> Считать данные LCD дисплея, через контакты подключения
Слесарь
сообщение Mar 4 2018, 13:51
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484
Пора готовиться к летней жаре. Есть некий комнатный термостат Salus 091FL.
как с этого прибора снять информацию для моей теплонасосной бандуры, что на дисплее отображается значок снежинка (№10 в описании)? Ну типа когда снежинка моя бандура должна переключиться в режим охлаждения дома.
Реально ли считать информацию с проводников подключения дисплея и сформировать контакты на замыкание для включения кондиционирования?
jcxz
сообщение Mar 4 2018, 14:08
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Ну так там же не матричный LCD - вполне реально.
Слесарь
сообщение Mar 4 2018, 14:12
Из: Ростовская обл.
А как? Нужен какой-то логический элемент?
Не знаю что такое матрица, кроме той матрицы что показывали в кино, но предполагаю там есть общие проводники на несколько сегментов и проводники на сами сегменты.
jcxz
сообщение Mar 4 2018, 14:14
Из: Омск
Вот и ищите проводник отвечающий за звёздочку. Когда она горит - там передаётся некая частота.
AlexandrY
сообщение Mar 4 2018, 15:22
Ally
Пользователь №: 2 050
Делал я такие вещи лет 12 назад.
Во, граббер информации с LCD дисплея весов.
Там матричное сканирование будет и не менее чем 3-х уровневый сигнал.
сообщение Mar 4 2018, 17:43
Пользователь №: 45 710
На сегменте произвольное синфазное и определённой амплитуды дифференциальное, следовательно, требуется логически перемножить сигналы с двух компараторов строки и столбца этого сегмента, т.е. проводного "И" на одной LM393 было бы достаточно, если бы не её входной диапазон, входные токи и ток потребления, потому как прибор-то на многолетней батарейке.
Т.е. пара задатчиков порогов на высокоомных делителях, пара каких-нибудь MCP6541, далее 1G08, затем 1G125, замыкающий заряжающийся конденсатор и ещё один MCP6541 — на выходе получится честный постоянный сигнал, при условии, что размах на ЖКИ в пределах 5 В.
Слесарь
сообщение Mar 4 2018, 17:57
Из: Ростовская обл.
Спасибо за ответы!
А есть какой-нить способ увидеть дорожку на стекле к сегменту? Помню раньше дорожки были видны на просвет, а если подводить статическое электричество все вместе с дорожками затемнялось.
сообщение Mar 4 2018, 18:36
Нет, пальцем тыкать куда попало не надо. Можно попробовать слаботочный сигнал с ВЧ-генератора.
VCO
сообщение Mar 4 2018, 19:06
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
А разве по проводам NO/COM он эту снежинку никак не передаёт?
Вроде как термостат универсального назначения, а не только для котла.
И как можно проще всего спровоцировать её появление/исчезновение?
Слесарь
сообщение Mar 5 2018, 05:36
Из: Ростовская обл.
Нет. Не передает. Снежинка там только для того, чтоб одно реле с контактами на замыкание работало обратимо, не только для управления нагревателем, а так же управления охладителем.
Режимы нагрев/охлаждение переключаются в настройках термостата.
controller_m30
сообщение Mar 5 2018, 07:56
Пользователь №: 45 309
В журнале "Радио" был способ поиска сегментов LCD с сетевым проводом, как на рисунке сверху. На проводе, который находится рядом с фазным, будет наводка переменного напряжения как раз для засветки LCD.
Тоже самое можно получить с корпуса стационарного ПК, если он не заземлён конечно (рисунок ниже).
Или даже с обкладки USB-шнура, который воткнут в ПК.
jcxz
сообщение Mar 5 2018, 10:52
Из: Омск
Сдаётся мне, что проще будет переписать с нуля программу сего простенького девайса, чем разрабатывать такую же по сложности программу для некоего контроллера, который будет припаян с сегментам и детектировать их включение/выключение. laughing.gif
VCO
сообщение Mar 5 2018, 16:01
Из: Kursk
Цитата(jcxz @ Mar 5 2018, 13:52) *
Сдаётся мне, что проще будет переписать с нуля программу сего простенького девайса...
Согласен. Мало того, можно дополнительные утилиты встроить: охлаждать не теплонасосом, а ветиляторами или кондиционером, регулировать уровень охлаждения и т.д.
Помнится Слесарь городил умный дом, так климат-контроль - это одна из опций умного дома. Всяко лучше, чем снежинку отслеживать, тем паче до жары ещё далеко...
Слесарь
сообщение Mar 5 2018, 17:55
Из: Ростовская обл.
Там часы и несколько недельных программ, плюс всякие калибровки, сомневаюсь что такого уровня термостат можно сделать запрограммировать в разумные сроки по сравнению с парой логических микросхем отслеживающих появление снежинки на дисплее.
mantech
сообщение Mar 7 2018, 06:13
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Может проще поставить простейшее термореле??
Кто вам такое сказал? Посчитайте кол-во сегментов и ножек на плате rolleyes.gif
Там как минимум 3COM+3SEG на цифру...
Сообщение отредактировал mantech - Mar 7 2018, 06:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 16:13
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
