> Помогите найти ошибку в программе. Или глюк АЦП?
-=Женек=-
сообщение Sep 14 2006, 20:46
Пользователь №: 20 131
ПРоблемка у меня...Скорее всего с АЦП. Контроллер - ATMega32, частота кварца 16 МГц
Задача такая - по оптическому каналу (лазер и фотодиод) передается байт. В этом же устройстве он принятый байт сравнивается с переданным и если байты одинаковы, возвращается 1.
вот код
#define MUX_STATE (0 << REFS1)|(0 << REFS0)
#define ADC_STATE (1 << ADEN)|(0 << ADPS2)|(1 << ADPS1)|(1 <<ADPS0)
int ReadADC(unsigned char ChannelNum)
   ADMUX = ChannelNum | MUX_STATE;
   ADCSRA = (1 << ADSC) |  ADC_STATE;
   while ( (ADCSRA & ( 1 << ADIF))==0);
   return ADCW;
send_pack(unsigned char byte)
char *text;
int i,x;
unsigned char _bit, recieved_byte;
  for (i=0;i<8;i++)    // разбираем байт по битам
    _bit=(byte >> i) & 0x01;  //присваиваем переменной _bit значение очередного бита переменной byte
      if (_bit==1)
         PORTD |= _BV(PD0);   // бит равен 1, включаем лазер
         glcdFillRect(10,10+i*18,20,20+i*18,RED);
      if (_bit==0)
         PORTD &= ~_BV(PD0);  // 0, бит равен 0, выключаем лазер
        glcdFillRect(10,10+i*18,20,20+i*18,WHITE);
       glcdWait(1000); //ждем-с...
       x=ReadADC(0);    запускаем АЦП и измеряем освещенность фотодиода.
   sprintf(text," %i  ",x);
   glcdMoveTo(60,10+i*18);
   glcdPrint(text, 0);
  if (x<50)             // если освещенность низка - bit=0
     glcdFillRect(30,10+i*18,40,20+i*18,WHITE);
     _bit=0;
  if (x>50)          // если освещенность достаточна- bit=1
      glcdFillRect(30,10+i*18,40,20+i*18,RED);
      _bit=1;
  recieved_byte |= _bit << i; // склеиваем из полученных битов байт
  if (recieved_byte==byte) return 1;
   return 0;
Но вот проблема... если в байте чередуются 1 и 0, то данные принимаются с точностью до наоборот.
вот вам пример того, что выводится на экран:
T- посылаемый бит
R- принятый бит
L- значение полученное с АЦП
Для байта 0xFF:                Для байта 0xAF:           Для байта 0xAF:           Для байта 0xFA:
T   R   L                      T   R   L                   T   R   L                 T   R   L
1   1   512                    1   1   514                 0   0   11                0   0   11
1   1   511                    1   1   513                 1   0   11                1   0   11
1   1   509                    1   1   512                 0   1   515               0   1   508
1   1   510                    1   1   512                 1   0   11                1   0   11
1   1   512                    0   1   512                 0   1   515               1   1   508
1   1   511                    1   0   12                  1   0   12                1   1   507
1   1   511                    0   1   537                 0   1   512               1   1   506
1   1   511                    1   0   13                  1   0   13                1   1   508
Небольшой анализ:
1.Подряд идущие биты анализируются нормально.
2.При переключении бита с 1 на 0 или обратно происходит как бы сдвиг, почему-то выводится все наоборот.
3. Первый неправильный "результат" (то есть когда после кучи единиц вдруг оказывается ноль или наоборот) всегда содержит предыдущее значение АЦП.
4. Два одинаковых бита подряд возвращат АЦП к нормальной работе.
Комбинации с частотой работы АЦП ничего не дали. VCC, AVCC и AREF соединены одним проводником.
P.S. Самое главное - я пишу в WinAVR. До этого аналогичный код был написан мной для CodeVision за полчаса и прекрасно работал...
defunct
сообщение Sep 14 2006, 22:21
кекс
Пользователь №: 12 326
Что за монстр такой?
