Dench88
сообщение Mar 17 2018, 08:59
Пользователь №: 102 429
Есть однополярный блок питания на +24 вольт. От него необходимо запитать, после стабилизации, (в перспективе 4-ре) устройство с +12\общий\-12. При этом общий провод относительно корпуса без потенциала, поэтому делитель на ОУ и транзисторах не подходит (у него ведь вроде свой общий вывод и там разность потециалов относительно общего провода с БП и корпуса получается, так ведь?). Устройство потребляет по -12 порядка 100 мА. Те микросхемы, котрые я находил, например MAX 766, либо не выдают такой ток, либо они редки и их нет в продаже. Может кто знает типовое решение?
Сообщение отредактировал Dench88 - Mar 17 2018, 09:02
stells
сообщение Mar 17 2018, 09:34
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 84%
1041 x 485 (51.72 килобайт)
domowoj
сообщение Mar 17 2018, 09:39
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
А старая, добрая и легкодоставаемая MC34063
И на камнях растут деревья!
Dench88
сообщение Mar 17 2018, 10:08
Забыл сказать, что устройство будет тестироваться с повышенным, пониженным и номинальным напряжением. А эта микруха выдаёт ровно -12 вольт. Нужно, по хорошему -20 примерно, что бы еще стабилизатор LM317 присобачить.
Stells, а что там на входе и что на выходе получается? Просто в даташите не нашел ьакую схему.
А можно ж ведь повысить втророй MC34063 эти -12 до -20?
stells
сообщение Mar 17 2018, 10:13
на входе 20-60В (входной конденсатор поставить на нужное напряжение), на выходе стабилизированне +12/-12В ток по 100мА, на больший ток поставить соответствующий дроссель
domowoj
сообщение Mar 17 2018, 10:46
Из: г.Новосибирск
А зачем после стабилизатора еще один стабилизатор ставить, тем более стабилизатор
положительного напряжения.
Сообщение отредактировал domowoj - Mar 17 2018, 10:47
Dench88
сообщение Mar 17 2018, 11:44
Этим стабилизатором будут включаться режимы с повышенным, пониженным и номинальным напряжением резисторами, подключаемыми через транзисторные ключи.
Стабилизатор на минус будет LM337T.
A.Lex
сообщение Mar 17 2018, 11:57
Пользователь №: 69 107
А почему нельзя управлять величиной выходного напряжения в самой MC34063? Повышенные требования к пульсациям?
Dench88
сообщение Mar 17 2018, 13:31
Да, есть такое. Собираю испытательный стенд, напряжения должны быть приближены к идеальным. Есть условие, что бы была возможность запитать стенд от любого источника однополярного напряжения.
P.S. выходной ток MC34063 в режиме инвертора порядка 100 мА, чего недостаточно. (может я ошибаюсь?).
Вот сижу, репу чешу.
Ребята, похоже нашел, то что нужно.
Микруха LM2596DSADJR4G
https://static.chipdip.ru/lib/159/DOC000159837.pdf
Вроде как подходит...
Это же получается минус относительно массы источника питания? Я правильно понимаю?
domowoj
сообщение Mar 17 2018, 15:46
Из: г.Новосибирск
Бред.
Dench88
сообщение Mar 17 2018, 16:27
Цитата(domowoj @ Mar 17 2018, 18:46) *
Бред.
А что вы предлагаете? Я просто никогда не занимался разработкой электронных устройств и мои знания довольно поверхностны, так что действительно возможно я могу сильно ошибаться. Прошу не судить строго.
SSerge
сообщение Mar 17 2018, 18:56
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Цитата(domowoj @ Mar 17 2018, 22:46) *
Бред.
Отнюдь. Есть такой способ и он работает.
https://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1485380
Russia est omnis divisa in partes octo.
Егоров
сообщение Mar 17 2018, 20:31
Пользователь №: 76 048
Что чаще всего радует, так то, что требования к устройству выдаются не сразу, а по одному пункту на страницу.
Внятно можно ТЗ сразу изложить? Что не минус 12 на выходе нужно, а 12, 20 и еще сколько -то. И по входу написано 24В, а через 10 станиц окажется что от 15 до 45???
Понятно, что решать вы такие задачи не умеете, ничего страшного, для того люди сюда и обращаются. Но саму задачу вы обязаны изложить исчерпывающе.
Dench88
сообщение Mar 18 2018, 04:48
Т.З.
Разработатываю преобразователь однополярного постоянного положительного напряжения, то есть DC-DC конвертор. На выходе преобразователя должны получить +12, +5, +6, -12 вольт стабилизированного напряжения с возможностью включать контроллером FTDI пониженный, номинальный и повышенный режимы. Общий провод устройства не изолируется от корпуса и не должен иметь повышенный потенциал относительно него, то есть -12 должно быть относительно заземленного корпуса. Изначально предполагается питать преобразователь от компьютерного блока питания. Там есть -12 нестабилизированные, но в перспективе нужна возможность запитаться от любого источника положительного напряжения с выходом в диапазоне от +10 до +15 вольт. Требования по токам. +12: 1 А, +5 1 А, -12 1 А, +6 0.1 А.
Я понимаю, что проще собрать свой источник питания на обычном трансформаторе с нулевым выводом, но ТЗ такое. Если с положительными напряжениями всё более менее понятно, то с получением -12 возникли вопросы.
На выход источника питания я собираюсь ставить повышающий DC-DC преобразователь на ШИМ контроллере UC3843 и потом уже с него получать необходимые напряжения, через стабилизаторы LM317T\LM337T управляемые цифровыми ключами.
Сообщение отредактировал Dench88 - Mar 18 2018, 05:14
Molotov
сообщение Mar 18 2018, 06:07
Пользователь №: 87 598
Почему нельзя просто взять 2 резистора по 2 Мегаома - сделать делитель, и оттуда взять исскусственную землю - 0В. И по краям будет как раз +12В и -12В. biggrin.gif Как Вам идея, а? Хороша?!!!!!! Или нужно обязательно стабилизатор ставить. - К 1 сообщению автора.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 07:46
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
