2 страниц V  < 1 2
> Бегущая строка
defunct
сообщение Sep 13 2006, 22:18
Сообщение #16
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(dio @ Sep 12 2006, 17:18) *
To AndyBig (иль кто нидь другой, кто понял), огромная просьба. Не могли бы Вы схемно (очень приблизительно) объяснить структуру одного модуля, а то что то не доганяю как можно управлять 8х96 пикс одним МЕГА8. Если можно хотелось бы увидеть соединение модулей с управляющим МЕГА64.
Буду премного благодарен за любую помощь.
По I2C или по UARTу..
simsim
сообщение Feb 10 2007, 17:20
Сообщение #17
Пользователь №: 21 801
столбец управляется регистром с последовательной загрузкой. выбор столбца делаешь дешифратором, например на 1533ИД7, итого на регистр 3 вывода атмеги и на дешифратор 7 ног - хватит на 128 столбцов. http://electronix.ru/forum/index.php?showt...гущая&st=15. схема здесь
EXeGLuMATOR
сообщение Feb 13 2007, 19:01
Сообщение #18
Из: Volgograd
Пользователь №: 2 305
А к чему такой гемор с кучей атмег и немыслимых протоколов? Ведь цена при таких габаритах получается немелкая... Не проще делать один магистральный контроллер, например прием битмапа (кадра) по USB, LPT, смотря какая скорость нужна и градаций сколько. Но это уже от размеров зависит. Далее на одной плисине делаешь раздачу по строкам, квадратикам и т.п. (регистр ведь сдвиговый, как хошь так и вертишь) и собсно все... Управление элементарный ШИМ. Вся инфа - на компе (например на базе MiniITX, EPIA такие делает, дешево, компактно и мало кушает) и можно гнать обычное видео при помощи элементарного софта, и не надо заморачиваться ни с программированием эффектов в Мегах - это удобнее и проще сделать в Адоб Премьере, например, wink.gif И по деньгам в итоге будет дешевле, а возможностей больше. Да, по ссылочке выше добавил малость... wink.gif А то что-то дублируется... Отлюбят еще модераторы... smile.gif
Stefan
сообщение Feb 13 2007, 21:08
Сообщение #19
Пользователь №: 18 139
Можно и так сделать. Мы такие экраны разрабатывали. Записал подготовленный контент во флэшку, благо объем практически неограничен. А потом все это в виде клипа воспроизводится. Но есть нюансы. Не всегда есть компьютер. Иногда экран должен работать автономно. Во-вторых, самый дорогой элемент, в любом случае - светодиоды. Любые управляющие ими средства, даже очень изощренные, дешевле. Хотя конструкция со многими контроллерами, на мой взгляд, имеет право на жизнь только в случае _очень_ больших экранов. Это если речь идет о бегущей строке. Одна мега 128 успевает без мерцания регенерировать строку с десятками тысяч светодиодов, управляя регистрами с последовательно-параллельным занесением данных.
EXeGLuMATOR
сообщение Feb 13 2007, 23:24
Сообщение #20
Из: Volgograd
Да, все верно. Если небольшие и автономные (более или менее) изделия - то лучше микроконтроллер, а если чтобы минимум внешних элементов - то встроенный в плис. Тот-же НИОС. Работа ядра на 200МГц - просто сказка. Остаются только буфера по выходам наставить и все. smile.gif В плане энергопотребления - ничего не выигрывается. Если 1000 светодиодов да при токе 20мА (если большое помещение или улица) уже не кисло получается. А мелкие компы - 2,5А по 9-12вольтам... Да и размеры - куда как меньше чем сама конструкция, плюс сетевые функции, +Wi-Fi тот же. Куда как удобнее чем флэшка. А если в маршрутку - то только микроконтроллер... smile.gif По любому - самое дорогое - светодиоды (если нормальные), да питание еще... Лучше MeanWell. Проверено временем. smile.gif Надежность просто обалденная... В одной конструкции - с 1991 года... Или около того... Ни одной проблемы.
