10 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Подскажите IDE для программирования на С++ под windows
jcxz
сообщение Jan 25 2018, 17:14
Сообщение #31
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(k155la3 @ Jan 25 2018, 19:04) *
Недостаток - "надА многА знать". Конструктора форм - нет.
Что такое "конструктор форм"? Всякие кнопки и прочие контролы и в VS2005 нетрудно визуально на форму накидать. И потаскать по ней. Да и форм таких пачку налепить.
А что ещё нужно?
Цитата(DASM @ Jan 25 2018, 19:11) *
Имхо 2013 студия золотая середина, не тормозит, и на C# писать можно и что угодно вобщем-то
И 10 секунд на перепрошивку флешь в МК - это тоже оказывается быстро. wacko.gif
Наверное я чего-то не понимаю в скоростях....
k155la3
сообщение Jan 25 2018, 17:19
Сообщение #32
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
ps
Если надо что-либо быстро "сляпать" с кнопкодавной формой - можно попробовать Borland C Builder и его последние реинкарнации от Embarcadero.
Есть подключаемые наборы компонет, из Delphi. В этом намного проще работать, чем в MSVC.
Последняя "весч" к томуже кроссплатформенная.
А что ещё нужно?
Мне этого вполне достаточно.
Если нужно существенно изменить отображение контролов - может кому это принципиально необходимо -
в рамках MFC это сложно. (надо лезть кодом в настройку параметров объекта, опятьже надо знать куда и как лезть).
DASM
сообщение Jan 25 2018, 17:27
Сообщение #33
Пользователь №: 5 493
А что ещё нужно?
вы занимаетесь перезапуском студии 10500 раз в день? 10 сек - немного, да ! В ОЗУ льется практически столько же времени, там SWD более ограничивает , чем время записи флеша
k155la3
сообщение Jan 25 2018, 17:28
Сообщение #34
Из: Днепр
Цитата(DASM @ Jan 25 2018, 20:11) *
" Windows XP, RAM=1G, Pentium'3" ой, а такие бывают? Это совсем печально же
Пардон, Pentium'4 .... sm.gif Ну, в моем "музее" это один из "винтажных" экземпляров.
DASM
сообщение Jan 25 2018, 17:29
Сообщение #35
да тут не пентиум 3 режет слух, а 1 Гб памяти
Цитата(k155la3 @ Jan 25 2018, 20:19) *
ps
похороните уже MFC, мертва она давно!
jcxz
сообщение Jan 25 2018, 17:54
Сообщение #36
Из: Омск
Может и 100500, не обращаю внимания - у меня она стартует около секунды - это не напрягает.
"Практически столько же"? Вы опять разницу в 10 раз не замечаете?
CODE
Thu Jan 25, 2018 19:47:08: IAR Embedded Workbench 8.20.1 (C:\Program Files (x86)\IAR\EWARM_8.11.3\arm\bin\armproc.dll)
Thu Jan 25, 2018 19:47:08: Loaded macro file: C:\Program Files (x86)\IAR\EWARM_8.11.3\arm\config\debugger\Infineon\XMC4700.dmac
Thu Jan 25, 2018 19:47:08: JLINK command: ProjectFile = D:\WORK\INVERTOR\WORK.SRC\settings\work_RAM_DEBUG.jlink, return = 0
Thu Jan 25, 2018 19:47:08: Device "XMC4700-2048" selected.
Thu Jan 25, 2018 19:47:08: Selecting SWD as current target interface.
Thu Jan 25, 2018 19:47:08: JTAG speed is fixed to: 25000 kHz
Thu Jan 25, 2018 19:47:08: Performing XMC4500 connection sequence.
Thu Jan 25, 2018 19:47:08: AP-IDR: 0x24770011, Type: AHB-AP
Thu Jan 25, 2018 19:47:08: Found Cortex-M4 r0p1, Little endian.
Thu Jan 25, 2018 19:47:08: FPUnit: 6 code (BP) slots and 2 literal slots
Thu Jan 25, 2018 19:47:08: CoreSight components:
Thu Jan 25, 2018 19:47:08: ROMTbl 0 @ E00FF000
Thu Jan 25, 2018 19:47:08: ROMTbl 0 [0]: FFF0F000, CID: B105E00D, PID: 000BB00C SCS
Thu Jan 25, 2018 19:47:08: ROMTbl 0 [1]: FFF02000, CID: B105E00D, PID: 003BB002 DWT
Thu Jan 25, 2018 19:47:08: ROMTbl 0 [2]: FFF03000, CID: B105E00D, PID: 002BB003 FPB
Thu Jan 25, 2018 19:47:08: ROMTbl 0 [3]: FFF01000, CID: B105E00D, PID: 003BB001 ITM
Thu Jan 25, 2018 19:47:08: ROMTbl 0 [4]: FFF41000, CID: B105900D, PID: 000BB9A1 TPIU
Thu Jan 25, 2018 19:47:08: ROMTbl 0 [5]: FFF42000, CID: B105900D, PID: 000BB925 ETM
Thu Jan 25, 2018 19:47:08: Performing XMC4500 reset
Thu Jan 25, 2018 19:47:08: Hardware reset with strategy 2 was performed
Thu Jan 25, 2018 19:47:08: Initial reset was performed
Thu Jan 25, 2018 19:47:08: POWERTRACE: Emulator buffer size: 13904 bytes
Thu Jan 25, 2018 19:47:09: J-Link: Flash download: Flash download skipped. Flash contents already match
Thu Jan 25, 2018 19:47:09: 156122 bytes downloaded (133.74 Kbytes/sec)
Thu Jan 25, 2018 19:47:09: Loaded debugee: D:\WORK\INVERTOR\WORK.SRC\RAM_DEBUG.OUT\EXE\work.out
Thu Jan 25, 2018 19:47:09: Performing XMC4500 reset
Thu Jan 25, 2018 19:47:09: Software reset was performed
Thu Jan 25, 2018 19:47:09: Target reset
Обратите внимание на последнюю цифру во времени. И на размер прошивки.
