3 страниц V  < 1 2 3 >
> Согласованная фильтрация на плис
blackfin
сообщение Feb 9 2018, 14:23
Сообщение #16
Пользователь №: 4 261
Цитата(fertna18 @ Feb 9 2018, 17:22) *
Почему сразу злобный. Будь это пачка ри или пачка лчм или фкм 7. Смысл не меняется - везде гармоническое заполнение, отсюда и такое колличество отчётов.
Гармоническое заполнение "ри" или "фкм" обычно обнуляют с помощью DDC. biggrin.gif
dmitry-tomsk
сообщение Feb 9 2018, 16:51
Сообщение #17
Пользователь №: 2 741
А какая полоса сигнала? 125 МГц (комплексного)?
jojo
сообщение Feb 9 2018, 18:01
Сообщение #18
Из: FPGA-city
Пользователь №: 827
Полоса потока 10Гбит/с...
Mr_Doomsday
сообщение Feb 15 2018, 21:33
Сообщение #19
Пользователь №: 101 793
Я делал СФ по схеме FIR-фильтра, тупо оцифровал распознаваемый сигнал и запихнул его в качестве коэффициентов фильтра, предварительно переставив местами. И все дела. Работало на отлично. На частоте в 213 МГц
fertna18
сообщение Feb 17 2018, 11:01
Сообщение #20
Пользователь №: 96 039
Не всегда можно это использовать. Ну... Например при локации будет появляться доплеровская добавка, удобно ли будет использовать подобное обнуление
На основе чего делал? Ip ядра или руками писал?
Mr_Doomsday
сообщение Feb 17 2018, 21:29
Сообщение #21
Руками писал. Можно было использовать и готовые ядра, но мне это было не столь интересно
el.d
сообщение Feb 19 2018, 09:51
Сообщение #22
Пользователь №: 98 600
Цитата(fertna18 @ Feb 9 2018, 12:34) *
Вот в этом то и прошу помощи, ну дальность определяется скважностью сигнала, а точность от выбранного алгоритма обработки.
Вот и возникает вопрос.
какие способы реализации есть? И их особенности.
Допустим имея сигнал длительностью 7 мкс и периодом 14 мкс при дискретизации 125МГц получается 875 отчётов и соответственно кол-во перемножителей огромное - в итоге расход ресурсов. Это если подходить к делу во временной реализации. А если частота дискретизации будет выше тогда что?
Тогда децимацию (процедура понижения частоты дискретизации) вам в руки...
fertna18
сообщение Feb 20 2018, 12:44
Сообщение #23
Спасибо за совет, так и сделал. Выбирал каждый 10 -ый отчёт и всё. Ну конечно пока с ядром ковыряться замучился - даташит на fir compiler через одно место написан.
Mad_max
сообщение Feb 20 2018, 13:43
Сообщение #24
Из: Зеленоград
Пользователь №: 23 811
ФНЧ не забудьте поставить, а то спектральные копии они такие.
el.d
сообщение Feb 20 2018, 14:45
Сообщение #25
Так ТС же написал, что ядро КИХ фильтра хилых использовал для этого дела
Mad_max
сообщение Feb 20 2018, 16:16
Сообщение #26
Из: Зеленоград
Судя по тому что ТС понравилась вот эта фраза
Ковыряния с КИХ филтром как раз связанны с потроением самого коррелятора.
А децемация проведена по схеме
Возможно принято решение, что спектральное размножение действовать не будет, ТС тут виднее.
Alexey_Rostov
сообщение Feb 20 2018, 20:47
Сообщение #27
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 77 312
Цитата(fertna18 @ Feb 9 2018, 11:39) *
Здравствуйте уважаемые форумчане. Недавно начал осваивать плис Xilinx. Появились некоторые вопросы, на которые не смог найти исчерпывающих ответов в сети, а самостоятельный анализ долгое время не даёт необходимой информации.
1) Как организовать согласованную фильтрацию с использованием ядра ких-фильтра?
2)Как организовать согласованную фильтрацию средствами vhdl?
3)Как организовать корреляционную обработку сигнала с использованием ядер?
