> джиттер логики sn74auc/aup2g34, собственно где бы взять число оценочное в граммах (пикосекундах)
bloody-wolf
сообщение Feb 7 2018, 06:17
Пользователь №: 49 132
Дратути товарищи!
Треба конвертнуть клок от LVCMOS 3.3V TCXO в вид ULVCMOS 1.2V. сначала рассматривал идею тупо поделить на конденсаторах (пока держу ее в голове и смотрю еще варианты).
Собственно вопрос, если я поставлю неинвертирующий буфер например 74aup2g, запитаю его от 1.2В, буду пихать ему на вход 3.3В сигнал, какой я получу дополнительный джиттер к тому сигналу, который подам? просто понимать порядки. Частота исходного сигнала 40Мег, фазовый джиттер исходного 0.3пс...1.0пс макс.
MegaVolt
сообщение Feb 7 2018, 07:32
Пользователь №: 1 783
Цитата(bloody-wolf @ Feb 7 2018, 09:17) *
Дратути товарищи!
Буфер добавит джиттер. Сколько большой вопрос ибо производитель не пишет обычно такие вещи на логику.
Я бы просто поделил на резистивном делителе.
bloody-wolf
сообщение Feb 7 2018, 08:42
Ну вот я уже тоже начинаю к этому склоняться. Стесняюсь спросить, а деритель на резисторах шумов много добавит, или это пренебрежимо мало?
Tpeck
сообщение Feb 7 2018, 09:16
Пользователь №: 15 243
Какие номиналы планируете использовать?
bloody-wolf
сообщение Feb 7 2018, 09:43
поха хз, наверно что-нибудь типа 150 / 100 ом
rloc
сообщение Feb 7 2018, 11:10
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Обычные TCXO имеют большие шумы (по вашим данным это видно), испортить их практически невозможно, ни дополнительным буфером, ни делителем.
Можно, при наличии делителя перед буфером. Но буфер в любом случае хорошо поставить, или несколько параллельно по входам для раздачи сигнала разным потребителям. Буфер обеспечит дополнительную развязку между TCXO и потребителем (несколькими), особенно если речь идет о шумном входе FPGA. Делитель хорошо брать низкоомным, до 500 Ом, а если TCXO не позволяет, то желательно скомпенсировать входную емкость буфера по аналогии с щупами осциллографов.
Tpeck
сообщение Feb 7 2018, 13:18
Генератор справится с такой нагрузкой?
У генератора сколько приемников планируется?
bloody-wolf
сообщение Feb 7 2018, 13:31
в итоге решил поставить клок буфер, si53306, в него будет приходить напрямую 3.3В, а с него будет 3 канала, один честный 1.8В, а два других, как по даташиту резистивным делителем 1.8 -> 1.2В ,вроде и на диджи все есть. это собственно для фпаги и для двух АЦП. Похоже у AD мода иметь пик-пик клок в 1.3В макс. в своих чипах. Спасибо за советы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 05:26
Страница сгенерированна за 0.01443 секунд с 7