Не исключено что съеден оптимизатором.
Здесь трабл вероятно.
Не "как бы сдвиг" а именно сдвиг, с отставанием в один бит.
Причина - инертность лазера.
Глюк в программе - не выдержана требуемая до начала преобразования задержка.
Читайте не после изменения, а перед изменением, достоверней будет.
_artem_
сообщение Sep 15 2006, 00:37
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
Вы фотодиод напрямую подключаете к порту ? Если так то перед передачей обнулите напряжение на нем - переключите порт на передачу и подайте ноль, затем переключите его на прием и посылайте сигнал на лазер. Если неохота переконфигурировать ацп, то используйте любой другой порт неиспользуемый порт подключяя его паралельно порту фотодиода.
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
arttab
сообщение Sep 15 2006, 02:07
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
для начала лучше отключить оптику и на проводах отладить код. Далее разобраться с оптической системой - задержки, искажения....
И тогда уже подкоректировать прогу
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
xemul
сообщение Sep 15 2006, 05:41
Пользователь №: 18 731
имхо, стОит посмотреть, какой код сгенерился для
   return ADCW;
, а именно порядок чтения ADCH и ADCL.
Т.к. АЦП в данной программе по существу работает однобитовым компаратором
(опуская детали, но без потери сути
_bit = ADCW>50? 1: 0;
кста, в оригинале случай x==50 вообще не обрабатывается wink.gif ), то можно сделать так:
#define MUX_STATE (0 << REFS1)|(0 << REFS0)|(1 << ADLAR)
uchar ReadADC(unsigned char ChannelNum)
   return ADCH;
-=Женек=-
сообщение Sep 15 2006, 07:16
Господа. Я вижу что вы люди квалифицированные, но хотел бы обратить внимание на мой фразу о том, что данный код без проблем работал на CodeVision и многие грабли, на которые мне указывают, пройдены.
Какие только задержки я не ставил - и до и после - инертность кк лазера, так и фотодиода исключена. Впрочем, последую вашему совету и всесторонне проверю этот вариант.
Ладно, попробую все отладить на проводах. Спасибо за советы.
xemul
сообщение Sep 15 2006, 08:34
Если бы CodeVision и WinAVR генерили одинаковый код, оно и работало бы одинаково. Поэтому я и посоветовал проверить в ассемблерном коде, как читается АЦП и что возвращается из ReadADC.
> If the result is left adjusted and no more than 8-bit precision is required, it is sufficient to
> read ADCH. Otherwise, ADCL must be read first, then ADCH, to ensure that the content
> of the Data Registers belongs to the same conversion.
aesok
сообщение Sep 15 2006, 09:04
Пользователь №: 17 484
Внимательней посмотрите, что здесь происходит. Какому биту равен "_bit" при первой интерации цикла?
xemul
сообщение Sep 15 2006, 09:26
Если не вдаваться в оптимальность кода, то все правильно, не пугайте автораsmile.gif.
-=Женек=-
сообщение Sep 15 2006, 09:59
Господа, см мой код. На экранчике всякая операция с битами отображается по ходу дела.
if (_bit==1)
По поводу отработки ваших советов:
1. Обнуление фотодиода не помогло. Проблема как выяснилось не в оптике, см ниже.
2. Последовательность ADCL и ADCH пока на проверял, сейчас займусь, просто не терпится выложить результаты сюда, дабы не было больше советов проверить оптику и правильность собственно алгоритма анализа битов.
3. Итак... переделал я код под провода.
Два варианта:
- сигнал по проводу подается на вход порта и анализируется как логический
- сигнал по проводу подается на вход АЦП и анализируется полученное цифровое значение.
Надо сказать, что я полностью отключил библиотеку LCD, дабы исключить какой-то конфликт, поэтому отображение информации я осуществляю свтодиодами - на моей отладочной плате их у каждого порта по 8 шт.
