4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Определение источника света
dxp
сообщение Sep 12 2006, 09:44
Сообщение #16
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Цитата(Shurmas @ Sep 12 2006, 14:32) *
Их чувствительномть не только больше - у них динамический диапазон гораздо выше !
Т.е. разница напряжений освещенного светодиодо и затемненного - т.к. у затемненного 0 вольт.
Почему ж тогда одни такие глупые делают специально фотодиоды (которые хуже), а другие такие глупые их применяют?
Shurmas
сообщение Sep 12 2006, 10:44
Сообщение #17
Пользователь №: 18 332
Я думаю дело не в глупости а в не знаниии. И в не желании принять новые знания. Вместо того чтоб взять вольтметр и светодиод пишут оскорбительные высказывания.
Посмотрите внимательно! Я не писал "хуже-лучше", я написал конкретне цифры и что ОДИН из параметров у светодиода шире.
Цитата(Herz @ Sep 12 2006, 13:39) *
И почитайте книжки...
чтаю ...
MosAic
сообщение Sep 12 2006, 12:24
Сообщение #18
Пользователь №: 10 248
Насколько помню, светодиоды были использованы в качестве фотодиодов в журнале "Радио" для беспроводных наушников. Давно. Тогда с фотодиодами были проблемы.
Чем могу... Удачи!
FPGA
сообщение Sep 12 2006, 19:26
Сообщение #19
Пользователь №: 1 352
Цитата(one_man_show @ Sep 12 2006, 11:12) *
Уважаемый FPGA!
Прошу Вас убедительно, выбирайте выражения...и думайте, прежде, чем сами желаете высказаться
Уважаемый one_man_show! Вне всякого сомнения я прислушаюсь к Вашей просьбе, однако хотелось бы немного конкретики. Во-первых, какое из моих выражений... э-э... необдуманное? Их было несколько. Во-вторых, что мы обсуждаем - КОНКРЕТНЫЕ полупроводниковые приборы, спроектированные для КОНКРЕТНЫХ применений или их АНОМАЛИИ? Если все-таки первое - то я пока что останусь при своем мнении, что прозвучавшее выше - это БСК, если же второе - то это серьезная тема для большого серьезного разговора и не менее серьезного исследования. В противном случае, это называется "идти с голой пяткой против шашки" как в известном анекдоте, т.е. в нашем случае опять-таки голословие и БСК! Для того, чтобы оправдать использование аномалии в качестве штатного режима, нужны тщательные и кропотливые эксперименты и исследования, а не жонглирование словами типа "А у меня получилось" и "Вы все не хотите воспринимать новое". Надеюсь, что с этим Вы согласитесь.
Shurmas
сообщение Sep 12 2006, 19:42
Сообщение #20
По вашему возникновение ЭДС в освещенном светодиоде аномалия ?
По-моему это класическая физика.
dxp
сообщение Sep 13 2006, 05:25
Сообщение #21
Adept
Из: Novosibirsk
Нет, фотоэффект в полупроводнике не аномалия. Аномалия то, что в специализированном для преобразования оптического излучения в электрический ток приборе (фотодиоде) чувствительлность ниже, чем в неспециализированном (светодиоде).
MosAic
сообщение Sep 13 2006, 06:03
Сообщение #22
Добавлю к сказанному dxp, что полученное напряжение 1.2 В вовсе не говорит о том, что светодиод хорошо работает в фотовольтаическом режиме. Просто генератор тока в этом режиме зашунтирован собственной прямой проводимостью диода, которая экспоненциально зависит от напряжения. Для светодиодов падение напряжения на открытом переходе обычно 1.2-1.5 В, а для кремниевого фотодиода около 0.8 В. Вот и получается, что фототок через светодиод может быть меньше, чем через фотодиод, но напряжение будет больше из-за более высокого порога открывания перехода.
Чем могу... Удачи!
Blade000
сообщение Sep 14 2006, 07:09
Сообщение #23
Из: г. Самара
Пользователь №: 1 803
Определение источника света необходимо для автомобиля, необходимо различать свет фар встречных автомобилей от солнечного света (автоматическое включение габаритов и ближнего света)!
Я думаю вариант с определением переменной состоявляющей наиболее реален в этом случае! a14.gif
DS
сообщение Sep 14 2006, 07:22
Сообщение #24
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Фары то от аккумулятора питаются - не будет переменной составляющей. Надо по наличию фиолетовой составляющей пытаться отличить солнце. Только с ксеноновыми форарями надо внимательно разобраться.
По переменной составляющей легко будет уличные фопари отличить.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Rst7
сообщение Sep 14 2006, 07:24
Сообщение #25
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Откуда у автомобильных ламп переменная состовляющая? Там же АКБ, а пульсации небольшие.
Проще поставить 2 фотодиода - один на крыше, смотрит вверх, другой на морде лица, смотрит вперед. По крышному регулируется чувствительность лицевого, чем и компенсируется солнечный свет wink.gif
CDT
сообщение Sep 14 2006, 07:31
Сообщение #26
Пользователь №: 3 044
Оригинальная идея: включать габариты и ближний свет, если на встречу едет автомобиль со светом. И сразу после разъезда выключать.
Не правильней ли это делать по внешней освещенности, когда она от времени и осадков станет ниже заданного порога?
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.
BORIV
сообщение Sep 14 2006, 10:27
Сообщение #27
Пользователь №: 16 820
Я не соглашусь. Во первых - фотоэффект в диоде не аномалия, а известное физическое явление.
Во вторых – не могли бы ВЫ сказать, а какие собственно режимы работы светодиода будут нарушены при включении его источником тока?
В третьих – цветная линза светодиода может играть роль светофильтра, что немаловажно для предложенного применения.
Если исходить из Вашей логики, то нельзя использовать лампу накаливания - как бареттор, транзистор - как датчик температуры, телефонный шнур – как приёмную антенну. Весьма странная позиция.
Blade000
сообщение Sep 14 2006, 10:37
Сообщение #28
Из: г. Самара
CDT:
Различать солнечный свет от света фар и фонарей кокраз и нужно чтобы габариты не выключались при засветке фотодатчика фарами, а включаться кокраз габариты должны от общей освещённости (солнечной)!!! Вы просто не так поняли ))))
Если анализировать спектр - не будет ли сложности если допустим присутствуют несколько искуственных источников света!?
Stanislav
сообщение Sep 14 2006, 11:11
Сообщение #29
Пользователь №: 4 987
Цитата(DS_ @ Sep 14 2006, 11:22) *
Фары то от аккумулятора питаются - не будет переменной составляющей. Надо по наличию фиолетовой составляющей пытаться отличить солнце. Только с ксеноновыми форарями надо внимательно разобраться...
Лучше даже по ближнему ультрафиолету (300-400нм), его в спектре солнца много. А ещё - по его интенсивности: никакие фары с солнечным светом в этом диапазоне не сравнятся.
Rst7
сообщение Sep 14 2006, 11:37
Сообщение #30
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Ну тут с динамическим диапазоном будь здоров - 100000 люкс легко в ясный день, набежали тучи - и вот уже и 500 wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 03:53
Страница сгенерированна за 0.03752 секунд с 7
