Ступенчатое включение ATX БП |
Mar 15 2018, 10:54
Пользователь №: 1 884
Цитата(MikeSchir @ Mar 14 2018, 16:51)  Это зависит от того какого диаметра проволокой их намотают китайцы. Ставят - какой сегодня есть, их даже нарушение договорённостей не останавливает. Тогда уж лучше использовать наши С5-16, на эти есть требования по импульсной мощности. Спасибо, но для 5-ватников в линейке максимум 5 Ом. Это для меня многовато даже при последовательном включении. Да и диаметр у них 11 мм против 7 мм у китайца. Они просто не влезут по компоновке. Цитата(Ydaloj @ Mar 15 2018, 11:12)  ТС считает невозможным вставить на заряд емкостей термистор диаметром 20мм 40-50Ом и шунтировать его группой реле через ещё один малый термистор, 0,5-1Ом, чисто чтобы искру убрать, при заряде емкостей до 150-160В. Лучше вставить цементированный SQP, испаряющийся при первой же нештатной ситуации. Я не хотел включать термистор в основной тракт, как по моему пониманию делается в БП - так что термистор непрерывно нагрет во время работы БП - мне трудно поверить в его надёжность при таком использовании. Возможно я не правильно понимаю устройство БП. В том виде как Вы это предлагаете это приемлемо.
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
Mar 15 2018, 14:39
Цитата(Ydaloj @ Mar 15 2018, 16:10)  из принципа работы NTC термистора - он должен быть нагрет во время работы, т.к. это обеспечивает ему малое сопротивление, он же NTC, а не PTC В Guide-SecTh-Thermistor-Thermometry видел пространные рассуждения на тему, что термистор в стекле это гораздо лучше чем в эпоксидке, и тем не менее даже в стекле со временем деградирует, и о том как правильно паять, чтобы со временем не разорвало, и как происходит aging и тд. Кроме того, если посмотрите статистику форума, уж очень часто народ прибегает с этими горелыми термисторами. Я понимаю, что в этих горелых железяках он играет еще и роль предохранителя. Но все равно все это это не внушает доверия. Во: "Существует несколько внутренних эффектов, вызывающих нестабильность в термисторах [Zurbuchen and Case 1982], в том числе: механическое растрескивание тела термистора с циклированием температуры, дрейф при высоких температурах из-за попадания атмосферных газов, изменения в кристаллографической структуре и изменение контактного сопротивления между провода и тело термистора. Наиболее стабильные термисторы - это термисторы, заключенные в стекло. В диапазоне от -20 ° C до 60 ° C, выбранные и предварительно выдержанные термисторы могут быть стабильными до нескольких десятых милликельвин в год. Термисторы с сопротивлением в диапазоне от 2 kQ до 10 kQ также кажутся наиболее стабильными. Термисторы с инкапсулированным стеклом и термисторы с эпоксидным покрытием также очень хороши, но не настолько стабильны, как стеклянные бусины. (См. Исследования устойчивости Siwekи другие. [1992a], Wise [1992], Edwards [1983], La Mers et al. [1982], Wood et al. [1978], и Strouse et al. [2012].)" Во еще: ds murata:" Условия печати паяльной пасты • Количество припоя имеет решающее значение. Стандартная высота филе показана в таблице ниже. Слишком много припоя может вызвать механическое напряжение, что приведет к растрескиванию, механическому и / или электронному повреждению."
 РЈРСВВВеньшено Р В Р’В Р СћРІР‚ВВР С• 66%
505 x 236 (11.38 килобайт)
Mar 15 2018, 15:27
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
a123-flex, вы привели описание термисторов как датчиков температуры, а не как surge current limiting thermistor. У тех понятное дело точность нужна и стабильность параметров. Здесь это всё не спёрлось вовсе. plain, да можно, если есть уверенность, что корректор не будет молотить даже при снятии сигнала ps_on. И я привёл более простой и действенный способ, не разрезая проводов окромя сетевого. Цитата(a123-flex @ Mar 15 2018, 13:54)  Возможно я не правильно понимаю устройство БП. Возможно, надо снять пусковые характеристики источника? А вдруг плавный старт в нём уже есть?
Mar 15 2018, 15:36
Цитата(Ydaloj @ Mar 15 2018, 18:27)  a123-flex, вы привели описание термисторов как датчиков температуры, а не как surge current limiting thermistor. У тех понятное дело точность нужна и стабильность параметров. Здесь это всё не спёрлось вовсе. я это и имел в виду: они и при нормальных условиях дохнут как мухи. А уж непрерывно разогретые до 150С или сколько у них там рабочее - я в надежность такого элемента не верю. Цитата(Ydaloj @ Mar 15 2018, 18:27)  А вдруг плавный старт в нём уже есть? Плавного старта в том источнике на котором транзисторы отгорели точно нет. Иначе бы они просто не могли сгореть - ключ включен с нагрузкой последовательно. Цитата(Ydaloj @ Mar 15 2018, 18:27)  Возможно, надо снять пусковые характеристики источника? а как это сделать ?
