58 страниц V  « < 55 56 57 58 >
> Ошибки работы Altium Designer 15, Только в версии 15 и выше!
Владимир
сообщение Feb 10 2018, 20:34
Сообщение #841
Пользователь №: 3 671
Цитата(Sanchosd @ Feb 10 2018, 13:52) *
Наткнулся на такой момент в 18-м.
Проект с Variants.
Для исполнения Х делаю замену компонента с номиналом 123 на компонент с номиналом 321, компилирую. Перехожу во вкладку скомпилированную, номинал поменялся, как и положено.
Но, у меня настроено, чтоб "подменные" компоненты, а точнее их номинал- красным цветом писались.
Во всех альтиях до 18-го все работало, а в 18-м цвет не меняется.
Специально проверил, настройка установлена "Modify Text and Font", выбран красный цвет.
Если компонент не ставится- у меня ставится красный крест. С этим все в порядке.
ЗЫ: запустил портабельный 17-й АД, для проверки. - все работает как и положено, подменный номинал прописан красным цветом.
картинку дайте.
Я не нашел разницы в 17 и18
Harbinger
сообщение Feb 11 2018, 17:07
Сообщение #842
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Цитата(firew0rker @ Jan 28 2018, 06:44) *
Сегодня обнаружила, что Altium Designer не отображает чертёж платы вообще! ОС Win7 x64, версия Altium 17.0.11. С любым файлом одно и то же: в окне остаётся то что было на экране до появления окна. Cброс настроек не помог. Установила свежий официальный драйвер видео "Intel® Graphics Media Accelerator Driver". Переустановила DirectX. Не помогло.
Абсолютно та же ситуация, второй раз сталкиваюсь с интеловским встроенным видео (Core 2 Quad).
Последняя нормально рабочая версия Альтиума это 17.0.11"
Стоит его качать или лучше попробовать переустановить винду?
Или лучше откатиться на старую версию Altium?
Ведут себя одинаково и 16, и 17, более того - Circuit Studio тоже. Откатываться придётся на последнюю версию, которая работала - или же установить всё-таки видеокарту! sm.gif
Sanchosd
сообщение Feb 12 2018, 08:01
Сообщение #843
Пользователь №: 48 602
Цитата(Владимир @ Feb 10 2018, 23:34) *
картинку дайте.
Даю)))
Подменяются номиналы С50-C52.
Первые 3 картинки из 18-го, 4-я- проверочная, из 17-го.
4 картинки.
1.
2.
3.
4.
Чет спойлер у меня не удался...
Сообщение отредактировал Sanchosd - Feb 12 2018, 08:03
Zlumd
сообщение Feb 22 2018, 05:57
Сообщение #844
Из: Новосибирск
Пользователь №: 4 057
В PcbDoc я тыкаю мышью в дорожку и появляется окно:
Если я жму Ctrl+мышь, то окно появляется мгновенно
Если я жму мышь, то окно появляется через 1 секунду.
Эта задержка где-то регулируется? Её можно обнулить? Дико бесит.
Sanchosd
сообщение Feb 27 2018, 13:50
Сообщение #845
Друзья, 18-й АД.
Картинка 1:
Скриншот куска одиночной платы
Картинка 2:
Скриншот куска мультиплицированной платы:
Проверил в 17-м АД, все работает как надо, а в 18-м отверстий как буд-то нету...
peshkoff
сообщение Feb 28 2018, 05:30
Сообщение #846
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(Sanchosd @ Feb 27 2018, 16:50) *
Друзья, 18-й АД.
Картинка 1:
Картинка 2:
На герберах проверяйте
russian_ivan
сообщение Mar 1 2018, 09:46
Сообщение #847
Пользователь №: 31 399
Сам столкнулся с этой фишкой в AD18
Оказалось косяк в настройках отображения платы.
Открываете панель "View Configuration" -> Вкладка "Layers&Colors" -> внизу пункт "System Colors" -> Выделяем "глазки" "Pad Holes" и "Via Holes"
И будет Вам счастье.
Sanchosd
сообщение Mar 1 2018, 13:48
Сообщение #848
Harbinger
сообщение Mar 11 2018, 13:17
Сообщение #849
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
В целом так. Видеоподсистема должна поддерживать DirectX 10, что, собственно, прописано в системных требованиях. AD18 в случае, когда это не так, выбрасывает окошко с соответствующим предупреждением. В предыдущих версиях это сделать не удосужились.
Neznaika
сообщение Mar 23 2018, 06:06
Сообщение #850
Пользователь №: 26 768
Всем привет! Очень давно мучаюсь со следующей проблемой. Корректирую схему уже разведеной платы, вставляю или удаляю резистр, провожу заново переобозначения компонетов и пытаюсь эти изменения внести на плату. Altium берет и переставляет на плате компоненты на другие места. Было 100 резисторов, вставил 101-ый с номером 30.. и получил на плате разбросанные по разным местам 70 резисторов. Кроме как вручную возвращать их у меня не получается. Может кто знает эту волшебную настройку, чтобы в обновленной плате менялись только обозначения компонентов, а новые добавлялись рядом с платой. Спасибо)
Владимир
сообщение Mar 23 2018, 06:53
Сообщение #851
Из PCB
Project/Component Link
там навести порядок
Neznaika
сообщение Mar 23 2018, 08:45
Сообщение #852
Повозился, но тоже не помогает или я не туда нажимаю... Захожу я в Component Link, c левой стороны куча несогласованных связей.. Перетаскиваю в правое окно и нажимаю Update... Но они никуда из окна не пропадают.. Затем пытаюсь снова обновить плату из схемного редактора с добавленным новым резистором и резисторы на плате снова переезжают на новые места...
Владимир
сообщение Mar 23 2018, 09:03
Сообщение #853
Потому и "перелетают"
Если у вас порядок был-- перетяните все влево и перевяжите по Designator
Если уже успели "на колбасить" -- придется что-то вручную доделать
Neznaika
сообщение Mar 23 2018, 09:37
Сообщение #854
Владимир, спасибо за помощь) Взял начальный чистый проект, перед тем как добавлял и удалял компоненты, навел порядок в Component Link и плата начала обновляться без перемещения старых компонентов.
Владимир
сообщение Mar 23 2018, 09:42
Сообщение #855
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 11:29
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
