34 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
> 2018 Вопросы начинающих , Для версий AD17 и младше
KA_ru
сообщение Mar 22 2018, 20:07
Сообщение #181
Из: Berlin
Пользователь №: 775
Это стандартный подход с портом. У меня есть линия которую я не хочу выводит через порт.
Владимир
сообщение Mar 23 2018, 05:11
Сообщение #182
Пользователь №: 3 671
Цитата(KA_ru @ Mar 22 2018, 15:20) *
Есть много канальная схема хочу подключиться к линии только в одном канале. Линия с именем. Возможно такое?
Определитесь, что вы хотите.
Многоканальные системы подразумевают вертикальную связь через порты.
Если хотите схему "запутать", то в PCB есть куча возможностей это сделать без изменения схемы
-=Space=-
сообщение Mar 23 2018, 07:30
Сообщение #183
Из: Москва Зеленоград
Пользователь №: 1 962
Использую функцию схемы Net color.
подсвечивает цепи согласно логики (цифровое питание - красный, аналоговое - розовый и так по всем цветам)
Не нравится, что функция работает крайне медленно. После клика по цепи Альтиум подвисает на 2-3 секунды.
Как ускорить? может отключить какие проверки можно? Например , если на схеме два совпадающих десигнитора , он запарит про эту ошибку, хотя мне на данном этапе она не важна.
musa
сообщение Mar 25 2018, 06:38
Сообщение #184
Пользователь №: 25 668
Напомните как компонент исключить из проверки зазоров между падами или создать правило. Вроде недавно это где то описывалось
Владимир
сообщение Mar 25 2018, 09:07
Сообщение #185
В последних версиях достаточно в правиле поставить флаг (надеюсь найдете без картинки)
В старых-- нужно было писать или исключения в правиле или дополнительное правило
musa
сообщение Mar 25 2018, 17:33
Сообщение #186
У меня 16 версия. Что то не нашел.
В правилах нашел. Но вроде был вариант проще
Владимир
сообщение Mar 25 2018, 18:13
Сообщение #187
Куда уж проще? тыкнуть на флаг
Professor Chaos
сообщение Mar 25 2018, 20:08
Сообщение #188
Пользователь №: 98 970
Флаг "Ignore Pad to Pad clearances within footprint" надо поставить.
_Макс
сообщение Mar 25 2018, 23:12
Сообщение #189
Пользователь №: 27 945
Цитата(_Макс @ Mar 12 2018, 21:19) *
Мне нужно порезать материал по контуру дорожки с заданным отступом от края. Собственно для этого и нужен сам контур в каком-то формате. Достаточно 2D. Как его получить, ума не приложу.
Цитата(Constantin @ Mar 12 2018, 23:00) *
Я бы смотрел в сторону вывода в GERBER и попытался получить нужный результат в соответствующих редакторах. Или еще лучше - получение из GERBER'ов контура с нужным отступом в программе подготовки управляющих файлов для сверлильно - фрезерных станков с ЧПУ.
К сожалению, даже при экспорте DXF из Camtastic я снова вижу в механическом каде вместо очертаний дорожки, линию нулевой толщины. Не понимаю, что там не передается, но получается, что Altium упрямо подменяет контур дорожки центер-линией.
Мне нужно очертание контура дорожки, чтобы сделать offset, скомбинировать на листе и отдать на порезку материала (листовая медь).
Я подумал использовать эту команду:
Созданный outline я могу переместить на механический слой и сделать экспорт в механический CAD.
Но у меня вопрос: из какого правила Altium берет зазор и толщину линии для создания контура данной командой? В моем случае, создалась линия толщиной 0,203 мм, такого значения у меня нет ни в одном правиле! Оно не типичное.
Столь же странным (дробное значение) получился шаг с которым содается контур...
Какими правилами управляется эта команда?
musa
сообщение Mar 26 2018, 03:58
Сообщение #190
Цитата(Professor Chaos @ Mar 25 2018, 23:08) *
Флаг надо поставить.
Ну это когда есть куда поставить. А как создать правило аналогичное галочке. Чтобы именно игнорировать.
Sanchosd
сообщение Mar 27 2018, 10:02
Сообщение #191
Пользователь №: 48 602
Друзья, подскажите, а как сделать так, чтоб реперные точки попадали в pick&Place файл?
Репера я вручную ставлю.
Может как-то более изысканно все делается?
filmi
сообщение Mar 27 2018, 10:11
Сообщение #192
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Делайте их как компонент - тогда попадут!
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
musa
сообщение Mar 27 2018, 10:25
Сообщение #193
В альтиуме можно переместить компонент просто подхватив его мышкой. Иногда это просто мешает так как подхватывается не то что нужно. Как сделать чтобы двигать можно было только после выделения
Sanchosd
сообщение Mar 27 2018, 13:18
Сообщение #194
Цитата(Владимир @ Feb 16 2018, 15:04) *
До Harnes долетает не каждая пцица
Если уж про Harness зашла речь, подскажите, имя цепи ХХХ, вход и выход Harness connector'a тоже должен называться XXX?
Или можно вообще цепь не называть, она автоматом получит имя harness Entry?
Пользую Harness, но недавно и немного, компилятор ругается, что что-то с именами, хоть реально все в порядке и на плате все работает.
ооК)
Владимир
сообщение Mar 27 2018, 13:26
Сообщение #195
Не обязательно. Entry - это формально номера проводов в жгуте.
Но для Еntry для BUS -- синтаксис соблюдается такой же
Netlabel желательно ставить на таких цепях, иначе сложно разобраться
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 12:53
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
