 2018, 11:27)  Stefan1 Так 10 раз уже писали, что для работы с AWR 13.0 нужен Sonnet 16.54. Это можно и на сайте Sonnet посмотреть. Ставьте 11 версию AWR. Спасибо за совет. А почему бы не поставить Sonnet 16.54 и оставить AWR 13.0?
Feb 10 2018, 17:07
Цитата(evgdmi @ Feb 10 2018, 00:05)  Делаем только на микрополоске. Возможно немного офф. Вижу измерения фильтра на 17 ГГц, причем расчет с экспериментом хорошо совпадает - это с подстройкой или без? Не подскажите, по какой оси делается срез кристалла и какие проницаемости брать по кристаллографическим осям?
Feb 10 2018, 17:46
Пользователь №: 52 652
Цитата(Stefan1 @ Feb 10 2018, 16:07)  Спасибо за совет. А почему бы не поставить Sonnet 16.54 и оставить AWR 13.0? Так поставьте, если у вас есть Sonnet 16.54, все будет работать. У меня его нет.
Feb 11 2018, 11:18
Цитата(alver @ Feb 10 2018, 20:07)  Возможно немного офф. Вижу измерения фильтра на 17 ГГц, причем расчет с экспериментом хорошо совпадает - это с подстройкой или без? Не подскажите, по какой оси делается срез кристалла и какие проницаемости брать по кристаллографическим осям? Это без подстройки. Er берём 10 (по всем осям). По какой оси режут не знаю, но параметры в разных партиях пластин практически одинаковые. Полосу пропускания делаем с небольшим запасом, примерно 100 МГц на высоких частотах. При этом подстройка как правило не требуется, если фильтр смоделирован с учётом толщины проводника и топология выполнена с микронной точностью. Подстройка обычно делается при узких полосах, порядка нескольких процентов.
17 чел. читают эту тему (гостей: 17, скрытых пользователей: 0)
