3 страниц V  < 1 2 3 >
> Включатель светодиодов, Нужна схема или описание включателя светодиодов
сообщение Jan 29 2018, 05:24
Сообщение #16
Пользователь №: 45 710
Цитата(Alexashka @ Jan 28 2018, 22:27) *
Наверно один из трех все-таки? Один ведь итак уже горит.
Вменяемое ТЗ — в данном случае это 99,(9)% решение задачи, а именно, от случайного внешнего сигнала разрешается действие кнопки, что выражается в виде включения её светодиода, т.е. пятого. После этого игроку скорее всего требуется как можно быстрее нажать на эту кнопку, и после этого нажатия должен загореться один из четырёх светодиодов.
Итого, внешний сигнал устанавливает триггер, к выходу которого подключён пятый светодиод и логический элемент, разрешающий сброс этого триггера кнопке или при подаче питания. По сигналу же с триггера разрешается работа генератора счётчика и запрещается работа подключённого к его выходам дешифратора, к выходам которого подключены светодиоды, т.е. всего четыре ИС — 74HC74, 74HC00, 74HC393 и 74HC138.
XVR
сообщение Jan 29 2018, 12:48
Сообщение #17
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Цитата(TOL500 @ Jan 26 2018, 18:58) *
Не понял смысл совета и что такое "тинька".
Это то, чего вы не хотели -
Устройство должно быть без использования микроконтроллера.
Микроконтролер серии AtTiny от Atmel (ныне Microchip)
TOL500
сообщение Jan 29 2018, 16:22
Сообщение #18
Пользователь №: 47 212
Cейчас понял
Да, Вы совершенно верно изложили техзадание , я его не четко изложил.
Повторю его:
1. Запускаем работу устройства, вручную включаем переключатель , через который подаем питание на устройство. Загорается один из четырех светодиодов.
2. Нажимаем рукой на кнопку (кнопка только одна) - должен загореться один из четырех светодиодов. Допускается, чтобы загорелся повторно тот же светодиод, который горел перед нажатием на кнопку, но должны все светодиоды загораться поочередно, в хаотичном порядке .
3. Нажимаем рукой на ту же кнопку - должен загореться один из четырех светодиодов.
И так далее.
И вопрос: Эти четыре микросхемы обеспечат работу устройства по данному алгоритму?
сообщение Jan 29 2018, 18:12
Сообщение #19
Категорически нет, потому что алгоритм снова абсолютно иной, нежели три дня назад на предыдущей странице, где был некий периодический внешний сигнал от третьих лиц, каждый раз разрешающий работу кнопки и соответственно неозвученный пятый светодиод, сигнализирующий об этом событии.
TOL500
сообщение Feb 7 2018, 16:54
Сообщение #20
Вижу, что самый простой вариант это сделать устройство на микроконтроллере типа ATmega8 и коммутатор.
Две микросхемы.
XVR
сообщение Feb 7 2018, 19:51
Сообщение #21
Из: Химки
Две микросхемы.
Одна. Нагрузочной способности МК хватит для зажигания светодиодов (если конечно это не киловатный светодиодный прожектор sm.gif ) без всяких коммутаторов
сообщение Feb 7 2018, 20:22
Сообщение #22
Две микросхемы.
Как видно, за столь короткий период была проделана титаническая работа и ТЗ радикально усохло, аж до таких вот двух слов.
TOL500
сообщение Feb 8 2018, 13:14
Сообщение #23
Спасибо за дельный совет.
Светодиод самый маломощный.
muravei
сообщение Feb 8 2018, 19:25
Сообщение #24
Пользователь №: 7 591
Возможно , хватило бы кмоповского счетчика -дешифратора, считающего дребезг кнопки.
TOL500
сообщение Mar 4 2018, 15:39
Сообщение #25
Если на затруднит - подробнее о том. что Вы написали.
muravei
сообщение Mar 10 2018, 13:15
Сообщение #26
TOL500
сообщение Mar 10 2018, 17:20
Сообщение #27
Спасибо!
И светодиоды будут включаться поочереди, в непредсказуемом порядке?
muravei
сообщение Mar 11 2018, 07:50
Сообщение #28
Только вы определитесь - по очереди, или в непредсказуемом порядке ? biggrin.gif
TOL500
сообщение Mar 11 2018, 20:27
Сообщение #29
Надо в непредсказуемой очереди.
jcxz
сообщение Mar 12 2018, 11:08
Сообщение #30
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Т.е.: должно быть несколько очередей и выполнять их нужно в непредсказуемом порядке? biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 01:52
Страница сгенерированна за 0.01524 секунд с 7