Особенности сигнала: длительность - 7 мкс, период - 14 мкс, частота дискретизации - равна максимальной частоте тактирования 125 МГц(8 нс).
Использую ise design, isim, modelsim se
Если речь идет о первичной обработке радиолокационного сигнала например, то можно делать примерно так:
1. Понижаете по частоте и децимируете входной сигнал. Например, несущая частота входного сигнала 30 МГц (для вашей частоты тактирования - 125 МГц). Опорный сигнал для понижающего преобразования выбираете исходя из ширины спектра входного сигнала. Например, у вас ЛЧМ с девиацией 10 МГц. В этом случае понижаете входной сигнал на 30 МГц. Получается ЛЧМ с переходом через 0 от - 5 до +5 Мгц. Децимируете в 10 раз (т.е. новая частота дискретизации 12.5 МГц).
2. Собираете КИХ фильтр с ИХ зеркальной ЛЧМ на видеочастоте. Собрать можно самому, но без навыков будет сложновато, проще использовать ядра.
3. Наблюдаете отклик на выходе КИХ фильтра, при этом необходима синхронизация по фронту зондирующего сигнала. Относительно него отсчитываете время, когда сигнал на выходе КИХ максимален и пересчитываете в дальность/время.
Для верификации используйте modelsim se: в нем есть возможность посмотреть форму сигналов.
По организации проекта: моделируете весь тракт в matlab или python. записываете входной сигнал в отдельный файл, который потом будете вычитывать в тестбенче при верификации своего проекта.
Как вариант, чтобы весь мусор убрать при децимации, можно CIC фильтром децимировать. Его опять же можно на ядрах собрать.
el.d
сообщение Feb 21 2018, 05:44
Сообщение #28
Корка хилых позволяет сделать КИХ фильтр сразу же дециматором/интерполятором...
fertna18
сообщение Feb 22 2018, 09:03
Сообщение #29
При согласованной фильтрации в принципе бессмысленно интерполяцией пользоваться
Kluwert
сообщение Feb 25 2018, 14:24
Сообщение #30
Пользователь №: 53 639
Что значит "не столь интересно"? КИХ-фильтр, например, пишется за 10 мин. Но, типичный проигрыш по быстродействию рукописного, например, КИХ-фильтра его же IP'шному аналогу типично составляет в районе 1,5 раз, как вы не играйтесь с локерами и таймквестами. Даже если разложить фильтр руками по DSP-блокам, т.е., по-сути, сделать за компилёр 80% его работы, и то, разница всё равно будет процентов 15-20. Проверяли сотни раз. Но раз это вас устроило, значит у вас камень был выбран с чрезмерным запасом. Ну можно конечно для перевозки тумбочки вызывать трейлер, но наш опыт показал, что, когда нужно из камня выжать всё, никакие рукописные аналоги кор не прокатывают.
Позволю себе чутка откомментировать сообщение коллеги:
1. ... Например, у вас ЛЧМ.
Ну, наверное, НЧМ всё-таки, использование ЛЧМ'а с его невменяемым уровнем боковиков, как-то уже не модно. Даже в кач-ве "например" sm.gif
Modelsim в принципе и не нужен. Коры генерят вполне адекватные матлаб-модели, с помощью которых всё отлично моделируется прямо в Матлабе. Да и если уж про то пошло, тогда уже самое правильное - использовать DSPbuilder. Что называется, не отходя от кассы sm.gif
Э-э, тут не всё так просто, как я уже в другой ветке писал. Тут начнутся проблемы с диким ростом выходной разрядности и последующим выравнивающим (компенсирующим) фильтром, порядок которого может оказаться совсем не детским. Причём, этот же фильтр собственно и должен будет осуществлять сжатие квадратур и тут вообще может начаться дикий замес из разрядностей, АЧХ цика и требуемой АЧХ. Кроме того, лицензия на кору цика очень дорогая, ну а при использовании "русских лицензий" (как острят мои иностранные коллеги sm.gif), можно легко нарваться на "сюрпризы".
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 17:16
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
