2 страниц V  < 1 2
> Стабилизированный преобразователь 12В / 200В
wim
сообщение Feb 27 2018, 08:22
Сообщение #16
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(Zandy @ Feb 27 2018, 10:42) *
чем схема, кот. я привел, плоха?
Проблема не в схеме, а в трансформаторе. По-хорошему надо отодрать верхний слой изоляции, посчитать витки, определить параметры сердечника и рассчитать рабочий режим трансформатора в своей схеме. Или Вы думаете, что можно вот так просто посмотреть на схему и сказать, что она будет работать так, как Вам надо?
Ydaloj
сообщение Feb 27 2018, 10:45
Сообщение #17
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Ваши цитаты
Мощность 3-5Вт
Стремлюсь к КПД 70%
Использовать стандартное решение, применяемое в таких случаях - TL431 и оптрон очень расточительно с точки зрения энергетики
т.е. потери 1...2Вт на весь источник вы считаете допустимыми, ну ок.
Наши цитаты
Цитата(Егоров @ Feb 27 2018, 03:28) *
Должно быть 0.4 мА в точке регулирования. Ну и еще плюс рабочий ток через оптрон - в сумме 1 мА. Это 0.2 ватта.
Эти 0,2Вт прекрасно вписываются в вашу же концепцию. И я не понимаю ваши возмущения. Вам выдали наименования компонентов, которые укладываются в ваше представление о источнике. А трансформатор вы переделывать не желаете.
С вас стакан красного. Каждому.
wim
сообщение Feb 27 2018, 11:18
Сообщение #18
рядовой
Цитата(Ydaloj @ Feb 27 2018, 13:45) *
Эти 0,2Вт
Не, товарищу нужно 70% с нагрузкой 1 Вт. А у него там стоит динозавр с биполярным транзистором, работающем на 100 кГц. И в трансформаторе какие-то потери будут. Так что не заработали пока на стакан красного.
alekssan
сообщение Feb 27 2018, 12:24
Сообщение #19
Пользователь №: 69 848
А вот такой не подойдет?
R12-150B (Uвх=12(10–14)В, Uвых=159(+92...+200), КПД до 84%) - https://www.recom-power.com/pdf/Innoline/Rxx-B.pdf
Егоров
сообщение Feb 27 2018, 14:59
Сообщение #20
Пользователь №: 76 048
Zandy
сообщение Feb 27 2018, 15:21
Сообщение #21
Пользователь №: 3 098
Да уж, это точно. Просто такой был... Что посоветуете из современных и легкодоступных?
Порылся, нашел tps55340 https://www.ti.com/lit/an/slva559/slva559.pdf
Вроде то что надо, да?
сообщение Feb 27 2018, 15:52
Сообщение #22
Пользователь №: 45 710
Можно и без вандализма — например, из паспорта POL-05020 дано 100 кГц (TOP-223), E16, выход 5 В 2 А, 500 мкГн первички и два Ктр 9,25 и 4,11, что однозначно пересчитывается в стандартный зазор 0,24 мм и 74, 18 и 8 витков.
Вопрос только, где автор собирается брать этот "стандартный" компонент, если его остатки выгребут возможно уже в течение ближайшего полугода со всех складов.
wim
сообщение Feb 27 2018, 18:12
Сообщение #23
рядовой
Вроде да. Можно в Tina-TI промоделировать.
Zandy
сообщение Mar 1 2018, 13:05
Сообщение #24
А в чем проблема? Что грядет? Я не в курсе.
_____________________________
Я внял всем советам и буду делать так как советуете. Попробую ОС брать с высоковольтного выхода, используя слаботочные элементы. О результатах отпишусь.
Ydaloj
сообщение Mar 1 2018, 13:46
Сообщение #25
Цитата(Zandy @ Mar 1 2018, 16:05) *
Что грядет?
Сначала статус NRND, затем obsolete, ну и наконец n/a
как айфоны - через год устаревают 100%
Егоров
сообщение Mar 1 2018, 15:05
Сообщение #26
Применял лет 5-7 назад широко и стоили рубь ведро. А сейчас - остатки на складах по пятикратной цене.
сообщение Mar 1 2018, 15:34
Сообщение #27
Где-то с полгода назад список POL- и TSD- на складе Компэл был раза в три больше, чем сейчас, а все аборигены берут это добро сугубо с этого склада.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th August 2025 - 22:55
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
