34 страниц V   1 2 3 > »
> 2018 Вопросы начинающих , Для версий AD17 и младше
Sanchosd
сообщение Jan 29 2018, 08:18
Пользователь №: 48 602
Цитата(Constantin @ Jan 26 2018, 01:01) *
Сейчас не вспомню, кто подсказал эту серию статей:
https://blogs.mentor.com/tom-hausherr/blog/...library-part-2/
Там ЕМНИП 19 частей - очень хорошо изложена логика выбора сетки для размера площадок и их шага. И всей геометрии компонента.
Спасибо! Сейчас погляжу, что там такое!
ЗЫ: может пора ветку "Вопросы 2018 открывать", а то уже 94-я этой темы.
Пардон, если не в свое дело лезу)
Сообщение отредактировал Sanchosd - Jan 29 2018, 08:20
Gluk
сообщение Jan 29 2018, 10:28
Пользователь №: 91 157
Цвета в редакторе плат, тьфу блин!
Такое дело - настраиваем цвета и сетку на плате как-то (или оставляем по-умолчанию). Открываем чужой файл, при рисовании которого сетка была точками, а не линиями и цвет сетки какой-то угарный. Эти цвета сохраняются! Переходим в свой файл и цвет сетки и платы переключается на цвет из чужой платы! Это как-то лечится или страдать вечно? 16.1
Димон Безпарольн...
сообщение Jan 29 2018, 18:20
Пользователь №: 61 247
Как создать правило, чтобы на зазоры Board Outline Clearence не проверялись слои шелкографии?
Lehin_05
сообщение Jan 30 2018, 06:21
Пользователь №: 28 156
прописать в правиле BoardOutlineClearance: All Xor OnSilkscreen.
Тогда правило будет проверять все, кроме шелкографии.
Димон Безпарольн...
сообщение Jan 30 2018, 20:12
Или так:
Димон Безпарольн...
сообщение Jan 31 2018, 17:43
Как правильно задавать области запрета прокладки дорожек у элементов в PCB библиотеки?
Владимир
сообщение Jan 31 2018, 18:54
Пользователь №: 3 671
Объекты на слое KeepOut (Для всех слоев)
Объекты на слое со свойством KeepOut (Для данного слоя)
В последних версиях запреты настраиваются отдельно для Track И т.п.
Master_MW
сообщение Feb 1 2018, 07:40
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 42 590
Доброго времени суток! Вопрос скорее всего в эту ветку.
Суть проблемы в следующем: Открываю один из старых проектов (AD17) где нужно внести изменения , компилирую.
При компиляции выдает ошибку "Dublicate Net Names Wire _имя цепи_"
Имя цепи указано при помощи Net Label. Так, например Net Label CAN_H , стоит на двух листах (на разъеме и драйвере) . И ругается. Полная перерисовка не помогает. В чем может быть дело?
Отсуствие единых стандартов всегда будет мучать человечество.
Владимир
сообщение Feb 1 2018, 08:11
1 Ищите лишний пробел или написание СА рсскими(английскими). А проще Сопи пасте Netlabel
2 Если не помогает -- В настройках проекта ищите (скорее всего у вас все Global)
если иерархия -- там надо смотреть внимательней
Sanchosd
сообщение Feb 1 2018, 08:23
Друзья, скажите. а кто-то использует SolidWorks Modeller для Альтия?
Если да, то где можно почитать как им пользоваться?
Master_MW
сообщение Feb 1 2018, 08:26
Из: Беларусь, Минск
Копипастинг не помогает. Неты все названы на английской раскладке и проблемы со всеми нет лейблами одной цепи, но расположенными на различных листах. Названия нет лейблов 100 процентов одинаковые на английской раскладке без пробелов
Может подскажете, что именно надо рыть в настройках?
Владимир
сообщение Feb 1 2018, 11:03
Значит на линии взвимосвязи присутсвуют разноименные Netlabel
Ищите.
peshkoff
сообщение Feb 1 2018, 12:34
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
зависит от типа проекта (иерархия/плоский и т.д.)
у вас есть порты на схеме?
Master_MW
сообщение Feb 1 2018, 13:37
Из: Беларусь, Минск
Ищите.
Да осмотрел все. Разноименности нет. Лан, буду копать, если выясню причину, отпишусь здесь.
Портов на схеме нет. А как посмотреть какой именно тип проекта? Или это определяется только наличием на схеме sheet entry, sheet symbol и портов?
P.S. Поправка:
Косяк нашел на одном из 8-ми листов схемы закрался порт вне рабочей зоны листа схемы выкуривал через навигатор, из-за замылившихся глаз не сразу заметил. Отсюда и всплывали проблемы. Спасибо за помощьsm.gif
peshkoff
сообщение Feb 2 2018, 06:33
P.S. Поправка:
Тип проекта настраивается в свойствах проекта Project\Options\Options
Если сами ничего не правили, то у вас, скорее всего, стоит автоматик
тогда альтиум считает, что проект плоский - флат, если нет портов.
если порты есть, то иерархия. в этом случае он цепи соединяет через порты и одинаковые нетлейблы на разных листах считаются разными цепями , если не соединены портами.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 14:10
Страница сгенерированна за 0.01528 секунд с 7
