> Проблема с SPI., STM32F303VC
Jenya7
сообщение Mar 27 2018, 06:53
Пользователь №: 71 075
Камень STM32F303VC
Настроил SPI
/*!< SPI Config */
  SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;
  SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master;
  SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b;
  SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_Low;
  SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_1Edge;
  SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft;
  SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_32;  //APB1=36Mhz => ~1Mhz //APB2=72Mhz
  SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;
  SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7;
  SPI_Init(SPIx, &SPI_InitStructure);
Размер задан - байт - SPI_DataSize_8b
На скопе на клоке вижу 16 бит - после передачи 8 бит посылает еще 8.
Я что то недонастроил?
Передача байта такая
uint32_t SPI_TransferByte(SPI_TypeDef *SPIx, uint8_t data)
    uint32_t timeout;
    // All data transmitted/received but SPI may be busy so wait until done.
    timeout = SPI_DELAY;
    while (SPIx->SR & SPI_I2S_FLAG_BSY) { if(!timeout--) return SPI_ERR; }
    // Setting the Data Register (DR) transmits the byte of data on MOSI.
    SPIx->DR = data;
    //  Wait for any data on MISO pin to be received.
    while (!(SPIx->SR & SPI_I2S_FLAG_RXNE)) { if(!timeout--) return SPI_ERR; }
    //  Return the data received on MISO pin.
    return (uint8_t)(SPIx->DR);
Сообщение отредактировал Jenya7 - Mar 27 2018, 06:56
adnega
сообщение Mar 27 2018, 07:36
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Есть такая тема в F3.
Перепишите структуру так
typedef struct
  __IO uint16_t CR1;      /*!< SPI Control register 1 (not used in I2S mode),       Address offset: 0x00 */
  uint16_t  RESERVED0;    /*!< Reserved, 0x02                                                            */
  __IO uint16_t CR2;      /*!< SPI Control register 2,                              Address offset: 0x04 */
  uint16_t  RESERVED1;    /*!< Reserved, 0x06                                                            */
  __IO uint16_t SR;       /*!< SPI Status register,                                 Address offset: 0x08 */
  uint16_t  RESERVED2;    /*!< Reserved, 0x0A                                                            */
  union
    __IO uint16_t DR16;   /*!< SPI data register,                                   Address offset: 0x0C */
    __IO uint8_t DR8;     /*!< SPI data register,                                   Address offset: 0x0C */
  uint16_t  RESERVED3;    /*!< Reserved, 0x0E                                                            */
  __IO uint16_t CRCPR;    /*!< SPI CRC polynomial register (not used in I2S mode),  Address offset: 0x10 */
  uint16_t  RESERVED4;    /*!< Reserved, 0x12                                                            */
  __IO uint16_t RXCRCR;   /*!< SPI Rx CRC register (not used in I2S mode),          Address offset: 0x14 */
  uint16_t  RESERVED5;    /*!< Reserved, 0x16                                                            */
  __IO uint16_t TXCRCR;   /*!< SPI Tx CRC register (not used in I2S mode),          Address offset: 0x18 */
  uint16_t  RESERVED6;    /*!< Reserved, 0x1A                                                            */
  __IO uint16_t I2SCFGR;  /*!< SPI_I2S configuration register,                      Address offset: 0x1C */
  uint16_t  RESERVED7;    /*!< Reserved, 0x1E                                                            */
  __IO uint16_t I2SPR;    /*!< SPI_I2S prescaler register,                          Address offset: 0x20 */
  uint16_t  RESERVED8;    /*!< Reserved, 0x22                                                            */
} SPI_TypeDef;
и для 8 и менее -битных посылках используйте SPIx->DR8, а для более 8-битных SPIx->DR16.
Добавлю, что это как раз тот случай, когда ответ можно найти в StdLib.
void SPI_SendData8(SPI_TypeDef* SPIx, uint8_t Data)
  uint32_t spixbase = 0x00;
  /* Check the parameters */
  assert_param(IS_SPI_ALL_PERIPH(SPIx));
  spixbase = (uint32_t)SPIx;
  spixbase += 0x0C;
  *(__IO uint8_t *) spixbase = Data;
В RM это явление описано не очевидно.
When the SPIx_DR register is accessed, data frames are always right-aligned
into either a byte (if the data fits into a byte) or a half-word (see Figure 388). During
communication, only bits within the data frame are clocked and transferred.
