7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
EvilWrecker
сообщение Mar 25 2018, 20:41
Сообщение #76
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Цитата(Roman53 @ Mar 26 2018, 00:37) *
а вот взгляните. https://www.youtube.com/watch?v=fIi13gI9xEA
Я очень хорошо знаком с этим видео и это одна из причин почему мой предыдущий пост именно такой laughing.gif
Roman53
сообщение Mar 25 2018, 20:44
Сообщение #77
Из: Israel
Пользователь №: 26 306
Вы будете смеяться, но это работает, это не просто демка
EvilWrecker
сообщение Mar 25 2018, 20:47
Сообщение #78
Отнюдь, я знаю что эта функция не фейк и более чем работает. Но тут можно сказать что самая серьезная сила заключается в этих двух пунктах:
Curved trace routing for escaping the most challenging BGA patterns, even staggered pins
Automatic differential pair routing with symmetric pad entry and short convergence, including broadside or adjacent pair routing
Это реально полезно. Я просто не понимаю что такого супер выдающегося в том что в sketch routing впихнули то, что не вполне на своем месте? Ну типа "навороты"(якобы) и все дела, да: так в этом весь ментор.
Roman53
сообщение Mar 25 2018, 21:06
Сообщение #79
Из: Israel
Вы, уважаемый, пока не предъявили ничего подобного ни в альтиуме ни в аллегро, кроме скорости построения футпринтов, что для меня тоже весьма сомнительно, не вижу никаких преимуществ. Constrane Manager и для ментора и для аллегро пишет одна и та же фирма, так что особых различий между ними не вижу, к обоим надо приспосабливаться. Один-единственный корявый фонт в аллегро вызывает у меня депрессию, альтиум- подружелюбнее, но с хай-спид пока слабоват.
EvilWrecker
сообщение Mar 25 2018, 21:14
Сообщение #80
Вы, уважаемый, видимо плохо читаете. В ночь с воскресенья на понедельник простительно, поэтому акцентировать на этом внимание не стану. "Разводка шины типа скетчем" в альтиуме есть, хорошая и правильная разводка того же в аллегро- есть и подавно: floorplanning/GRE+ AiBT+AiDT. Другой вопрос:
если здесь для вас преимуществ нет то очевидно что платами вы скорее балуетесь, а не работаете laughing.gif
Чего-чего? biggrin.gif Давайте тогда полную историю в студию, очень интересно будет почитать- и наверняка не только мне.
Если вы их не видите то значит не знакомы с ними, т.к. отличий очень много.
Фонт чего?
Об этом я говорил неоднократно и в разных ветках.
SII
сообщение Mar 26 2018, 01:35
Сообщение #81
Из: Солнечногорск-7
Пользователь №: 58 414
Не надоело письками меряться и холивары разводить?
EvilWrecker
сообщение Mar 26 2018, 08:24
Сообщение #82
Кому адресуете вопрос?
fill
сообщение Mar 26 2018, 11:56
Сообщение #83
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(EvilWrecker @ Mar 25 2018, 23:31) *
Sketch означает "рисунок", грубый достаточно- там где нет траектории, нет и скетч роутинга вообще говоря. В аллегро прямо написано в чем главный смысл такого инструмента
Т.е. к примеру почти любой современный х86 проц, с с выводамми в шахматном порядке.
Т.е. вместо того чтобы сделать это просто в динамическом интерактиве - взял потянул трассу(ы) и она спокойно динамически огибает пины как в видео (см. с 46сек.). Спецы каданса сделали некий костыль, назвав его словом созвучным с эскизным трассировщиком (видимо чтобы всегда можно было заявить что он есть) и теперь это даже стало шедевром в глазах некоторых индивидуумов. crying.gif
www.megratec.ru
ClayMan
сообщение Mar 26 2018, 12:01
Сообщение #84
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
Касательно работы с библиотекой идеология Ментора мне лично гораздо ближе. Да, сделать отдельно взятый футпринт футпринт с нуля (как и простенькую pcb впрочем) возможно будет быстрее в Альтиуме, но ЦБ ментора способствует поддержанию порядка в ней, особенно в случае когда над библой трудятся 3+ человек. Да - возможно где-то хотелось бы более современного интерфейса и возможностей (с привязками действительно могло бы быть и попроще все), но ни один софт не идеален. В Аллегро не работал, но коллега как раз ругался на организацию библиотеки в 16-х версиях, так что видимо тоже есть вопросы.
Конкретно по поводу указанного выше посадочного - подозреваю в реальности все делалось исходным импортом QFN корпуса из к-л визарда (LibraryExpert, LPW, etc), последующим импортом DXF, полученной из 3д-модели, и затем преобразованием нужных шейпов в полигоны меди. В первый раз в альтиуме наверное будет чуть быстрее, да. Зато в Менторе площадкам 12, 25 и полигону можно назначить одну и ту же цепь на уровне футпринта, а в Альтиуме, если я не ошибаюсь, этого сделать нельзя.
EvilWrecker
сообщение Mar 26 2018, 12:04
Сообщение #85
А в чем тут костыль, позвольте спросить? Scribble routing это самая что ни есть настоящая трассировка эскизами и да это шедевр, как бы вам это не нравилось biggrin.gif Прекрасно работает на шахматных бга(любых), прекрасно выводит трассы из глубины минимально перелопачивая окружающие сигналы- притом быстро.
То что вы приводите в пункте типа "выделил без эскиза и развелось" никакого отношения к скетч роутингу не имеет, т.к. а механизм предполагает какую-никакую траекторию. Все "преимущество" экспедишна в данном случае заключается в том что маркетологи в название одной функции запихнули несколько разных(осталось только иксов побольше еще добавить в название), в то время как в том же аллегро это отдельные инструменты способные работать независимо.
