34 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> 2018 Вопросы начинающих , Для версий AD17 и младше
vGera
сообщение Feb 15 2018, 07:16
Сообщение #76
Из: Питер
Пользователь №: 40 698
Во всех схемах, которые я видел, в таких случаях просто кидают на схему два компонента (две микросхемы в разных корпусах), пишут что монтируется "или-или" (хть с вариантами АД, хоть нет), ну а в правилах если используется component clearance для этой парочки можно его просто выключить.
juvf
сообщение Feb 16 2018, 10:10
Сообщение #77
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
В разных схемах (на разных листах) одного проекта объеденил цепь через Net Label. При экспорте в PCB выскакивает ошибка "Duplicate Net Names Wire GPIO_1". В PCB эти цепи обозначает как GPIO_1, но не объединяет, считает, что это разные цепи. Как сказать альтиуму, что это одна цепь?
Владимир
сообщение Feb 16 2018, 10:45
Сообщение #78
Пользователь №: 3 671
В настройках проекта Net Label ==> Global
А дальше открыть панель Message и смотреть, где и почему на одной цепи 2 разных NetLabel
juvf
сообщение Feb 16 2018, 11:24
Сообщение #79
Из: Челябинск
Это где? Меню->Project->Project Options... Тут? А дальше? Не могу найти настройку Net Label.
У меня нет разных NetLabel, у меня одинаковые NetLabel.
Для эксперимента добавил на одну схему новый разъем, назначил ему рефдес XP123456. Объединил его выводы цепью и назвал цепь NetLabel23ASDFG. См Снимок.png
Скопировал XP123456 с его цепями в буфер и вставил на другой лист. Переименовал рефдес в XP654321. Экспортирую схему в PCB. Получаю ошибку "Duplicate Net Names Wire NetLabel23ASDFG", см скриншот из Message.
На пп добавилось два разъема, но у одного нет цепей. См скрин. Почему возникает эта ошибка? Почему альтиум говорит Duplicate Net Names Wire?
ps вообще - что эта ошибка означает? Перевод понятен "Обнаружен дубликат имени цепи". Но ведь Net Label и создан для того, чтобы объединять цепи, т.е. если встречается две не обедненные цепи, и на них ставится одинаковая метка, то считается, что это одна цепь. Почему альтиум упорно продолжает считать что это разные цепи и говорит, что я назвал разные цепи одним именем?
Владимир
сообщение Feb 16 2018, 11:40
Сообщение #80
Option
на одном листе
если на разных-- нужны соответсвующие настройки.
передача межу листами бывает
глобальные-- все передается на все
Через PORT - на другие литы передается только через PORT
Иерархическая (вертикальная) --- Через PORT и Sheet Entry
Многоканальная
Между листами ОДНОЙ функциональной группы (горизонтальная) через Sheet Connector
Vasily_
сообщение Feb 16 2018, 11:53
Сообщение #81
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
А что, Altium автоматом не умеет подключатся к шине как было в пикаде, или я опять что то пропустил?
Владимир
сообщение Feb 16 2018, 12:04
Сообщение #82
А алтиума есть BUS для одноименных цепей. Там свой синтаксис в именовании и передаче сигналоа.
Harness для разнородных сигналов включая и сам BUS и Harnes
Первый является частичным аналогм для Pcаd в части одноименных сигналов
Второй это что-то, чего и близко не было в PCAD
В том понимании, как рисует большинства в PCAD -- это просто графика НИЧЕГО не означающая. Которую можно удалить, и ничего не изменится.
То есть можно было проста на рисовать Place/Line
Понимание Bus и как он работает происходит на 5 проекте.
До Harnes долетает не каждая пцица
juvf
сообщение Feb 16 2018, 12:05
Сообщение #83
Из: Челябинск
Цитата(Владимир @ Feb 16 2018, 16:40) *
Option
А дальше? Выставил Net Identirier Scope в значение Global, вроде с тестовыми портами объединил в одну цепь. Это то? Но всё равно что-то не так. См скрин... цепь вроде объеденилась, то почему теперь эта цепь подсвечена шашечками? Clear и Reset Error Markers не помогает.
на одном листе
Просто если изначально проект создавать в АД, то ни чего специально настраивать не нужно. Net Identirier Scope установлен Automatic (Base on project contents).
Эотт проект - результат импорта проекта из EAGLE, позможно из EAGLE були подхваченны какието особые настройки, только я не смог их убрать.
Владимир
сообщение Feb 16 2018, 12:08
Сообщение #84
Bus Entry -- это чистая графика для красоты оформления схемы (не более)
Ну тогда может быть и засуха и наводнеие и землетрясение.
Проект в студию
Vasily_
сообщение Feb 16 2018, 12:31
Сообщение #85
Из: Рига
Это понятно, в пикаде это тоже чистая графика, только сделана гораздо умнее.
Расставлять Bus Entry ручками это маразм.
Владимир
сообщение Feb 16 2018, 12:46
Сообщение #86
Ну да. в Pcad они автоматически появлялись.
Я быстро привык к этой особенности.
На самом деле потери времени практически нет
EvgenWL
сообщение Feb 17 2018, 18:40
Сообщение #87
Из: Иваново
Пользователь №: 21 504
Это режим отображения цепей своим цветом. Настраивается в PCB Editor - Board Insight Color Overrides. Переключается по F5.
juvf
сообщение Feb 19 2018, 02:56
Сообщение #88
Из: Челябинск
Спасибо. Нашел эти настройки, нашел вкл/откл, управление цветом. В панели PCB выбирается цвет и цепь для подсветки.
moon333
сообщение Feb 20 2018, 14:25
Сообщение #89
Пользователь №: 90 218
Есть ли команда в AD, чтобы убрать не подключённые куски plane? Например для полигона есть Remove Dead Copper. А вот для plane такого не нашёл...
Constantin
сообщение Feb 20 2018, 18:00
Сообщение #90
Пользователь №: 14 158
Чем искать такую команду, лучше заменить plane сигнальным слоем и залить полигон. Намного гибче и "надежнее".
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 03:02
Страница сгенерированна за 0.02625 секунд с 7
