> Ступенчатое включение ATX БП
a123-flex
сообщение Mar 13 2018, 09:24
Пользователь №: 1 884
Добрый день.
Разработали схему управляемого электронного ключа для включения ATX БП 800 Вт.
Ключ двойной, сперва открывается ключ и подает на БП 220 через резистор 100 Ом, а затем, после зарядки входных конденсаторов БП, включается уже основной ключ и должна начаться штатная работа БП.
К сожалению, тк это моя первая (под моим руководством)) работа по силовухе, момент с пороговыми детекторами мы сделали не очень хорошо, и сейчас фактически у нас нет детектора, определяющего, что напряжение на конденсаторе БП достигло порога запуска основного ключа.
Система с ATX источником настроена на включение OnPowerOn, те комп запустится сразу, при подаче на ATX питания.
Вот я и раздумываю над следующим вопросом: что, если мы пролетаем порог запуска, и держим первый (100 Ом) ключ включенным длительное время (скажем 0.5 с), не начнется ли генерация, связанная с циклическим запуском и отключением ATX источника ?
Я боюсь того, что при штатном запуске с последовательным резистором 100 Ом конденсаторы ATX зарядятся до запуска, блок запустится, а дальше просадка напряжения на 100 Ом резисторе под нагрузкой приведет сперва к разрядке конденсаторов нагрузкой, и при самом неудачном совпадении, в этот момент включатся основные ключи, которые и убьются импульсным броском зарядного тока конденсаторов БП, так как будто никаких ступеней нет ?
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
4 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 14)
bsvc963
сообщение Mar 13 2018, 09:50
Из: Кишинёв, Молдова
Пользователь №: 35 430
Цитата(a123-flex @ Mar 13 2018, 11:24) *
Добрый день.
К сожалению, тк это фактически это моя первая (под моим руководством)) работа по силовухе, момент с пороговыми детекторами мы сделали не очень хорошо, и сейчас фактически у нас нет детектора, определяющего, что напряжение на конденсаторе БП достигло порога запуска основного ключа.
ATX учуяв питалово поданное включит дежурку - от неё в свою очередь попробует стартануть часть материнки. Вполне возможно есть пульсации(просадка) дежурки.
MikeSchir
сообщение Mar 13 2018, 09:56
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Так ведь в самом источнике ATX, наверняка, есть подобная схема включения источника с пусковым резистором, обеспечивающая ограничение тока и согласованную работу. Почему нельзя просто подать напряжение на ATX источник электронным ключом? Если Вы боитесь, что ток включения очень велик, то измерьте этот ток и поставьте соответствующий ключ. А ещё лучше поставьте на пуск реле или контактор вместо транзистора, поскольку они могут держать бОльшие пусковые перегрузки.
В чём сомнения?
Александр1
сообщение Mar 13 2018, 10:04
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
В БП есть цепь Pow_on. Сделайте задержку подачи этого сигнала в БП, после отработки Ваших ключей подавайте Pow_on в БП.
a123-flex
сообщение Mar 13 2018, 10:18
идея)
Осталось только убедиться что там есть power_on.
Кроме того, насколько я понимаю, в компе этим сигналом рулит мать. Предлагаете сделать логическую проставку ?
В чём сомнения?
Идея была в том, чтобы убрать механику. Кроме того, не хотелось бы проектировать ключ под БП 1 модели.
Насколько я понимаю, ток зарядки конденсаторов может быть весьма большим...
Александр1
сообщение Mar 13 2018, 11:16
Из: Запорожье
Цитата(a123-flex @ Mar 13 2018, 13:18) *
идея)
Осталось только убедиться что там есть power_on.... в компе этим сигналом рулит мать.
Именно так.
идея)
не хотелось бы проектировать ключ под бп 1 модели.
БП по разъемам стандартны. Можно сделать устройство, не вскрывая БП: провод Pow_on можно разрывать даже контактами реле, если хотите.
Ydaloj
сообщение Mar 13 2018, 11:24
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Пока реле, коммутирующее зарядный резистор, не включено, должны быть заглушены корректор и вторая стадия.
Заткнуть их в общем-то несложно - шунтировать питание контроллеров на землю можно. Если они не от дежурки работают. Ну а если от дежурки - ещё проще - транзистором коммутировать питание.
Можно затыкать через токовые входы, через входы обратной связи
В общем, раздолье и простор для творчества
По PS_ON (power_on, pow_on) управлять нельзя.
Цитата(MikeSchir @ Mar 13 2018, 12:56) *
В чём сомнения?
Бывает так, что штатный Inrush current нежелателен. Он до полсотни ампер может быть. И надо от него избавиться.
Александр1
сообщение Mar 13 2018, 11:37
Из: Запорожье
А каковы причины?
Если ПК стоит в выключенном состоянии, то в БП работает источник +5VSTB. На линии PS_ON (power_on, pow_on) высокий уровень-основной БП выключен. После переключения PS_ON (power_on, pow_on) в 0 включается основной БП. Так что мешает, даже механически (или ключом), разорвать провод PS_ON (power_on, pow_on) и задержать включение основного БП до полного заряда емкостей?
БП можно даже не вскрывать. А штатный корректор будет запущен/остановлен так, как предусмотрено конструкцией БП.
a123-flex
сообщение Mar 13 2018, 12:04
Я не могу вскрывать БП.
MikeSchir
сообщение Mar 13 2018, 12:17
Из: Москва, Кунцево
Залезать внутрь готового изделия тоже не очень здорово, можно гарантии потерять.
Цитата(a123-flex @ Mar 13 2018, 14:18) *
Идея была в том, чтобы убрать механику. Кроме того, не хотелось бы проектировать ключ под бп 1 модели.
Сейчас и транзисторы есть неслабые.
сообщение Mar 13 2018, 12:36
Пользователь №: 45 710
БП с пусковыми термисторами надо включать, во-первых, в нуле напряжения, а во-вторых, выждав паузу для их охлаждения после предыдущего отключения.
perfect
сообщение Mar 13 2018, 12:47
Пользователь №: 55 932
Можно сделать время задержки включения пропорционально входному напряжению.
Александр1
сообщение Mar 13 2018, 13:25
Из: Запорожье
Время заряда конденсаторов зависит от произведения RC, а не от входного напряжения.
a123-flex
сообщение Mar 13 2018, 14:01
Не хочу термисторы.
Это понятно. Но зачем ? Когда ошиблись в программе в ключе: 2 * 100А в импульсе один из транзисторов отгорает мгновенно.
Со ступенчатым запуском все работает без проблем.
wla
сообщение Mar 13 2018, 14:27
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
Цитата(a123-flex @ Mar 13 2018, 19:01) *
Не хочу термисторы.
Попробуйте синхронизироваться с сетью. Включите инсточник в 0 напряжения. Если я правильно понимаю проблему.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10th August 2025 - 01:57
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
