2 страниц V  < 1 2
> Как правильно рассчитать цепи согласования?
alex-mw
сообщение Sep 14 2006, 08:22
Сообщение #16
Пользователь №: 18 309
Цитата(currant @ Sep 14 2006, 09:53) *
Цитата(INA @ Sep 13 2006, 22:11) *
Меня, как я уже говорил, смутила величина стабилизирующего резистора в цепи стока. Возможно я не прав, но я просто сравнил эту схему с реально существующими, правда собраны они на других транзисторах. Возможно поэтому там стоят резисторы меньших номиналов, обычно 10-50 Ом.
У этого транзистора очень неважная стабильность, поэтому приходиться вносить потери (или пользоваться ООС) для его стабилизации. Для стабилизации всего усилителя достаточно добиться чтобы круги стабильности не пересекали диаграмму Смита только на входе или выходе (на втором порту они "уйдут" от диаграммы Смита автоматически).
В принципе стабилизировать его по входу гораздо легче чем по выходу, поэтому в затворе стоит 50 Ом (у меня в схеме).
Насчет Enorm - точно не знаю, но, по моему, эта величина используется при расчетах в ЕМ симуляторе.
Рекомендую для этого диапазона использовать ATF-541m4 он лучше согласуется в этом диапазоне и ктому-же однополярный.
Транзистор NE32584 предназначен для более высокого диапазона и пока вы примете меры по обеспечению его устойчивости он перестанет быть таким привлекательным в плане Кш.
Можно получить абсолютно-устойчивый каскад с усилением 18-19дб, Кш-0,6-0,7дб. (измеренные значения)
Удачи.
INA
сообщение Sep 14 2006, 09:58
Сообщение #17
Пользователь №: 18 151
Всем добрый день!
Я тут за ночь всё скорректировал. Сейчас сделаю печатку и соберу всё это дело для проверки. Резистор стабилизации на входе я не стал ставить чтобы не увеличить Кш. Резистор всё-таки генерит шум и я подумал, что лучше пусть он стоит на выходе. Ну, вобщем, надо собрать и проверить. Для меня сейчас очень важно, чтобы рассчёт не расходился с реальностью. Кстати, Currant, большое спасибо за инфо и pdf - это мне здорово помогло в рассчётах. В pdf-е, правда урезанная таблица по Кш, но печатку я уже нарисовал, поэтому проще собрать и проверить.
Да, Alex_mw, насчёт ATF-ов я в курсе, но мне хочется попробовать именно рассчитать и собрать усилитель на этом транзисторе. Двуполярное питание не проблемма, просто транзисторы достаточно доступные и имеют не плохие параметры. Я решил просто попробовать собрать на них что-либо для эксперимета, поэтому для начала выбрал частоту по-ниже. Насчёт Кш: судя по графикам он достаточно неплохой ниже 2ГГц и зависит в основном от тока стока.
Вот то, что получилось:
currant
сообщение Sep 15 2006, 07:34
Сообщение #18
Из: Курск/Москва
Пользователь №: 16 228
Цитата(INA @ Sep 14 2006, 13:58) *
Всем добрый день!
Рад, что смог помочь хоть чем-то. Насчет КШ согласен, но у Вас в затворе (в тестовой схеме) по моему уже стоит 1000 Ом, так что еще 50 Ом вряд ли дадут большую прибавку к шуму. С другой стороны на 200 Ом резисторе Вы потеряете усиление, что для МШУ тоже очень важно (у меня усиление получилось 22 дБ, а у Вас 19.7 дБ), так что это палка о двух концах.
С большим интересом жду результатов тестирования.
Кстати, остался открытым вопрос насчет de-embedding S параметров от выводов корпуса. Нужно ли при моделировании присоединять паразиты корпуса к модели с заданными в DS S-параметрами?
Может кто из знающих людей ответит.
Удачи!
P.S. Как я писал ранее, при построении МШУ необходимо ориентироваться на Гопт на входе транзистора и преобразовывать 50 Ом к этому Гопт. А затем согласовывать выход транзистора. Причем это можно делать и не с безусловно стабильной схемой. Тогда по идее должен получиться оптимальный Кш. Опыта в таких разработках у меня к сожалению немного, так что этот совет - из прочитанного.
INA
сообщение Sep 15 2006, 16:17
Сообщение #19
Сегодня всё собрал. Возбуда нет. Усиление на вскидку (без приборов) очень хорошее. Попробую промерить на HP и расскажу о результатах.
Да, чуть не забыл насчёт de-embedded: я думаю это важно, но начиная с частот 3ГГц и выше. На своей схеме, чтоб избежать нежелательных паразиток я сделал пару отверстий под затвором и стоком - они не "лежат" на печатке.
Сообщение отредактировал INA - Sep 15 2006, 16:19
INA
сообщение Sep 17 2006, 10:12
Сообщение #20
Currant, посмотрите ещё один вариант LNA - в нём усиление по диапазону более равномерное.
currant
сообщение Sep 19 2006, 08:32
Сообщение #21
Из: Курск/Москва
Вы знаете, там внутри проект ПФ на связанных линиях (по моему гребенчатый фильтр), я в этом не очень разбираюсь. Но эту структуру напрямую подключать к усилителю нельзя. так как она настроенна на 50 Ом, а усилитель должен видеть по входу (и выходу) не 50 Ом волновое сопротивление.
Как расширить полосу, затрудняюсь сказать. возможно согласование нужно проводить в несколько этапов, т.е. не одной цепочкой сразу приводить к нужному Г, а несколькими., в несколько итераций.
Вроде того, когда согласуют используя дугу добротности на диаграмме Смита.
INA
сообщение Sep 20 2006, 08:17
Сообщение #22
Понятно. А можно подробнее насчёт подключения усилителя к фильтру?
INA
сообщение Sep 24 2006, 08:48
Сообщение #23
Кто подскажет какова диэл. проницаемость обычного двустороннего стеклотекстолита. И если нет его заводских параметров (лэйбы), как определить проницаемость и потери?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 22:32
Страница сгенерированна за 0.0144 секунд с 7
