10 страниц V  « < 7 8 9 10 >
> Библиотеки компонентов для KiCAD, Как сделать и где взять ?
Hale
сообщение Jan 31 2018, 07:59
Сообщение #121
Пользователь №: 67 667
gte
Я уже перешел на мат вслух. Хорошо что сотрудники ридной мови не розумиють.
>Вы, когда разберетесь как это все выполнять, беретесь написать руководство или его часть?
Пока что нарыл http://diy-scib.org/blog/working-kicads-te...rary-management
Автор кажется того же мнения. Но к сожалению с те пор как он взялся нам помочь, разрабы уже подсуетились и все "переделали", чтобы жизнь медом не казалась...
op3op3
сообщение Feb 15 2018, 05:34
Сообщение #122
Пользователь №: 94 698
Цитата(Hale @ Jan 31 2018, 14:13) *
Ничего не понял. Так как все-таки импортировать библиотеки в KiCAD.
Вот для чайника, с нуля. Скачал, установил, там же http://kicad-pcb.org/libraries/download/ скачал три ZIP:
kicad-symbols-master.zip
kicad-footprints-master.zip
kicad-packages3D-master.zip
Вот че с ними-то делать? Ни одного мануала не нашел. На самой странице написано алхимическими загадками для наследственных телепатов:
"add these libs to kicad via the footprint library manager found in the preferences menu of pcb_new and the footprint editor"
Что мягко говоря не соответствует действительности - нет такой программы "pcb_new" после инсталяции. А в "Pcbnew" есть только импорт футпринтов, но не символов и не 3D моделей. И не понятно куда он это импортирует; судя по всему в проект...
ОК. Тупо распаковываем kicad-footprints-master и импортируем по одной директории (поскольку пачкой не импортирует - не все директори одинаковые)...Часть ОФИЦИАЛЬНЫХ футпринтов все равно считывается с ошибкой... И никакой структуры, никаких запросов на библиотеку символов. Что дальше?
Так как же по-челоечески обновить все глобальные бибилиотеки? Ну чтобы после запуска сразу все было доступно с любого проекта и локально добавлять по минимуму?
//PS что, еще один конструктор типа Elmer+Salome+километры неотлаженных скриптов, которыми умеют пользоваться от силы 150 человек в мире, треть из которых сидит в NIST и соревнуется в научной хитрости?
попробуйте глянуть тут http://downloads.kicad-pcb.org/archive/install.txt
Hale
сообщение Feb 22 2018, 07:14
Сообщение #123
пока оказалось, что те строчки путей которые казалось не редактируются, с некоторйо версии стали редактироваться. храняться где-то в ебенях... и pcbnew с футпринт-эитором, по крайней мере 3D-футпринт движок точно, кладут на них болт. А берут эти пути из DOS констант ("SET ...=...")
Но главное, те либы что качаются с репозитория и те что включены в дистриб - несовместимы и программа регулярно зависает.
Поэтому я плюнул, удалил ссылки на все встроенные либы и футпринты, установил ссылки и подключил все новые из пользовательской папки (некоторые из которых отказались подключаться).
А 3D модели свалил в одну кучу тоже в пользовательской папке. И все равно часть из 3D моделей (~70%) не загружается по неизвестной мне причине. Хотя часть корпусов, кнопочек загружается.
В общем у проекта распространенная болезнь - "называется нет царя в голове"
А точнее: "мы не будем исправлять старые ошибки, мы лучше наделаем новых, красивых и неожиданных", идеология, давно размазавшая Linuxы по доске ровным тонким слоем из тысяч несовместимых сборок. Идеология, лет 8 назад добившая Майкрософт...
А именно, они по моему каждый месяц меняют правила раскладывания и наименования футпринтов по каталогам и пр. Видимо от этого нихрена найти и невозможно.
... в остальном, пока я на стадии редактирования схематики, пока что мне нравится. После ДезайнСпарка точно нравится.
Напрягает правда отсутствие динамической нумерации компонентов. Например, копируешь блок, или субсхему, и все надо перенумеровывать ручками, поди не ошибись. Еще не хватает полей в описании компонентов. Хочется записать например список подходящих моделей резисторов для выдачи в BOM...а некуда. Пишу в единственную графу ссылки на даташит.
faa
сообщение Feb 22 2018, 14:41
Сообщение #124
Пользователь №: 20 394
Зачем динамическая нумерация (если имеется ввиду аннотация)?
Аннотацию обычно в самом конце делают.
Причем вариантов множество - и по ГОСТ (сквозная сверху-вниз слева-направо), и с префиксами, и со стартовыми номерами для листов и т.д. и т.п.
Полей можно в элементы (компоненты) добавить много и каких надо.
Всё это в документации расписано довольно подробно.
Hale
сообщение Feb 23 2018, 03:38
Сообщение #125
зачем? чтобы самому не запутаться нафиг в процессе.
да. с полями дал маху. уже заметил.
