AD18, Вопросы только по этой версии |
Jan 31 2018, 10:41
Пользователь №: 28 156
Тем временем снова вышел новый релиз: Altium Designer 18.0.11 Build 651 от 30.01.2018 Ссылка на изменения release notes
Feb 2 2018, 14:48
Пользователь №: 14 158
Цитата(KARLSON @ Feb 2 2018, 16:08)  Всем привет. При создании ПП я контур делал из step модели. Теперь как в созданном документе PCB вставить step модель платы? Может я чего не понимаю: если под "step моделью платы" имеется ввиду собственно "доска" то зачем ее вставлять - в step модели "платы в сборе" она будет сгенерирована из того самого контура.
Feb 2 2018, 17:52
Цитата(Corvus @ Feb 2 2018, 18:34)  Когда плата со сложным контуром или кучей крепёжных отверстий под замысловатый корпус, то проще сначала в 3D-CAD отрисовать деталь, а затем перегнать её в Аltium описанным выше способом. Да, так вопрошающий так и сделал (если я правильно понял). Я не понял зачем еще раз вставлять модель, ее Altium сам создаст.
Feb 5 2018, 08:38
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 16 819
Цитата(Владимир @ Feb 2 2018, 17:25)  Place/3d Body Я AD руссифицировал. У меня в меню Place только это (на рисунке). Когда нажимаю на корпус компонента, то он мне предлагает его нарисовать мышкой. Цитата(Constantin @ Feb 2 2018, 20:52)  Да, так вопрошающий так и сделал (если я правильно понял). Я не понял зачем еще раз вставлять модель, ее Altium сам создаст. Я не вставляю её ещё раз. Я создаю плату из степ файла. В только что созданном PCB. После создания контура платы из 3D, модель потом удаляю. Вроде разобрался. Получается так. 3D режим. Place/Корпус компонента. Рисуем фигню) Далее Esc. Выделяем нарисованную модель (станет белой) - далее идём в свойства (панель Properties). Раздел 3D Model Type - Generic. Раздел Link to Model - Choose... P.S. Замудрённо. Ну ничего, привыкнем).
Кризис - это не отсутствие денег, а отсутствие идей! Учитесь и никаких кризисов не будет.
Feb 5 2018, 09:01
Пользователь №: 3 671
Цитата(KARLSON @ Feb 5 2018, 11:38)  Я AD руссифицировал. Это ваши проблемы Цитата Когда нажимаю на корпус компонента, то он мне предлагает его нарисовать мышкой.
Вроде разобрался. Получается так. 3D режим. Place/Корпус компонента. Рисуем фигню) Далее Esc. Выделяем нарисованную модель (станет белой) - далее идём в свойства (панель Properties). Раздел 3D Model Type - Generic. Раздел Link to Model - Choose... P.S. Замудрённо. Ну ничего, привыкнем). Не обязательно что-то рисовать. Сразу в свойствах указывает Type - Generic и выбираете нужную модель
Feb 5 2018, 09:29
Цитата(Владимир @ Feb 5 2018, 12:01)  Это ваши проблемы А я не говорил, что это проблема) Цитата(Владимир @ Feb 5 2018, 12:01)  Не обязательно что-то рисовать. Сразу в свойствах указывает Type - Generic и выбираете нужную модель Ну не то, что бы сразу. Через Tab оказывается. А после указания ссылки, с паузы на плей перейти) Всё чудесатей и чудесатей).
