3 страниц V  < 1 2 3 >
> Посоветуйте МК с USB 2.0 host
DASM
сообщение Jan 30 2018, 06:47
Сообщение #16
Пользователь №: 5 493
да, VNC1.. все равно, теперь сабж уже совсем неинтересен имхо.
прикрепите DS сюда плиз, по ссылке ничего нет
arhiv6
сообщение Jan 30 2018, 07:05
Сообщение #17
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
Цитата(DASM @ Jan 30 2018, 13:19) *
Цитата(arhiv6)
Выбирайте. Например PIC32MM0064GPM028 в 28-QFN (6x6мм) - недорогой, или PIC32MM0128GPM в 28-UQFN (4x4мм) - маленький.
http://ww1.microchip.com/downloads/en/Devi...c/60001324b.pdf а где там USB вообще и тем более OTG?
А при чём тут вообще PIC32MM0064GPL? Я про них не упоминал.
DASM
сообщение Jan 30 2018, 07:07
Сообщение #18
ну что нагуглилось, что-то эта серия как-то коряво гуглится. Просишь GPM, качается GPM sad.gif
NULL
сообщение Jan 30 2018, 07:37
Сообщение #19
Из: St.-P
Пользователь №: 5 462
Тут
Harbinger
сообщение Jan 30 2018, 12:02
Сообщение #20
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Действительно, ссылка уже не работает.
Прикрепленный файл  GPD2856A_Generalplus.pdf ( 934.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
zombi
сообщение Jan 31 2018, 16:18
Сообщение #21
Пользователь №: 40 106
Интересно, а можно ли эмулировать USB host 2.0 full-speed на каком нибудь 8-ми битнике?
И если да, то на какой минимальной частоте должен работать МК для качественной эмуляции?
mantech
сообщение Jan 31 2018, 17:08
Сообщение #22
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Цитата(zombi @ Jan 30 2018, 01:26) *
Ничего себе маленький, 64 ноги!
А существует ли что нибудь 16-44 ногое и 8-ми битное?
Вы сначала подумайте, что можно сделать на маленьком беспортовом 8ибитнике, чтоб нужен в нем был хост? Практически ничего, кроме изврата непонятного применения - вот и не делают таковые вообще.
ЗЫ. 64ноги QFN занимает столько же места, сколько широкий SOIC 16 пин.
zombi
сообщение Jan 31 2018, 18:13
Сообщение #23
Есть HID устройство c USB интерфейсом (device), нужно его подключить к ком порту другого устройства.
конвертер USB->RS232. Много "мозгов" думаю для этого не нужно.
Harbinger
сообщение Jan 31 2018, 18:23
Сообщение #24
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Это добро имеет место быть уже в субдолларовом диапазоне. Но речь-то об хосте.
zombi
сообщение Jan 31 2018, 18:40
Сообщение #25
В том то и дело.
МК с USB device полно.
Но как заставить Transceiver передать пакет не в ответ на запрос Hosta а программно?
skripach
сообщение Jan 31 2018, 20:20
Сообщение #26
Пользователь №: 19 443
MK20DN32VFM5 - Kenetis QFN32
Делай что должен и будь что будет.
zombi
сообщение Jan 31 2018, 20:51
Сообщение #27
Похоже то что надо!
arhiv6
сообщение Feb 1 2018, 04:36
Сообщение #28
Из: Томск
Цитата(zombi @ Jan 31 2018, 23:18) *
Получается нет ничего подходящего
А чем предложенные PIC32 не устроили?
Harbinger
сообщение Feb 1 2018, 07:11
Сообщение #29
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
И при этом хост. У FTDI есть такие. Но цена слегка кусается.
zombi
сообщение Feb 1 2018, 11:19
Сообщение #30
Дык, все надеялся что что-то 8ми битное найдётся.
Но поскольку нет, то и PIC32 подойдут.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 07:41
Страница сгенерированна за 0.01517 секунд с 7