Jenya7
сообщение Mar 27 2018, 07:49
большое спасибо. я подозревал что ST намутили, но уверенности не было.
Сергей Борщ
сообщение Mar 27 2018, 09:00
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (adnega @ Mar 27 2018, 09:36) *
Глядя на этот код хочется долго и настойчиво бить его автора головой об стену.
Jenya7
сообщение Mar 27 2018, 09:23
а что в нем не так? на будущее. чтобы знать.
adnega
сообщение Mar 27 2018, 09:24
Я для себя ничего лучшего, чем подправить структуру не придумал.
Да, вмешался в исходник StdLib, что не допустимо.
Да, не все компиляторы поддерживают анонимные структуры/объединения.
Да, ST мальца накосячили.
Есть еще варианты кроме прямого приведения типов?
Сергей Борщ
сообщение Mar 27 2018, 10:31
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Jenya7 @ Mar 27 2018, 11:23) *
Поехали по буквам:
CODE
1)Придуманный специально для этого uintptr_t? Не, не слышали.
CODE
  spixbase += 0x0C;
2)Магические числа. Ну хоть стандартный макрос offsetof() можно было использовать вместо магичесого числа? Не, не слышали.
3)Почему не смогли взять сразу адрес SPIx->DR? Адресная арифметика, которую компилятор делает лучше криворукого программиста, тут делается вручную.
4)Переменная называется spixbase, хотя хранит совсем не base.
CODE
Ну наконец-то! Полэкрана кода ради одного-единственного явного приведения типа.
А что мешало вместо всего этого "шедевра" написать один макрос
CODE
#define SPI_SendData8(SPIx, data)   *(__IO uint8_t *)&SPIx->DR = data
jcxz
сообщение Mar 27 2018, 11:13
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Полностью поддерживаю! Та функция - ну просто вырви-глаз какой-то! laughing.gif
Ещё лучше регистр DR описать как union 16-битного и 8-битного. Тогда будет выглядеть ещё лучше. Я обычно так делаю.
Честно говоря - мне всегда противно смотреть на портянки типа:
всегда пролистываю такие сообщения не глядя.
И это вместо, того чтобы задать блоки периферийных регистров в виде структур, а формировать битовые поля в них макросами (ну или просто номерами битов), что было бы красиво и эффективно.
serglg
сообщение Mar 28 2018, 05:06
Пользователь №: 92 603
и куда ж такому "программисту" как я податься? :-)
Вот и вынужден пользоваться только чужими достижениями.
adnega
сообщение Mar 28 2018, 05:38
Научитесь читать на техническом английском, и перед вами откроются многообещающие перспективы.
serglg
сообщение Mar 28 2018, 10:43
Еще освоить сам язык Си.
Obam
сообщение Mar 28 2018, 15:18
Пользователь №: 83 663
Цитата(jcxz @ Mar 27 2018, 15:13) *
...блоки периферийных регистров в виде структур, а формировать битовые поля в них макросами (ну или просто номерами битов), что было бы красиво и эффективно.
Символические имена, соответствующие даташиту или рефману, вместо "просто номеров битов" будут более красивы и существенно эффективны.
Пролетарий умственного труда.
MrYuran
сообщение Mar 30 2018, 06:26
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Чтобы не плодить тем, добавлю здесь.
Вчера у меня был фестиваль HardFault (
Зато вынес ценный опыт.
Ничто не предвещало..
Тадамм!!
В другом месте присвоение поля uint16_t в структуре падало так же, а копирование через memcpy проходило успешно.
Чтобы не мучать ребусами, обращаю внимание на адрес буфера данных.
HAL хорошая штука, но есть нюансы.
adnega
сообщение Mar 30 2018, 06:49
Типа данные не выровненные? А ядро какое?
На Cortex-M3 не выровненные данные не приводят к HF, а просто добавляют лишний такт (хотя можно заставить генерить исключение).
Вчера с аналогичной бедой боролся на Cortex-M0
typedef struct s_param
    int    v_int;
} __attribute__((packed)) s_param;
((s_param *)&out[p_out])->v_int += (in[p_in] - '0');
MrYuran
сообщение Mar 30 2018, 07:26
Из: Н.Новгород
Вот оно же и есть. Там вкладочка с халом отсвечивает
Кстати, если бы не криворукий пейсатель драйвера AD7799 c сайта analog.com, я бы никогда туда не залетел.
Они там в первый байт буфера кидают какой-то служебный байт, пришлось сдвинуть на один и здрасте.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 03:43
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