а есть какой-то простой способ пергнать step модели в vrml? вообще не понимаю, зачем в штатных библиотеках два файла, степ и вмл, если он степ никак не использует?
aaarrr
сообщение Feb 23 2018, 09:34
Сообщение #126
Пользователь №: 1 448
Вот, например
Сергей Борщ
сообщение Feb 23 2018, 10:57
Сообщение #127
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Hale @ Feb 23 2018, 05:38) *
В FreeCAD, начиная с версии 0.17 в addon manager есть расширение kicadStepUpMod (в предыдущих версиях его надо было устанавливать вручную). Оно позволяет подогнать step под посадочное место Kicad и экспортировать подогнанный под это же посадочное место vrml.
Hale
сообщение Feb 25 2018, 22:40
Сообщение #128
Цитата(aaarrr @ Feb 23 2018, 12:34) *
простите... я имел в виду, очень простой, т.е. через Windows. Как я понимаю кикадовский питон в виндовой сборке работает (у меня в общем и не работает почему-то) в пределах самого кикада, а установка полного питона, с Qt и пр. это уже не простой вариант.
Ах вот оно в чем дело! Видимно настолько новая фича что нигде не отражено. Спасибо! Буду тогда ставить Фрикад.
op3op3
сообщение Feb 26 2018, 00:44
Сообщение #129
Видимо у вас какая-то древняя версия кикад-а
Билиотеки работают, настраиваются, как локальные, так и с гитхаба.
есть ведь кнопка annotate, и работает она соответственно своему названию
поля в компонент добавляются
гляньте ночную сборку
http://downloads.kicad-pcb.org/windows/nightly/
может больше понравится
op3op3
сообщение Mar 5 2018, 00:21
Сообщение #130
В ночной сборке KiCAD версии 5
библиотеки версии 5 тут http://kicad-pcb.org/libraries/download/
И под прочие системы пятая версия (ночная сборка) с автообновлением на сайте http://kicad-pcb.org/download/linux-mint/
Сообщение отредактировал op3op3 - Mar 5 2018, 00:24
op3op3
сообщение Mar 6 2018, 00:43
Сообщение #131
Подскажите как можно сделать скрипт, который будет скачивать с гитхаба библиотеки и раскладывать их по местам, чтоб одним кликом обновлять
https://github.com/KiCad/kicad-symbols
https://github.com/KiCad/kicad-footprints
https://github.com/KiCad/kicad-packages3d
https://github.com/KiCad/kicad-templates
под линуксом
one_eight_seven
сообщение Mar 6 2018, 10:13
Сообщение #132
Пользователь №: 40 664
под линуксом
bash?
Makefile?
Если полностью автоматизировать хотите, то можно воспользоваться cron'ом, чтобы он запускал эти скрипты, или добавить в rc.local
jenkins и т.п. - это уже будет overkill.
op3op3
сообщение Mar 7 2018, 00:23
Сообщение #133
Цитата(one_eight_seven @ Mar 6 2018, 17:13) *
bash?
Makefile?
Где-то мелькала утилита специально для гитхаба, про нее и думал, ну и в bash
я обычный пользователь линукса, для меня эти названия из области заклинаний ))
Сообщение отредактировал op3op3 - Mar 7 2018, 00:26
one_eight_seven
сообщение Mar 7 2018, 10:28
Сообщение #134
в bash просто создаёте текстовый файл, например, get_libraries.sh
#!/usr/bin/bash
pushd <Path_to_directory>
git pull origin master
popd
pushd-git-popd повторить для всех интересующих вас директорий.
первая строка - это путь до оболочки, её можно найти командой:
which bash
скрипт можно запускать с помощью команды:
bash get_libraries.sh
либо сделать скрпит исполняемым:
chmod +x get_libraries.sh
и запускать: ./get_libraries.sh
cron - это планировщик в линупсах, гуглится на раз-два.
P.S. если вы вручную изменяете библиотеки, и не хотите, чтобы они сливались (merge) с теми, что находятся на github, то вместо git pull origin master лучше использовать git pull --rebase origin master (эта версия будет работать и в том случае, если вы не делаете изменений вручную)
Сообщение отредактировал one_eight_seven - Mar 7 2018, 10:30
Hale
сообщение Mar 23 2018, 07:25
Сообщение #135
С гитхаба у нас не работает, через Кикадовский код почему-то через "прозрачную" проксю на шлюзе не пролазит.
качал все самое свежее официальных сборок. полный трындец с библами.
Либо юзать из пакета и рисовать все самому, либо полностью отрезать библы из пакета и подключать свежак из архива. Но там не все подключается.
Надо будет проверить с ночной сборкой, может она всеяднее...
Кроме того, я по комопнентам проверял. В символах прописаны определенные имена 3Д моделей. И они не соответствуют действительности, потому что разрабы постоянно меняют наименования и раскладку, никак не могут выработать единого стандарта.
Только это не динамическая нумерация, а статическая по запросу, причем переписывающая нумерацию уже отредактированных компонентов.
уже разобрались.
спасибки
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 05:51
Страница сгенерированна за 0.01873 секунд с 7
