94 страниц V  « < 90 91 92 93 94 >
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2017 г., Новая тема для начинающих и простых вопросов
Владимир
сообщение Jan 23 2018, 20:42
Сообщение #1366
Пользователь №: 3 671
Версию не плохо бы при этом приводить
Снесите и опять поставьте данный плагин
Димон Безпарольн...
сообщение Jan 24 2018, 14:47
Сообщение #1367
Пользователь №: 61 247
Версия 17.1.6
Как снести этот плагин?
MiklPolikov
сообщение Jan 24 2018, 14:48
Сообщение #1368
Пользователь №: 24 702
Цитата(Владимир @ Jan 22 2018, 15:24) *
Нужно показывать PDF
Делаю PDF на двух ПК
На обеих AD 17.1.6 бильд 538
На одном Windows 8.1 , на втором Windows 7 SP1
Pdf, сделанный на ПК с windows 7, почти нормальный
PDF , сделанный на ПК c windows 8.1, кривой
Файлы прилагаю.
Изменение шрифта в настройках пина ничего не даёт. Стало быть, решения, помимо переиустановки Windows, нет ?
Прикрепленный файл  _____________________.pdf ( 107.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
Прикрепленный файл  ____________________.pdf ( 105.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Sanchosd
сообщение Jan 24 2018, 15:03
Сообщение #1369
Пользователь №: 48 602
Подскажите.
Есть прописанное руками правило: VIA с параметрами 0,4/0,6 для класса цепей, скажем POWER NETS.
Если я веду трэк, цепью, которая принадлежит этому классу, и перехожу в другой слой, VIA получается как прописано в правиле.
А вот если мне вздумалось просто посередине трэка той-же цепи, поставить VIA вручную, то ставит то, которое прописано в общем правиле для VIA?
Эnо я много хочу, или где-то можно указать? что мол все VIA, что попадают на NetClass должны быть согласно правилу для этого класса?
peshkoff
сообщение Jan 24 2018, 15:23
Сообщение #1370
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(Sanchosd @ Jan 24 2018, 18:03) *
Подскажите.
place\via берет из default. поменять нельзя.
Constantin
Сообщение #1371
Пользователь №: 14 158
И все же я бы поэкспериментровал со шрифтами. В начале освоения Altium было пожелание использовать "гостоподобные" шрифты. Помнится, времени на перебор вариантов было потрачено немало, но с тех пор вроде как все стабильно... Правда, все это под Win7.
Sanchosd
сообщение Jan 24 2018, 15:25
Сообщение #1372
Спасибо маэстро!
Не обрадовали, но хоть тень сомнения рассеяли!)
Sanchosd
сообщение Jan 24 2018, 21:13
Сообщение #1373
Закончить ремонт невозможно.... как и познать Альтиум...
Толи я чет в настройках напутал, толи че...
В PCB редакторе, беру компонент, тащу его в произвольном направлении, произвольное время. Кидаю, тыцаю снова, смотрю свойства, коорданаты его стали "с сотками", т.е. не кратно шагу сетки, который у меня равен 0,1мм.
Ладно, думаю я, и нажимаю A->G(расположить согласно сетке). Ок, компонент "сел в сетку". Смотрю коорданаты, все как и должно быть, целые и десятые.
Снова потянул, покрутил, компонент, бросил. Опять сотые в координатах...
По моему раньше такого не было?
Что делать-то?
С 2010-го года дружу с АД, и книжки известных авторов читал, и каждый день с ним целыми днями... и не могу я его познать полностью...
Constantin
сообщение Jan 24 2018, 21:49
Сообщение #1374
Цитата(Sanchosd @ Jan 24 2018, 23:13) *
Что делать-то?
Попробовать отключить все привязки к элементам, я так думаю. Только вот смысла не вижу...
Sanchosd
сообщение Jan 24 2018, 22:13
Сообщение #1375
Включено, все привязки, которые только смог отыскать)))
Смысл в том, что когда все в единой сетке, и дорожки, и пады, то после разводки не остается мульён "кружочков", отрезков трэков околонулевой длины.
Ну перфекцихуист я, ничего не поделаешь))))
Uree
сообщение Jan 24 2018, 22:26
Сообщение #1376
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Все равно остаются, проверено...
Smen
сообщение Jan 25 2018, 06:36
Сообщение #1377
Из: Питер
Пользователь №: 76 081
Дико извиняюсь, но разве бывают другие (прописанные не руками)? rolleyes.gif
peshkoff
сообщение Jan 25 2018, 07:33
Сообщение #1378
Design\Rule Wizzard
Smen
сообщение Jan 25 2018, 07:43
Сообщение #1379
Из: Питер
Цитата(peshkoff @ Jan 25 2018, 12:33) *
Rule Wizzard
А разве в Визардах не надо вводить параметры руками?
Constantin
сообщение Jan 25 2018, 08:04
Сообщение #1380
Мне сложно представить современную комплектацию, вся геометрия которой лежит в сетке 0.1мм. Т.е. выравнивать компоненты в процессе размещения необходимо (чтобы не потерять каналы трассировки), но сетка может быть разной.
Я и сам стараюсь по возможности чистить мусор, но проще это делать ближе к финалу скриптом или бесплатными утилитами от http://www.desktop-eda.com.au/
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 21:28
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
