4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Closed TopicStart new topic
> Зарядка конденсаторов, Нужно зарядить конденсаторы, а потом их использовать
Baser
сообщение Feb 13 2018, 11:36
Сообщение #16
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Цитата(SadBrick @ Feb 13 2018, 09:33) *
Если видно искры - значит собирать было что. Сбор ведь ведётся круглосуточно, а искры пробивают время от времени. Следовательно накопить что-то можно, а вот можно ли это использовать - трудно сказать.
Я около месяца пытаюсь придумать способ, пока безрезультатно. Вероятно это недостижимая задача.
Здесь все же форум инженеров-прагматиков, а не созерцателей-идеалистов rolleyes.gif
Если не можете привести физические параметры вашей "статической энергии", которую вы собираетесь накапливать,
то хотя-бы подробно опишите, что это есть в вашем восприятии,
а мы тут порешим, можно это как-то утилизировать или на данном этапе развития электроники это невозможно.
Vlad_G
сообщение Feb 13 2018, 12:06
Сообщение #17
Пользователь №: 94 966
Свободная энергия, нереальная материя......
Вам вроде описали как можно поступить.
От себя могу добавить статью из Радио №1 за 1999 г. - Н.Казаков, А.Петров Конденсаторный преобразователь напряжения с умножением тока.
Возможно это как-то поможет. Не зарядник, конечно. а как идея. Ваш случай, заряжаем высоким напряжением, но с малым током, а потом снимаем наоборот.
Конденсаторы только надо будет брать с низким током утечки, в сторону ионисторов можно посмотреть, тантал там, керамика.
В качестве первичной энергии можно использовать пьезозажигалку, чтоб неделями не ждать результата, как раз последовательные конденсаторы в тему. Ну и тема для альтернативщиков ютуба.
jcxz
сообщение Feb 13 2018, 12:29
Сообщение #18
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Идея просто супер!
Предлагаю такую конструкцию:
Помещение. С потолка свисают множество тонких проводников (с небольшими грузиками на концах). Над потолком расположен коммутатор, который коммутирует поочередно попарно различные проводники на обкладки конденсатора (при возникновении между ними некоторой разницы потенциалов).
В помещении находятся множество кошек. Длина проводников подобрана таким образом, чтобы они касались шерсти кошек.
Теперь для начала процесса (начала котоэлектрогенерации) открываем окна в помещение (в противоположных стенах помещения, чтобы был сквозняк), сквозняк начинает качать проводники с грузиками, кошки начинают бегать за ними, трутся друг о дружку вследствие чего - электризуются. В результате - проводники касаются разных кошек и на них возникают меняющиеся разности потенциалов. Надпотолочный коммутатор сливает эту котоэлектроэнергию в наш конденсатор.
Супер!!! Получаем экологически чистую альтернативную и ещё и биогенерацию! Пора идти за грантом на создание первой в мире котоэлектростанции!!!
biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Цитата(Plain @ Feb 13 2018, 09:43) *
Повторяю, накопить ничего нельзя, потому что скорость утекания намного больше скорости затекания, можно только сымитировать.
Ничего Вы не понимаете: нужно просто правильно подобрать породы кошек - чтобы были кошки разных пород с разной шерстью! biggrin.gif
PS: Кстати - а мухи не электризуются? А то может на мухах можно более высокий КПД получить!
ZZmey
сообщение Feb 13 2018, 12:36
Сообщение #19
Пользователь №: 13 804
jcxz, Вы пренебрегли важным свойством кошек - "поедание новогоднего дождика любой длинны"!
В итоге получится, что через некоторое время все кошки окажутся непосредственно на потолке...
Егоров
сообщение Feb 13 2018, 21:24
Сообщение #20
Пользователь №: 76 048
Шутки, конечно, часто помогают.
Но пока не выдадут большой секрет куда подключены обкладки конденсатора для гипотетического его заряда - ничего с места не стронется.
SadBrick
сообщение Feb 15 2018, 09:40
Сообщение #21
Пользователь №: 101 707
Я правда еще не пробовал таким образом зарядить конденсатор - но ютуб говорил что можно(тёрли ручку о голову, и заряжали кондёр).