Mar 15 2018, 15:47
a123-flex, т.е. вы не видите разницы между датчиком температуры и ограничителем пусковых токов? Цитата(a123-flex @ Mar 15 2018, 18:36)  а как ? соберите крупную батарею из конденсаторов. Наберите 10 тыс.мкФ, зарядите их до 300В. На эту батарею будете коммутировать источник. Это гарантия "попадания" в максимум синусоиды, где пусковой ток максимален. Конечно, максимальным будет ток при напряжении 370В (264*1,41), но это если оно есть под рукой. Коммутируете релюшкой, тумблером, пускателем, рубильником, и т.д. В разрыв цепи включаете очень низкоомный, 10-50мОм, желательно безындуктивный резистор, на него встаёте осциллографом, синхронизируетесь триггером по перепаду уровня, и включаете... Вообще, странно, что всякие генераторы асинхронные вертите как угодно, а пусковой ток источника измерить не знаете как.
Mar 15 2018, 15:56
Цитата(Ydaloj @ Mar 15 2018, 18:47)  a123-flex, т.е. вы не видите разницы между датчиком температуры и ограничителем пусковых токов? мне просто не нравится сама технология. Разницу между датчиком и силовым элементом я понимаю. Цитата(Ydaloj @ Mar 15 2018, 18:47)  соберите крупную батарею из конденсаторов. Наберите 10 тыс.мкФ, зарядите их до 300В. На эту батарею будете коммутировать источник. Это гарантия "попадания" в максимум синусоиды, где пусковой ток максимален. понял Цитата(Ydaloj @ Mar 15 2018, 18:47)  Конечно, максимальным будет ток при напряжении 370В (264*1,41), но это если оно есть под рукой. не понял. откуда 264 ? Цитата(Ydaloj @ Mar 15 2018, 18:47)  Коммутируете релюшкой, тумблером, пускателем, рубильником, и т.д. В разрыв цепи включаете очень низкоомный, 10-50мОм, желательно безындуктивный резистор, на него встаёте осциллографом, синхронизируетесь триггером по перепаду уровня, и включаете... бррр Цитата(Ydaloj @ Mar 15 2018, 18:47)  Вообще, странно, что всякие генераторы асинхронные вертите как угодно, а пусковой ток источника измерить не знаете как. мы цифровики
Mar 15 2018, 16:09
Пользователь №: 45 710
Цитата(Ydaloj @ Mar 15 2018, 18:27)  если есть уверенность, что корректор не будет молотить Откуда вообще такие подозрения? Естественно всё выключено, кроме дежурки, это стандарт. Цитата я привёл более простой и действенный способ Заменить всё одним симистором? Не было такого.
Mar 15 2018, 17:06
Цитата(Plain @ Mar 15 2018, 20:01)  И что? ОБР симистора BTA140 более 1000 А, у IPW65R019 в разы меньше, но Вам же требовалось всё холодное, поэтому тем более рабочий вариант включать симистором, в т.ч. на постоянном токе, после чего замыкать его (и выключать, соответственно) такими транзисторами.  прекрасная идея. Я всю голову сломал, где вторую полуволну в шунтовую ветку взять  Посоветуйте тогда плз, раз уж пошла такая пьянка, качественный surge current limiting thermistor. С большой вероятностью у целевого БП нет ни плавного пуска, ни PFC, зато конденсаторы должны быть весьма большие. P = 800 Вт, 220AC
Mar 15 2018, 17:26
Цитата(Plain @ Mar 15 2018, 20:23)  Тем не менее, всё ещё не понятен Ваш план по рассеиваемой мощности. При 800-ваттном БП симистор будет рассеивать порядка 7 Вт — если это, т.е. такое тепло и единственная силовая деталь в схеме, Вас устраивает и душит жаба на такие транзисторы, то выключать симистор элементарно любым маломощным NMOS (одной штукой, т.е. включённым в маломощный мост и т.д.). Так ведь это только на запуске, который длится меньше секунды. Меня беспокоит долговременное тепловыделение. В резисторах у меня сейчас в момент пуска выделяется 440 Вт, и ничего) Насколько я понимаю, включенные транзисторы основного ключа должны зашунтировать симистор, и он сам отключится, нет ? А в основном ключе стоят по 2 ipp60r099 в параллель в плечо - там итого набегает 4 Вт на все 4 корпуса.