Вот код:
#include <inttypes.h>
#include <stdio.h>
#include  <avr/io.h>
#include  <avr/delay.h>
#include <avr/iom32.h>
#define ADC_STATE (1 << ADEN)|(1 << ADPS2)|(1 << ADPS1)|(1 <<ADPS0)
   return ADCW;
int i,x,j,b;
  for (i=0;i<8;i++)
             if (_bit==1) PORTD |= _BV(PD0);
             if (_bit==0) PORTD &= ~_BV(PD0);
           for (j=0;j<32000;j++)  { for (b=0;b<10;b++) {} }    //ЧТо-то Я не разобрался пока, как делать задержку в 1 сек функцией _delay_ms.     Скучаю по CodeVision ))
           x=ReadADC(0);
           for (j=0;j<32000;j++)  { for (b=0;b<10;b++) {} }  // задержка
          if (x>50)        // это если испльзуем АЦП
             //if (PINA & _BV(PA7))  // А это если используем вход порта включенный на прием.
              PORTC |= _BV(i);   // отображаем текуший бит (ко всем выходам порта С подключены светодиоды)
              _bit=1;
            if (x<51)
          //if (!(PINA & _BV(PA7)))
              PORTC &= ~_BV(i); // отображаем текуший бит (ко всем выходам порта С подключены светодиоды)
              _bit=0;
      for (j=0;j<32000;j++)  { for (b=0;b<10;b++) {} } // подождем...
      recieved_byte |= _bit << i;  // Клеим принятый байт...
   return 0;
void main()
   int crc;
   DDRD |= _BV(PD0);
   DDRD |= _BV(PD7);
   DDRC = 0xFF;
   DDRA &= ~_BV(PA7);
   PORTD |=_BV(PD0);
     crc=send_pack(0xFF);
if (crc==1)
  PORTD |= _BV(PD7);  // если байт передан правильно, то зажигаем светодиод.
if (crc==0)
   PORTD &= ~_BV(PD7);
Если сигнал подается с выхода одного порта на вход другого и анализируется логически - то все работает.
Если же используется АЦП - результат идентичен. раскладки полученных битов даже приводить не буду, см. выше.
Еще раз повторяю - данный алгоритм работал на CodeVision. Настройки АЦП те же были...
И подскажите ламеру, как АСМовский код посмотреть? Нет его почему то в папке с проектом после компиляции...
defunct
сообщение Sep 15 2006, 10:05
кекс
Влияние ADCW (порядка считывания) можно легко устранить.
Не думаю что вам нужна 10битная точность АЦП для определения есть/нет сигнала.
Настройте АЦП в режиме ADLAR и считывайте только ADCH:
#define U8 unsigned char
U8 ReadADC(U8 ChannelNum)
   return ADCH;
также можно выполнять двойное или тройное преобразование, и брать средний результат.
-=Женек=-
сообщение Sep 15 2006, 10:14
defunct, сделал как вы сказали., не помогло...
_artem_
сообщение Sep 15 2006, 10:19
учащийся
Значит, хорошо бы и на схему посмотреть.
defunct
сообщение Sep 15 2006, 10:32
кекс
Гм... и три преобразования подряд дают неверный результат?
Мистика..
aesok
сообщение Sep 15 2006, 11:19
#include <stdio.h>
#include <avr/io.h>
Здесь должна была возникнуть ошибка. Если в Makefile указана Mega16 то <avr/iom16.h> включается
из <avr/io.h>. И при включении <avr/iom32.h> вы должны били получить Error:"Attempt to include more than one <avr/ioXXX.h> file."
Какая у вас версия WinAVR?
Добавлено.
СОРИ: Спутал 16 мег с 16 мегой...
Сообщение отредактировал aesok - Sep 15 2006, 11:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 13:11
Страница сгенерированна за 0.01561 секунд с 7
