5 страниц V   1 2 3 > »
a123-flex
сообщение Feb 27 2018, 19:55
Пользователь №: 1 884
Доброе время всем.
Собрали 2 платы с сабжем (в каждой по 2 идентичных чипа). Тк она очень плотная, то пришлось взять корпус UFBGA100 и вывести SWD, а не полноценный jtag.
Плату собрали, bga ставил сам, видел как чип аккуратненько встал на место в 180, догрел 205 и охлаждение - стандартная процедура. Единственно, возможно от IPC прижался к верху допусков: скорости нагревания и охлаждения были до 2C/сек.
Дальше включаем, ни хрена не работает. Питание в норме - 3.29, на тепловизоре вижу, что чип нормально греется - на нем 37-38С, кристалл равномерно нагрет, как в рабочих платах.
Контроллер в IAR-е не видится. пробовали 2 разными китайскими st-link-ами, перед этим их оба проверяли на других stm103 - там было все ок. Не один из 4 чипов не приконнектился. В плате стояли генераторы kx-7t 25 Мгц, в конфигураторе оказалось чип принимает до 16. Выпаял все. Все равно ни хрена.
Единственное, на линии SWD неправильно стоят резисторы - на одной 100 Ом, а на второй - 0.
Предложите какую-нибудь версию, кроме некорректной и дефектной (электроконтроль, правда резонит)) ПП, по которой контроллер может не увидеться при нормальном питании и правильно разведенном SWD.
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
Forger
сообщение Feb 27 2018, 20:08
Пользователь №: 2 831
Цитата(a123-flex @ Feb 27 2018, 22:55) *
В плате стояли генераторы kx-7t 25 Мгц, в конфигураторе оказалось чип принимает до 16. Выпаял. Все равно ни хрена.
При чем тут кварц??? Для связи по SWD/JTAG в STM32 он не нужен. Даже CUBE-кодеры в курсе этого wink.gif
Для подключения к отладчику достаточно лишь подключить ВСЕ пины питания, в т.ч. все аналоговое питание (VDDA и т.п.), кинуть на них хотя бы по одной керамике и конечно подключить линии SWCLK/SWDIO.
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
x893
сообщение Feb 27 2018, 20:16
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
Еще можно RESET соединить и попробовать режим CONNECT UNDER RESET
Можно BOOT0 на плюс и проверить через System Bootloader
Forger
сообщение Feb 27 2018, 20:23
Цитата(x893 @ Feb 27 2018, 23:16) *
BOOT0
О! Действительно, про BOOT0 забыл!
Ну, и не мешало бы проверить токи потребления по цепям питания.
jcxz
сообщение Feb 27 2018, 22:51
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Например (кроме всего прочего, что тут уже написали): зашита дефектная прошивка, которая сразу после старта приводит к сбросу CPU, и он крутится в бесконечном сбросе.
В таком случае у SWD/JTAG могут быть большие проблемы с коннектом.
a123-flex
сообщение Feb 28 2018, 05:05
не, это вряд ли. сегодня узнаю, где куплены кристаллы, но на бу они не похожи, я их сам впаивал, и дальше молчок - те они дб с завода, пустые
про boot0 можно забыть - он жестко к земле подключен.
CONNECT UNDER RESET попробуем.
Я вот думаю, возможно это из-за неправильного номинала на одной из линий swd (0 ом) - возможно там просто в линии отражения, и ошибки обмена ? Линия-то быстрая...
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 77%
549 x 852 (43.37 килобайт)
Forger
сообщение Feb 28 2018, 05:28
А какой длины провода до отладчика?
a123-flex
штатные китайского st-link, 10-15 см
Forger
сообщение Feb 28 2018, 05:39
Цитата(a123-flex @ Feb 28 2018, 08:28) *
штатные китайского st-link, не более 10 см
С китайским отладчиком нужно пробовать все варианты: бескислородные провода, позолоченные разъемы ... biggrin.gif
И параллельно стоит заказать J-link, на первое время хотя бы китайский (~1500р) wink.gif
a123-flex
сообщение Feb 28 2018, 05:41
Цитата(Forger @ Feb 28 2018, 09:39) *
С китайским STлинк нужно пробовать все варианты, вплоть до позолоченных разъемов :D
И параллельно стоит заказать хотя бы один j-link, хотя бы китайский (~1500р) wink.gif
j-link у нас родной лежит, даже 2. Для студентов они родные по 1500р были)
Forger
сообщение Feb 28 2018, 05:42
Цитата(a123-flex @ Feb 28 2018, 08:41) *
j-link у нас родной лежит.
a123-flex
сообщение Feb 28 2018, 05:46
Цитата(Forger @ Feb 28 2018, 09:42) *
Мы на него как-то забили, тк он не дает графики нахаляву через SWD строить - в задачах с измерениями и математикой бывает очень удобно...
Попробуем, спасибо.
Forger
сообщение Feb 28 2018, 06:07
В сетях уже много-много лет лежит кряк под разные фичи J-Link, он формирует ключи по серийнику отладчика.
После этого "нахаляву" можно пользоваться всеми возможностями любого j-link, даже самого упоротого его клона за 250р.
a123-flex
сообщение Feb 28 2018, 06:16
Да нет, j-link у нас полнофункциональный, просто на корпусе есть клеймо - EDU)
Для лохопользователей Cube) есть еще один божественный продукт - STM studio. Вот он нахаляву рисует графики))
Те, получается по аналогии с ПЛИС - там - встроенный логический анализатор, а здесь - встроенный мелкий осциллограф.
Удобно, блин)
scifi
сообщение Feb 28 2018, 06:21
Пользователь №: 25 136
Осциллографом потыкайте. Вот тут, например, показан вариант неправильной осциллограммы.
Кстати, SWDIO - двунаправленная линия. 100 Ом многовато, ИМХО. Я вообще никогда резисторы там не ставил, и проблем не было.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th July 2025 - 11:01
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
