8 страниц V  « < 4 5 6 7 8 >
> Выбор дешевого LDO с входным напряжением до 40В, до 100мА
ArtemKAD
сообщение Feb 26 2018, 00:07
Сообщение #76
Пользователь №: 18 364
Цитата(Serg559 @ Feb 25 2018, 22:09) *
Но это для токов не более 5-10мА. А сейчас посчитал, если те же 50мА подключать, то и сопротивление очень мощное нужно, да и сам стабилитрон тоже по мощнее.
Сопротивление очень мощное не надо, как и не нужен очень мощный стабилитрон. Импульсы в бортовой сети кратковременные поэтому средняя мощность мала. Просто надо брать резисторы которые нормально выдерживают импульсные перегрузки - металлопленочные или даже проволочный.
Оценочно - 47 Ом, 3Вт проволочного резистора и 27В стабилитрона 1SMB5935B более чем хватит почти на все случаи жизни, а для типовых применений хватит 47 Ом 1Вт металлопленочного резистора и 27В bzx85c27.
Егоров
сообщение Feb 26 2018, 01:35
Сообщение #77
Пользователь №: 76 048
Цитата(ArtemKAD @ Feb 26 2018, 04:07) *
Оценочно - 47 Ом, 3Вт проволочного резистора и 27В стабилитрона 1SMB5935B более чем хватит почти на все случаи жизни,.
Не, 27 вольт для 24 вольта бортсети , пожалуй, не хватит. Там 30-33 по краю, не меньше.
sigmaN
сообщение Feb 26 2018, 02:52
Сообщение #78
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
А почему в процессе обсуждения всё-же было отброшено ранее предложенное решение со 100В транзистором?
The truth is out there...
ArtemKAD
сообщение Feb 26 2018, 09:44
Сообщение #79
Хватит. К 27В стабилитрона добавится еще 0,7В диода и 47 Ом*50мА=2,35В на резисторе итого через стабилитрон потечет 1мА только при 30В в бортовой сети. 27В выбран с запасом по 30В максимального входного для стабилизатора.
Abrams
сообщение Feb 26 2018, 10:00
Сообщение #80
Из: Выборг
Пользователь №: 44 667
NCV4264-2ST50T3G
Vasily_
сообщение Feb 26 2018, 10:15
Сообщение #81
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
А ничего что в сети 24В, 28 - 29В норма?
ArtemKAD
сообщение Feb 26 2018, 11:25
Сообщение #82
Почему отброшено - вполне нормальное решение. Только вместо TL431 вполне достаточно обычного стабилитрона с конденсатором т.к. это только ограничитель. С обратной связью как по мне лучше использовать пороговую схему с ограничением выходного напряжения(можно даже полноценный простейший преобразователь-ограничитель).
И в чем проблема? С учетом падения на входном диоде и балласте стабилитрон при норме даже не начнет открываться.
Serg559
сообщение Feb 26 2018, 11:59
Сообщение #83
Пользователь №: 101 955
Ребята, а в плане надежности есть разница между схемой просто со стабилитроном или транзистором высоковольтным?
ArtemKAD
сообщение Feb 26 2018, 13:08
Сообщение #84
В транзисторной схеме в качестве балласта используется коллекторный переход. Транзисторная схема в бета(транзистора) раз разгружает стабилитрон и резистор, но вместо этого перегружается по мощности транзистор. Транзистор хуже держит импульсную перегрузку чем резистор, но и его перегрузка меньше(при росте входного напряжения ток коллектора почти не меняется в отличие от резисторной схемы ). Т.е. по совокупности шило на мыло, но с транзистором скорее всего будет надежнее.
ЗЫ. Диод обязателен для обеих схем.
sigmaN
сообщение Feb 26 2018, 20:49
Сообщение #85
I WANT TO BELIEVE
Серийная схема заводская. Думаю что по ГОСТу её должны были тестировать... Не известно конечно на каком уровне жесткости, но тем не менее.
https://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elektro/panel/tacho.htm
Транзистор там, если я не ошибаюсь, КТ817Г стоит
Ford
В общем варианты с транзистором вполне себе серийно используются в автопроме.
Я однозначно принимаю на вооружение предложенный АК вариант с обратной связью и 100В транзистором. Только туда действительно надо добавить диод!
сообщение Feb 26 2018, 21:21
Сообщение #86
Пользователь №: 45 710
Вы снова вытащили первый попавшийся мусор из сети, ГОСТ 28751 здесь поучаствовал на 0%, от одних только импульсов –1100 В всё моментом испарится.
Напоминаю всем продолжающим дискуссию ни о чём, что первоначальный автор темы ушёл проверять на практике заклинание BZX55 на спасение от всего и вся, и с тех пор его не видели.
sigmaN
сообщение Feb 26 2018, 21:23
Сообщение #87
I WANT TO BELIEVE
надеюсь 1100 это опечатка.
Вытащил из сети и реально видел эту схему в серийно выпускаемом автомобиле.... Почем купил по том продал, как говорится.... По наивности своей полагал, что испытания должны были проводиться на заводе sad.gif
сообщение Feb 26 2018, 21:48
Сообщение #88
Егоров
сообщение Feb 27 2018, 00:18
Сообщение #89
Два современных AGM аккумулятора заряжаются до 32-33 вольт. Это их штатный режим.
падение на входном диоде и резисторе - хорошо, но стабилитрон будет открыт - точно. Это вызовет дополнительные потери мощности.
А вообще, тема из пустяка для Дома Пионеров разрослась общими усилиями до практически неразрешимой проблемы sm.gif
ArtemKAD
сообщение Feb 27 2018, 08:04
Сообщение #90
Импульс -1100В это испытание по отрицательной самоиндукции. Для изделий подключенных к бортовой сети он не применяется. Этот импульс применяется для изделий постоянно подключенных к индуктивной нагрузке. На самом деле наиболее сложно выдержать 5-й импульс ("прикуривание") - от +200В при сопротивлении источника в 1Ом длительностью 0,35с гораздо сложнее защититься.
AGM это обычный свинцовый АКБ у которого электролитом пропитана стекловата сепаратора. Откуда там "штатный режим" в 32В??? Химия свинцового АКБ от того, что электролит пропитал стекловату никак не поменялась.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 22:13
Страница сгенерированна за 0.01512 секунд с 7