варп
сообщение Feb 15 2018, 15:32
Сообщение #22
Пользователь №: 87 913
Чтобы от темы была хоть какая-то польза, мне кажется стоит направить её пока в другое русло...
Чтобы оценить потенциальную практическую пользу, хотелось бы прежде понять - а сколько энергии ( от статического электричества ) можно собрать от тех или иных манипуляций? От хождения по шерстяному ковру..., или на пластиковой расчёске при причёсывании...,от снятия шерстяного свитера через голову..., к примеру... Интуиция подсказывает, что тысяч Вольт там много, а собственно энергии - мизер... Как преобразовывать эти киловольты в разумные вольты - не понятно...
Перед грозой в атмосфере перед разрядом молнии накапливается много статического электричества... Можно ли считать это потенциально полезной энергией? И есть ли способы её хоть как-то использовать?
... Если к туче провод подключить..., а второй провод в землю воткнуть, и постепенно с тучи заряд стравливать, то энергии столько выделиться, что дальше можно уже и не работать.... 08.gif
Сообщение отредактировал варп - Feb 15 2018, 15:44
Егоров
сообщение Feb 15 2018, 18:13
Сообщение #23
Не так уж много, порядка 100 кВтч. Где-то давно я встречал расчет стоимости молнии. Около 3 советских рублей.
Поставленная стартером задача пока неразрешима. Статическое электричество собрать , конечно, можно, но в строго определенных, лабораторных условиях. С человека в быту снять - нет вроде способа.
варп
сообщение Feb 15 2018, 18:37
Сообщение #24
Ну что же, отрицательный результат - тоже результат.
Но мысль, что во время грозы мы ходим, по сути, по одной из обкладок огромного конденсатора - довольно забавна... biggrin.gif
SadBrick
сообщение Feb 16 2018, 06:04
Сообщение #25
Так мне совсем немного надо - пищалку запустить или мигнуть светодиодом раз в день.
Цитата(варп @ Feb 15 2018, 18:37) *
Можно сделать большой светодиод и зажечь его от тучи (по крайней мере попробовать стоит). smile3046.gif
Harbinger
сообщение Feb 16 2018, 06:29
Сообщение #26
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Можно попытаться зайти с другой стороны... почему именно статика? В том месте, где нужно пищать или мигать светодиодом - всегда темно? wink.gif
Vlad_G
сообщение Feb 16 2018, 09:35
Сообщение #27
Цитата(Harbinger @ Feb 16 2018, 09:29) *
Может и не всегда темно, но привидения, да и вообще потусторонний мир не излучает фотоны, а поля - сколько угодно.
Детектирование по статике ваще малоизученная тема. Есть перспектива biggrin.gif
SadBrick
сообщение Feb 16 2018, 12:28
Сообщение #28
Местами темно конечно cool.gif но это не главноеsm.gif (хотя - как вариант маркетинга)
Но изначально - проблема была в другом. Просто чрезмерное искроиспускание из женщины навело на мысль - собрать вот такое устройство, что бы с пользой. smile3046.gif
сообщение Feb 16 2018, 18:54
Сообщение #29
Пользователь №: 11 287
Поискали бы другую пользу от женщины, глядишь, и "искроиспусканий" было бы поменьше... biggrin.gif
А способ заряда конденсаторов (Лейденских банок) от статического электричества известен давно - это электрофорная машина.
wim
сообщение Feb 16 2018, 20:07
Сообщение #30
рядовой
Пользователь №: 19 713
Из журнала "Юный техник" 1970-05:
Все, кто имеет кошек, знают их привычку тереться о ножки столов и стульев, — пишут нам Вася Д., Федя Д. и Слава П. из Амурской области. — Мы предлагаем на ножке наждого стула укрепить кольцо и соединить его с валом генератора. Полученную электроэнергию можно использовать для зарядки аккумуляторов, питания приемников...»
Остается только растолковать кошке, что она теперь привод генератора, а потому обязана добровольно тереться о ножку стула и никуда не убегать, пока не зарядится аккумулятор.
А Вам нужно всего лишь растолковать женщине, что она теперь генератор статического электричества.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 09:32
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