DASM
сообщение Jan 25 2018, 18:01
Сообщение #37
Простите, реально запарило спорить о такой фигне
AlexandrY
сообщение Jan 25 2018, 20:29
Сообщение #38
Ally
Пользователь №: 2 050
Сейчас выбираю между 3., 4., Qt
А не смущает что у VS целая свора несовместимых фреймворков как то: UWP, WPF, ASP.NET, .NET Core, .NET Standard, Xamarin...
Каждый требует от пары месяцев освоения с неясной перспективой развития.
В то же время у RAD Studio от рождения поддерживается один главный фреймворк - VCL
VCL один по мощности компонентов под Win переплюнет каждый из фреймворков VS по отдельности.
А то в вашем списке такая наивная путаница между языками и фреймворками.
alexunder
сообщение Jan 25 2018, 21:11
Сообщение #39
unexpected token
Из: Мехелен, Брюссель
Пользователь №: 19 987
нормально там все с перспективами. Вы сами-то пробовали их осваивать?
Смущает конский ценник на RAD Studio. Чем вы там мощность компонентов VCL измеряете?
А у тебя SQUID, и значит, мы умрем.
k155la3
сообщение Jan 25 2018, 21:45
Сообщение #40
Из: Днепр
Да нету у меня особой путаницы. Пункты 3 и 4 чтоли ? NET - библиотека, с ней можно работать и из CPP и из C#.
По крайней мере "я так вижу" sm.gif А остальные меня мало интересуют.
sigmaN
сообщение Jan 25 2018, 21:48
Сообщение #41
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
У меня компу наверно уже лет около 10...ну может 8 так точно
Intel Q9550+8GB DDR3+SSD самая дешманская на 120GB + WIN10
Я не ощущаю никакого дискомфорта при работе в студиях как чисто микрософтовских так и атмелевской(что почти одно и то-же).
Уже молчу про Qt creator последний.
Это я к тому, что даже при полном отсутствии средств на новую рабочую станцию вполне можно собрать годный для комфортного кодинга комп за очень небольшие деньги.
Не думаю, что сравнимый с моим конфиг, учитывая древность, может стоить дорого. Тем более алиэкспресс в помощь, там такое добро лежит почти за даром.
И вот исходя из этого объясните мне смысл кушать кактусы и искать какие-то легковесные решения.... ?
The truth is out there...
k155la3
сообщение Jan 25 2018, 21:50
Сообщение #42
Из: Днепр
ps.
У MSVC можно взять проект VC6 и с минимальными хлопотами загрузить его в MSVC'9 == Studio 2008, а может и самые последние студии.
Попробуйте исполнить такой номер с Embarcadero RAD.
На мой взгляд, единственный большой плюс - это его multi-target (не знаю как правильно термин). Если это у кого-то в приоритете.
Den64
сообщение Jan 25 2018, 22:49
Сообщение #43
Из: Курская область
Пользователь №: 32 571
У меня ноуту больше 5 лет. AMD A10-4600M+8GB DDR3+SSD не самый дешманский на те времена 120GB + WIN7.
Ощущаю дискомфорт.
ЗП 7000р+-. Ремонтирую свою бомже хату. Трачу деньги на хобби - инструмент и детали. Деревенский интернет.
Вот исходя из этого и кушаем кактусы. И я не один такой, тут у нас все такие (кроме тех кого в армию взяли, те работают в полиции, погранцами и за границей в г Москве охранниками работают и живут более менее). Комп всё равно рано или поздно куплю.
DASM
сообщение Jan 25 2018, 23:24
Сообщение #44
Ощущаю дискомфорт.
что-то не то с ним, у меня десктоп примерно такого же уровня (был i3-2100, сегодня на i5-2320 поменял) - и до сих пор не вижу смысла апгрейдить, по тестам новье примерно на 30 проц быстрее - ну и чо мне разницы то?
sigmaN
сообщение Jan 25 2018, 23:38
Сообщение #45
I WANT TO BELIEVE
Ну понятно, что АМД, да еще и ноутбучный... Но я думал, что всё хуже.
Кажется тебе не стоит заморачиваться особо на каких-то супер легковесные решения. ИМХО лучше сразу привыкать к нормальному софту.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 01:59
Страница сгенерированна за 0.03383 секунд с 7
