11 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Вопросы по Genesys, Все, что вы хотели узнать о Genesys, но боялись спросить!
Skandalli
сообщение Nov 9 2017, 10:04
Сообщение #106
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 64 594
Цитата(Petr Skokov @ Nov 8 2017, 15:05) *
День добрый!
У меня анализ прошел нормально.
Вот сравнение схемотехники и моментума:
Использовал Дженезис 2015.08
А Вы ничего не делали больше? Т.е. просто запустили мою схему?
Какой паттерн для усилителя использовали?
Такая же версия, но результаты удручающие. Что может быть не так?
Petr Skokov
сообщение Nov 9 2017, 11:58
Сообщение #107
Пользователь №: 99 691
Честно говоря, ничего больше делалsm.gif Настройки моментума не менял. Про паттерн для усилителя не очень понял, что вы имеете ввиду?
Я пересохранил файл, попробуйте его промоделировать.
Единственное, мне кажется, вам нужно использовать tee-элемент в местах перекрестков. Но после этого, нужно будет пересогласовывать.
Сообщение отредактировал Petr Skokov - Nov 9 2017, 13:01
Skandalli
сообщение Nov 9 2017, 13:11
Сообщение #108
Я имею ввиду посадочное место (футпринт)
И прицепите ваш пересохраненный файл, пожалуйста.
Petr Skokov
сообщение Nov 9 2017, 14:16
Сообщение #109
Прицепил!
Прикрепленный файл  Amplif_Match.zip ( 427.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 117
Skandalli
сообщение Nov 10 2017, 04:53
Сообщение #110
Цитата(Petr Skokov @ Nov 9 2017, 17:16) *
Прицепил!
Спасибо. Ваш проект у меня открылся и да, заработал. Можете посмотреть, в чем ошибка моего посадочного места? У Вас все работает, потому что вы взяли посадочное место от конденсатора. А я делал свое, сделал вроде бы так, как предлагается в даташите. В библиотеке два одинаковых футпринта, одно с переходными отверстиями на центральном контакте, а второе без. Не работает ни одно.
Petr Skokov
сообщение Nov 10 2017, 13:32
Сообщение #111
Да, с вашим футпринтом не работает. Странно. Попробую разобраться.
Кстати, в библиотеке только один футпринт.
saab
сообщение Jan 20 2018, 23:35
Сообщение #112
Пользователь №: 81 284
Не слышно шума заводского.
Как все запущено.
1) рисуем merge новый футпринт.
2) выбираем правильный четырехполюсник.
И вуаля схематик начинает хоть чуть чуть совпадать
с EM симуляцией. Дальше больше.
hik
сообщение Mar 15 2018, 07:23
Сообщение #113
Из: SPB
Пользователь №: 62 850
Доброго дня всем. Помогите разобраться с проблемой. Согласовываю усилитель RFPA2026. Есть S параметры усилителя. Создал свой компонент под него, футпринт, символ, модель. Нарисовал схематик, согласовал на моделях компонентов (создал к ним свои футпринты). Для согласования использовал компланарные линии. Substrate задал. В линейном моделировании все вроде приемлемо. Выполнил трассировку, запускаю momentum - результаты шок. Понимаю, что что-то не так, не могу понять где косяк. В логе какое-то предупреждение со вторым портом, не пойму. В настройках моментума если оставить галку на пункте выбрать все и подключить, вся трассировка сползает?!
Сообщение отредактировал hik - Mar 15 2018, 07:24
Прикрепленный файл  RFPA2026_matching_ver.1.3.zip ( 2.38 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 42
saab
сообщение Mar 15 2018, 14:30
Сообщение #114
Давненько однако.
Нусс приступим к лечению.
EM симуляция довольно капризная и относительно сложная штука, особенно без надлежащих навыков.
Итак, на вскидку: проект сброшен но нет футпритов, поэтому адекватно не открывается.
Но мы, не привыкли отступать и по привычке, первым делом, наведываемся в стекАП и
наблюдаем там бардак, неприемлимый в первом приближении для Моментум, Эмповер и пр EM
движков.
Оставлям ТОП металл, субстрат и боттом СМ картинки.
Затем пробуем еще раз и докладываем. Добавляем зип
с библиотечными футпринтами для зрителей.
Да и айр абав 3мм как то маловато, ставим 50мм и
рефрешуем субстрат ( физикал ) а то могут быть остатки
от предыдущих серий.
To be continued
hik
сообщение Mar 16 2018, 05:47
Сообщение #115
Из: SPB
Цитата(saab @ Mar 15 2018, 17:30) *
Давненько однако.
движков.
To be continued
Проделал, проверил, результаты те же.
saab
сообщение Mar 16 2018, 14:10
Сообщение #116
Однако задали задачку.
Начал все с начала.
EM оперирует тач стон они же S зар.
Итак черный яшик в студию.
В нашем случае аж три каскада -ящика
и для каждого даны S параметры.