Дык, это нормально- каждому свое как говорится. Здесь именно обмен мнениями, как бы некоторые ангажированные индивидумы не пытались найти дефекты восприятия biggrin.gif
Это справедливый аргумент, но все зависит от конкретной организации работы той или иной команды: по мне так концепция ЦБ слишком детерминирована и переусложнена.
Нет, это фул кастом- ни один калькулятор не считает такие пады, а с дугами и подавно. Но DXF из MCAD, безусловно.
Ну вот первый адекватный человек из лагеря ментора это признал - ничего же сложного в этом нет, верно? Остальным стоит брать пример.
Бесспорно.
fill, разрешите скромный вопрос вам лично?
Это правда или нет?
fill
сообщение Mar 26 2018, 12:30
Сообщение #86
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
То что вы приводите в пункте типа "выделил без эскиза и развелось" никакого отношения к скетч роутингу не имеет, т.к. а механизм предполагает какую-никакую траекторию. Все "преимущество" экспедишна в данном случае заключается в том что маркетологи в название одной функции запихнули несколько разных, в то время как в том же аллегро это отдельные инструменты способные работать независимо.
Хорошо, перефразируем т.к. snake routing видимо отодвинуть мешающие трассы не может, изобрели Scribble routing и теперь считают это шедевром воплощения. crying.gif Кстати, странно что ни на одном видео от каданса не показано как он
. Что как-то не сходится с вашими заверениями.
www.megratec.ru
EvilWrecker
сообщение Mar 26 2018, 12:44
Сообщение #87
Вполне может- только с дугами в этом нет особого смысла да и может тупо результат не выйти, в частности если в соседях много дуг. Проще делать replace etch. Либо я отстал от жизни.
UPDATE: не, не получается двигать дуги в том же режиме- в доках также написано что Bubble and Smooth options are disabled when Snake mode is enabled.
Плохо смотрите значит- если совсем не видно то попробуйте сами.
a123-flex
сообщение Mar 26 2018, 13:07
Сообщение #88
Пользователь №: 1 884
Мне кажется это бессмысленная борьба, EvilWrecker.
Посмотрите на позиции оппонентов: для фила признать что ментор де%мо значит остаться без работы - он всю жизнь только одним ментором торговал, и ничего больше не умеет.
А для других разработчиков - это также очень сложно, тк после огромного количества потраченных усилий признать, что все - и огромные деньжищи за кад, и мозги и нервы на борьбу с этим же кадом - что все потрачено впустую, что их просто одурачили - на такое непросто решиться...
К тому же деньги всегда не свои, а предприятия. А если конкретный разработчик ВИНОВАТ, в том что он привел предприятие к провальному выбору - с него и спросить нужно ? Ну если не деньги списать, то хотя бы в опалу загнать навечно ? Решение такого уровня всегда принимает человек, которому есть что терять, и у которого рефлекс сковороды в штанах уже вошел в кровь.
Поэтому они будут биться до конца, хоть вы гвоздь им вбейте в лоб.
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
EvilWrecker
сообщение Mar 26 2018, 13:18
Сообщение #89
Вы абсолютно правы, но тут скорее уже не борьба(я все-таки не борец за справедливость и/или с системой) а любопытство на уровне просмотров смешных картинок в интернете laughing.gif
Посмотрите на позиции оппонентов: для фила признать что ментор де%мо это значит остаться без работы - а он всю жизнь только одним ментором торговал, и ничего больше не умеет.
Пожалуй эта мысль(совершено истинная к тому же)- квинтэсенция всей защиты ментора: ведь смотрите, абсолютно подавляющее большинство защитников экспедишна отписавшиеся здесь это повидавшие виды мужчины в солидном возрасте- хотел было уже пошутить про "дискотеку для тех кому за 50", но черт с ним biggrin.gif . Действительно- ментор стоит конкретных бабок, кривая обучения жесткая, баланса "мощь функций vs. простота работы" нет: неприятная ситуация. Мне бы тоже было неприятно, чего уж там.
Я привык считать что пакет должен быть в балансе- функционал не должен просто присутствовать как таковой, он должен быть удобным в использовании и изучении, причем располагать к разным методологиям. Экспедишн определенно не в балансе.
Inpharhus
сообщение Mar 27 2018, 07:30
Сообщение #90
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 34 835
Мне 32, так что я выбиваюсь из этой тенденции.
В защиту ментора скажу о дружелюбности интерфейса, я пару раз пытался освоить аллегро, но этот, как уже сказали выше, очень специфический интерфейс вызывает, как уже сказали выше, только рвотные позывы и желание убиться головой об стену. smile3046.gif
С альтиумом не работал, но на первый взгляд интерфейс выглядит симпатичнее аллегро, и при необходимости я наверно смог бы относительно безболезненно на него перейти, благо пока необходимости нет.
Конечно ментор не лишён недостатков, процесс создания футпринтов возможно не самый лучший, но действительно, как говорит fill, рисовка сложных падстеков радикально упрощается с использованием Conductive Shape, надо взять этот метод на вооружение. Хотя, на самом деле, за 10 лет работы такие футпринты попадались от силы 5 раз.
Несовместимость версий действительно немного раздражает, но больших проблем не вызывает. С переходом с 2.9.5 на VX были некоторое сложности, но сейчас уже толком и не вспомню. Думаю что переход на другой САПР в разы сложнее.
А вы можете представить что есть люди у которых не возникает особых проблем при работе с ментором? Лично мне вполне комфортно, причин что-то менять (пока) не вижу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 15:16
Страница сгенерированна за 0.01619 секунд с 7
