94 страниц V  « < 91 92 93 94 >
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2017 г., Новая тема для начинающих и простых вопросов
Sanchosd
сообщение Jan 25 2018, 08:11
Сообщение #1381
Пользователь №: 48 602
Цитата(Constantin @ Jan 25 2018, 11:04) *
Мне сложно представить современную комплектацию, вся геометрия которой лежит в сетке 0.1мм. Т.е. выравнивать компоненты в процессе размещения необходимо (чтобы не потерять каналы трассировки), но сетка может быть разной.
Я и сам стараюсь по возможности чистить мусор, но проще это делать ближе к финалу скриптом или бесплатными утилитами от http://www.desktop-eda.com.au/
Наверно это неправильно, но я компоненты с шагом <s>мельче</s> не кратным 0,1мм, привожу к 0,1. Т.е. сдвигаю пады в сетку 0,1. кривенькок конечно выглядит, но шо поделать)))
По ссылке сайт, а что именно у них можно позаимствовать?
Сообщение отредактировал Sanchosd - Jan 25 2018, 12:09
Димон Безпарольн...
сообщение Jan 25 2018, 11:38
Сообщение #1382
Пользователь №: 61 247
Как вразумить обратно Альтиум - имел неосторожность перенести вкладку на соседний монитор. Теперь ЭТО вседа открывается в соседнем мониторе. А обратно как переместить?
Constantin
сообщение Jan 25 2018, 11:42
Сообщение #1383
Пользователь №: 14 158
Altium Designer PCB Utilities - некоторое количество иногда полезных мелочей для PCB.
Altium Designer Klipper - инструмент для вставки растровых изображений в PCB.
Ну, и у них хороший инструмент для связи с Solidwoks, но не даром :-)
Владимир
сообщение Jan 25 2018, 12:12
Сообщение #1384
Пользователь №: 3 671
Также
Тяните заголовок вкладки на нужный монитор
Димон Безпарольн...
сообщение Jan 25 2018, 12:19
Сообщение #1385
Цитата(Владимир @ Jan 25 2018, 15:12) *
Также
Если бы было так просто, я бы здесь никого не беспокоил.
Но получается два разных процесса:
Можно закрыть дополнительное окно, но при запуске документа, он открывается также только в дополнительном процессе.
Дварфик
сообщение Jan 25 2018, 12:34
Сообщение #1386
Пользователь №: 50 327
Как в в схеме найти пин? Ctrl+F почему-то так не умеет
Владимир
сообщение Jan 25 2018, 13:42
Сообщение #1387
Надо найти сначала УГО, чей пин ищете.
Да и по сути вопроса разные схемы есть.
Если стоят настройки-- CrossProbe Подсвечивает Pin и соответсвующий PAD и наоборот
Если на схеме- В свойтвах компонета выделяете нужный Pin - он подсветится
В Paneli PCB Выделяете PIn Сортируете, находите нужный-- он выделится на схеме
еще куча способов.
Опишите что вам более конкретно нужно -- и вам помогут с оптимальным вариантом
Что-то непонятная картинка. Судя по всему внизу экрана. Первый раз такую вижу.
Куда-то вас занесло
Дварфик
сообщение Jan 25 2018, 14:02
Сообщение #1388
Хочу открыть схему и через Поиск найти текст. Любой текст. Но имена и номера пинов программа находить не умеет, хм.
Ни понели PCB ни CrossProbe при этом не нужны. Просто отцентровать найденное по середине.
Таак, извиняюсь, нашёл глюк в окне "Найти текст" убрал галочку "найти текст целеком"
(Закрыто)
Сообщение отредактировал Дварфик - Jan 25 2018, 14:16
Владимир
сообщение Jan 25 2018, 14:10
Сообщение #1389
Потому, что это не текст, а Pin
И "отцентрировать" у вас не полчится.
Ни Designator Pin ни Comment Pin не обладают таки свойством.
Только параметры Pin можно.
Но я сомневаюсь, что у вас на схеме такие есть
Димон Безпарольн...
сообщение Jan 25 2018, 15:11
Сообщение #1390
Куда-то вас занесло
Меня занесло на Альтиум. Хуже всего что его колбасит дальше. При поиске в схематике самая ненужная для поиска панель Messages отваливается с левого края и распахивается по центру экрана. При каждом поиске.
Вот угораздило же. Хотел сделать поудобнее. Инженеры Альтиум тут Била Гейтса переплюнули.
Сообщение отредактировал Димон Безпарольный - Jan 25 2018, 15:11
Constantin
сообщение Jan 25 2018, 22:01
Сообщение #1391
Сейчас не вспомню, кто подсказал эту серию статей:
https://blogs.mentor.com/tom-hausherr/blog/...library-part-2/
Там ЕМНИП 19 частей - очень хорошо изложена логика выбора сетки для размера площадок и их шага. И всей геометрии компонента.
Sanchosd
сообщение Jan 26 2018, 09:18
Сообщение #1392
Нашел способ.
В настройках самой PCB, включить привязку только к сетке. Snap to Guides и Snap to Object Axes отключить.
После этого, компоненты, и отрезки трэков, у меня стали попадать тольк в сетку, никаких координат типа 64.386мм.
За ссылку спасибо, зашел на ихний сайт, в раздел downloads. Вижу там кое чего, осталось разобраться зачем это)
ЗЫ: самы ссылки на Клиппер и Latium PCB utilites не работают.
Нужно регистрироваться, или какая-то тонкость?
Сообщение отредактировал Sanchosd - Jan 26 2018, 09:20
Constantin
сообщение Jan 26 2018, 10:00
Сообщение #1393
О чем и говорилось выше :-)
Да, нужно запросить, но денег за них не просят, см. PM
стасик
сообщение Jan 26 2018, 13:54
Сообщение #1394
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 73 424
Может вопрос наивный.Решил использовать nettie для соединения AGND и GND.Создал компонент,как писали на форумах,но ничего не получается
Может что-то в правилах нужно дописать?AD17.1.9
Сообщение отредактировал стасик - Jan 26 2018, 14:01
Sanchosd
сообщение Jan 26 2018, 15:33
Сообщение #1395
Попробуйте это: https://www.youtube.com/watch?v=b5zhU7LBYdw
Без сарказма есличе.
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 22:17
Страница сгенерированна за 0.01515 секунд с 7
