3 страниц V   1 2 3 >
> JTAG + STM32
Connor
сообщение Feb 7 2018, 07:17
Пользователь №: 97 309
Есть разведённая плата с STM32 с интерфейсом JTAG (10 pin), запаял разъём, запаял обвязку питания, пытаюсь прошить с помощью keil через J-Link, пишет что не видит устройство с CORTEX-M, в чём может быть проблема? Питание в норме, JTAG разведён правильно, уже несколько дней бьюсь, без результата, может кто-нибудь сталкивался с чем-то подобным? Спасибо
Сообщение отредактировал Connor - Feb 7 2018, 07:19
scifi
сообщение Feb 7 2018, 07:30
Пользователь №: 25 136
STM32 разные бывают. У меня на одном (STM32F051K) даже SWD не работает, если включить заводской загрузчик. Он задействует эти ноги для UART.
Connor
сообщение Feb 7 2018, 07:32
Интересное в том, что когда я подсоединяюсь проводками к JTAG и использую SW всё работает
vlad_new
сообщение Feb 8 2018, 07:18
Пользователь №: 58 127
Для начала запустите STM32-STLINK utility. Он должен увидеть ваш stm. А уже потом переходите к кейлу.
Убедитесь, что в кейле в debug -> utility установлен ваш Jlink и внутри выбран нужный тип роцесора из таблицы.
Сообщение отредактировал vlad_new - Feb 8 2018, 07:23
jcxz
сообщение Feb 8 2018, 07:33
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Взять любую dev board на подобном МК, научиться работать с ней, сравнить её схемотехнику со своей платой - что может быть проще?
scifi
сообщение Feb 8 2018, 07:46
Кстати, да.
Вопрос на самом деле на про JTAG, а про то, работает ли там что-либо вообще.
Обычно на STM32 достаточно подать питание (правильным образом, ибо и здесь можно накосячить), и он начинает дышать. Факт дыхания можно установить при помощи SWD (всего 2 сигнала) и ST-LINK. В общем, начинать нужно с этого.
Obam
сообщение Feb 8 2018, 10:21
Пользователь №: 83 663
У ТС есть JLINK - это круче, (; но это не для STM32-STLINK utility. ТС, надеюсь, установил Segger-овские драйвера и утилиты - там есть всё для диагностики.
Пролетарий умственного труда.
golf2109
сообщение Feb 10 2018, 00:52
Из: Kiev
Пользователь №: 56 654
стесняясь, но спрашиваю, а что такое ТС?
ViKo
сообщение Feb 10 2018, 05:14
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Наступило потом. ТопикСтартер. Зачинщик темы.
DmitryM
сообщение Feb 10 2018, 13:40
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
Тогда уж Topic Creator (TC not TS)
Pat
сообщение Feb 10 2018, 14:22
Из: Энергодар
Пользователь №: 5 480
А вас какой STM32 и что с выводами BOOT0 и BOOT1?
Obam
сообщение Feb 10 2018, 14:26
TS, TC... по инструментам к JTAG-у возражений нет. Я так и полагал (: Очень хорошо (;
Pat
сообщение Feb 10 2018, 14:43
Из: Энергодар
Не увидел сразу.
Так а не используете ли Вы какие порты JTAG, в программе.
Может микроконтроллер уже где использовался и там чисто программно порты JTAG задействованы.
scifi
сообщение Feb 10 2018, 14:47
Forger
сообщение Feb 10 2018, 16:25
Пользователь №: 2 831
Цитата(Connor @ Feb 7 2018, 10:17) *
...может кто-нибудь сталкивался с чем-то подобным
Ну, полагаю, что каждый когда-нибудь с сталкивался с тем, что "камень" не видится отладчиком sm.gif
Но в таком сочетании:
Питание в норме, JTAG разведён правильно...
и
...уже несколько дней бьюсь, без результата
Обычно причина определяется очень быстро. Чаще всего дело в стиле "сам дурак": не подал питание, не подключил отладчик и т. п.
Тут главное, чтобы коллеги не узнали, где облажался, иначе еще долго будут "припоминать" biggrin.gif
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 09:03
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
