34 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> 2018 Вопросы начинающих , Для версий AD17 и младше
Владимир
сообщение Mar 11 2018, 16:58
Сообщение #136
Пользователь №: 3 671
Ну так это не в библиотеке, а в панели.
Никогда не интересовала, так как давно не использую включение Footprint в УГО
Iptash
сообщение Mar 11 2018, 19:25
Сообщение #137
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
В свойствах общее отключение есть и все. Но оно реагирует только в PCB библиотеке и в 3D.
Spartak
сообщение Mar 12 2018, 11:41
Сообщение #138
Пользователь №: 8 546
Цитата(_Макс @ Mar 11 2018, 16:03) *
Из Altium в SolidWorks или NX.
Мне нужны только контуры выбранных дорожек. Я сам выберу, будь они конурами, а не линиями. В этом проблема.
Никакого 3D и текста не нужно. Это другое.
Так КОНТУРЫ дорожек Вы иначе, чем через PARASOLID не получите, он передаёт дорожки как трёхмерную ленту с высотой, равной толщине фольги. Потом из восстановленной трёхмерки можете делать чертёж, и там будут КОНТУРЫ. Может Вам нужно что-то вроде этого (см. вложения)? Тогда можно и по-другому.
Прикрепленный файл  ____Assembly.pdf ( 14.74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31
koluna
сообщение Mar 12 2018, 12:43
Сообщение #139
Пользователь №: 24 061
Всем привет.
Подскажите, пожалуйста, как дла Альтиума девятого получить файл pick & place с координатами компонентов для автоматического монтажа?
Благодарю заранее!
Владимир
сообщение Mar 12 2018, 12:50
Сообщение #140
Служба Job
Assembly Output\Generate Pick and Place Files
Добавить службу и настроить
koluna
сообщение Mar 12 2018, 12:55
Сообщение #141
Это сразу и для SMD и для штыревых одновременно?
А вообще, что еще нужно для авт. монтажа? Два слоя паяльной пасты для трафаретов?
Благодарю заранее!
Владимир
сообщение Mar 12 2018, 15:48
Сообщение #142
как настроите. Хотите вместе,хотите раздельно.
Хотя это уже дело производства. Они все равно его переделывают.
Что нужно-- зависит от того, где делать собираетесь.
Там лучше и спрашивать.
-=Space=-
сообщение Mar 12 2018, 16:31
Сообщение #143
Из: Москва Зеленоград
Пользователь №: 1 962
Подскажите с такими граблями.
Требуется немного откорректировать графику (шелкографию) компонента на плате. Именно на плате, а не в библиотеке.
Конкретно нужно сдвиуть две линии, обозначающие "+" у конденсатора. У некоторых элементов он попадает на пады соседних элементов.
Как пытаюсь делать:
Снимаю галку lock primitives, выделяю линию. Пытаюсь сдвинуть курсором с крестиком - никак, стоит на месте.
Могу сдвинуть курсором ввиде стрелочек, но только один конец линии и только в одном направлении (горизонтально или вертикально).
За центр тянется с изгибом.
На произвольное место удается сдвинуть, только если задать координаты вручную. Но это маразм и дико не продуктивно.
Кстати сам контур компонента двигается легко, проблема тольок с "+".
Такое ощущение, что есть где то привязка, но я не найду где, я их все отключил. По клику на кнопку Snap внизу окна в меню все галочки сняты. Может еще где то осталась?
Еще коротенький вопрос, можно ли назначить горячую кнопку на свой набор слоев и быстро переключать их, как shift+s?
Владимир
сообщение Mar 12 2018, 17:19
Сообщение #144
Надо было обозначать или знаком "+", или в зоне запрета установки других элементов.
В первом случае текст легко и двигается и размер меняется.
Во втором случает обозначение никогда не попадет на пад соседнего элемента.
Теперь придется "мучаться в любом случае
_Макс
сообщение Mar 12 2018, 18:19
Сообщение #145
Пользователь №: 27 945
Мне нужно порезать материал по контуру дорожки с заданным отступом от края. Собственно для этого и нужен сам контур в каком-то формате. Достаточно 2D. Как его получить, ума не приложу.
-=Space=-
сообщение Mar 12 2018, 18:45
Сообщение #146
Да, этот способ думаю лучший, не так много кондеров-электролитов, переделать либы и все.
Интересна причина такого поведения. Попробовал на диоде, там тоже одинокая линия не двигается.
Constantin
сообщение Mar 12 2018, 20:00
Сообщение #147
Пользователь №: 14 158
Я бы смотрел в сторону вывода в GERBER и попытался получить нужный результат в соответствующих редакторах. Или еще лучше - получение из GERBER'ов контура с нужным отступом в программе подготовки управляющих файлов для сверлильно - фрезерных станков с ЧПУ.
koluna
сообщение Mar 13 2018, 06:29
Сообщение #148
А где настроить?
В самом задании у меня только две настройки - формат и единицы.
Благодарю заранее!
Владимир
сообщение Mar 13 2018, 07:16
Сообщение #149
Двойно клик по службе
выскочит таблица с настройками, параметрами где можно все отсортировать, Включит , исключить и т.п.
Там все также, как и при генерации BOM
koluna
сообщение Mar 13 2018, 08:37
Сообщение #150
А вот не выскакивает... только формат и единицы.
Может, у меня Альтиум слишком старый (9.3.1)?
Благодарю заранее!
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 23:02
Страница сгенерированна за 0.23817 секунд с 7