Соответсвенно в схемаксе должны появиться
3! каскада -черных ящиков что и наблюдаем
на картинках снизу.
Затем в топологии
соответственно 3 футпринта -пазла ( что бы порты не перекрывались
иначе ругается). В результате получам искомую EM симуляцию 3 каскада-ящика
на одном месте ( 3 футпринта). Хорошее совпадение линейной и Моментум кривых.
Я подозреваю что это не то что вы ожидали рисуя PCB в манере Пиккасо.
hik
сообщение Mar 16 2018, 16:03
Сообщение #117
Из: SPB
Начал все с начала.
на картинках снизу.
Затем в топологии
Однако у Вас моментум работает. Скиньте проект если не сложно, покопаюсь в настройках.
Я делал отдельно как у Вас в самом начале. Всмысле использовал 3 каскад раздельно с S параметрами (ксатати вы сделали два каскада одинаковыми, дра раза Q2), но затем я создал компонент и загнал их все туда, линейная симуляция проходила одинаково в обоих случаях. Просто дальше встал вопрос о футпринте и мне подумалось что надо лепить один компонент. Были у меня сомнения и по поводу использования копланарных линий, поскольку выбор вида проводника крайне ограничен по сравнению с майкрострип. По поводу PCB - Я уже выполнил трасировку изделия, то что нарисовано у меня это попытка перенести существующую топологию (если мы говорим о положении проводников и компонентов), понятно что в грубом виде. Честно признать надеялся, что просто загрузив гербера топологии можно провести моделирование, не тут то было, нет компонентов, нет футпринтов, но хотя бы можно рисунок по герберам повторить.
Насколько я понял суть проблемы кроется в моем футпринте?компоненте? (усилка)
Есть ли смысл использовать копланарные линии для моделирования? в них нет линии с радиусом, что я к примеру часто использую в трассировке.
Я еще подключал SG по питанию, есть ли в этом смысл, я вижу вы провели моделирование без них.
Правильно ли я понимаю Вашу реализацию. Вы просто быстро набросали схематик без особой оптимизации?
По топологии и моментуму:
- Почему не используется слой BOT? Если у меня к примеру копланарые проводники.
- в субстрате я к примеру указываю толщину меди 18 микрон, но в стеке я меняю медь на физикал и ставлю финишную как после производства (к примеру 50 наверху), не является ли это ошибкой?
- Почему айр эбав 50 мм?
- Насколько я понял в моментуме можно моделировать один слой, поскольку гербера онпринимает только TOP и BOT. Хотя тоже не понятно, в самлм Layout можно создавать слои. Кроме этого правильно ли я понимаю что BOT как бы не принимает участия в моделировании (о чем говорит снятая галка), тошда вопрос зачем?
- Обязательно ли дожны соединятся центры проводников в PCB, т.к. в этом усилке два выхода занимают по два контакта.
- Почему при выборе галки выбрать все и сединить моментум сгребает все в кучу, а не сохраняет то что я нарисовал?
Знаю вопросов много, но просто наболело, месяц уже ковыряюсь в genesys, а изделие стоит.
Сообщение отредактировал hik - Mar 16 2018, 16:16
saab
сообщение Mar 16 2018, 18:05
Сообщение #118
Мдя самому освоить тяжело, если не сказать больше.
Я тоже плюнул ковыряться с вашим и понял быстрее
по новой сделать.
Азы Genesys таковы, что на таких частотах до 3 Гиг
можно в схеме не заморачиваться микрополосками а тем более копланарами.
Схема это активные компоненты c S параметрами и пассив
идеальный. Затем топология, соединяете отрезками
футпринты, можно импортировать полигоны и тд.
И всеравно это промежуточная фаза на пути к реальной топологии.
Так методом иттераций я и работаю и имею бальшие
проблемы с местными рисовальщиками плат( Церетелли... какой
будем колор использовать).Демонстрируют полный кретинизм на СВЧ
и причем давно и это не лечится.
Проект take as is
hik
сообщение Mar 16 2018, 18:25
Сообщение #119
Из: SPB
по новой сделать.
Проект take as is
Спасибо, проект забрал, гляну что к чему. Переделаю с нуля по пути пройденному Вами. Тут у меня уже спортивный интерес довести до полного конца с моделями пасива и линиями, запилить макет, обмерить приборами, сравнить картины. Black Magic что тут скажешь, не всем дано постичь....только опыт....только опыт....коего у меня, прямо скажем с гулькин, но пробуем, пробуем
По вопросам выше описанным не поскажете? Буду признателен.
saab
сообщение Mar 16 2018, 18:58
Сообщение #120
По вопросам step by step.
Естественно, то что я сделал это рамочно.
Конкретно каждую деталюшку и муратинку,
это уже на вашей стороне.
Схема, номиналы взяты из даташита,
ваши цели я не знаю но база уменя заработала.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 07:53
Страница сгенерированна за 0.01539 секунд с 7