Stefan
сообщение Feb 14 2007, 23:14
Сообщение #21
НИОС, авалон и т.д. для этих целей, как из пушки по воробьям. Зачем создавать очень быстрый уникальный автомат для работы с медленным человеческим глазом? Есть серийный, хорошо поддерживаемый, хорошо документированный автомат - мега. Ну, его и пользовать. Все равно ведь основная цена и объем - не управление, а светодиоды и буферы. Вот если уж не бегущая строка, а большой SVGA монитор требуется, тогда таки циклон, или нечто подобное можно применить.
EXeGLuMATOR
сообщение Feb 15 2007, 00:05
Сообщение #22
Из: Volgograd
Таки я про это и говорю... экран полноцветный 6х8 smile.gif А большая бегущая строка - то-же самое, по большому счету. Только на меге стоить будет дороже и сложнее в плане количества элементов и протокольной реализации. А на том-же Cyclone (EP1C3T144) - все гораздо компактнее и проще. Даже на 100ногом циклоне - полное управление полноцветным модулем на 2048 диодов. А если строка, монохром то и того более. Есть прецедент - строка 16х1,2м. 30720 диодов. Управление 3 контроллера на MAX3000. Просто такие контроллеры были уже готовые под рукой. Если на том-же ЕР1С3Т100 делать - то и один управится. (регистры и светодиоды - отдельная тема) Слабо сделать модуль управления для прогона видео в релтайме 48х640 (монохром) на мегах и уложить в стоимость порядка 30 баксов? wink.gif А с компом вместе - порядка 100? Впрочем это флейм. Речь не об этом. А о том, что не стоит кидаться на более простые и дешевые на первый взгляд решения, потому как "все на этом делают"! smile.gif Просто надо взвешивать стоимость разработки решения и совмещать различные варианты реализации. Хочу заметить, что в вышеупомянутом ЕР1С3Т100 (144) прекрасно живет ниос (а зачем всякий гемор в виде авалонов и тп? нужна мин. конфигурация) и еще можно навесить много-много рассыпухи в том-же корпусе. И это при цене порядка 15 баксов за корпус. Хотя если строка 8х100 пикселей, то ессно и думать нечего - Мега и еже с ней...
Ну а насчет скорости глаза - заблуждение, что он медленный. smile.gif Сравни 100герц развертку на на трубчатом мониторе и 50... smile.gif По опыту - глаз замечает разницу в тактовом сигнале между 48МГц контроллере и 40МГц. Казалось бы? А вот видит. А если еще и профессионально системами отображения занимаешься - то сразу все косяки видишь. (Народ меня берет ТФТ телики и моники выбирать в магазины... smile.gif Гы.. продавцы вешаются. ) Он медленный, ну... пусть..., если статические картинки менять раз в 10 секунд. А если динамика, хоть какая-то, то перерисовка, заметная глазу - сразу убивает весь эффект от конструкции и информации в целом. Не 1970 год... Народ уже многое видел...
А автоматов уникальных на ПЛИС - не бывает, такого рода. Если конструкция грамотно сделана - то одной хватает на десятки проектов - только прошивки меняй... wink.gif
сообщение Oct 31 2007, 10:00
Сообщение #23
Пользователь №: 31 463
здравствуйте уважаемые. прошу помощи и разъяснить пару весчей.
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=38021
моя тема. Суть такая. Хочу собрать что то похожее на бегущую строку - плату в которой 400 диодов, но чтоб там ничего не "бегало", а просто при нажатии кнопки на компе (в с++) на плате загорался определённый диод. соединение через сом порт.
остановился на выборе платы под управлением ATmega32
http://www.terraelectronica.ru/catalog_inf...class_19_2_26_1
http://www.ldm-systems.ru/price_konstructors.htm
http://www.ldm-systems.ru/ldm-mp_2.01.htm
сам я программил на дельфи и с++, думаю потребуется Ваши советы.
с Уважением.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 02:34
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
