9 страниц V  « < 6 7 8 9 >
> Новые ARM Cortex-M7 на 600 МГц
AlexandrY
сообщение Mar 27 2018, 08:43
Сообщение #106
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(mantech @ Mar 27 2018, 11:24) *
- это не интересно совсем
Давайте не сводить обсуждение к вашим личным проблемам и интересам.
Вот только что мне пришла реклама - Ground-Breaking Graphics From The First MCU With On-Chip 2D GPU And DDR2 Memory
Вот берите их и организуйте свою тему.
Одновременно будет возможность показать все свои навыки и достижения. biggrin.gif
mantech
сообщение Mar 27 2018, 12:56
Сообщение #107
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Это я уже видел, ничего нового и особенного, запихнули память и кое-какой ускоритель в медленный камень, смысл? Непонятно...
На счет дорогих и навороченных экранов - думаю это не только моя проблема, но это так, "о птичках" laughing.gif
"с помощью eDMA (Enhanced Direct Memory Access) - это как?" - на это можете ответить что-нибудь?
AlexandrY
сообщение Mar 27 2018, 13:09
Сообщение #108
Ally
Здесь все просто.
Если говорить по простому ( по сложному смотрите мануал ) eDMA позволяет делать пересылки и с инкрементом и с декрементоми и с гапом и со свапом.
mantech
сообщение Mar 27 2018, 15:03
Сообщение #109
Из: Киров
Цитата(AlexandrY @ Mar 27 2018, 16:09) *
Здесь все просто.
А исходник этого действа есть какой-нибудь?
AlexandrY
сообщение Mar 28 2018, 05:36
Сообщение #110
Ally
Исходников пока нет поскольку жду MIMXRT1050-EVKB c ревизией A1.
Текущая ревизия A0 еще слишком сырая чтобы уделять этому время.
mantech
сообщение Mar 28 2018, 07:28
Сообщение #111
Из: Киров
Ясно, жаль конечно.
jcxz
сообщение Mar 28 2018, 08:13
Сообщение #112
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Это не тот ли EDMA3, что есть в OMAP-L137/138? Который также умеет работать с одно-, двух- или трёх-мерными массивами делая по каждому измерению (или только по двум из них?) смещение адреса на произвольное значение в + или - ?
Я программировал такой ещё в далёких 2011-2012. rolleyes.gif Он оставил самые положительные впечатления - лучшего DMA-контроллера не встречал более ни в одном МК!
Если этот EDMA - это то же самое что и EDMA3 из OMAP-Lxxx, то: http://www.ti.com/lit/ug/sprufl1c/sprufl1c.pdf
mantech
сообщение Mar 28 2018, 10:38
Сообщение #113
Из: Киров
Все может быть, на всякий, объясню детальнее, мне хотелось бы получить из SDMA в IMX6 камне что-то подобное DMA2D, т.е. копирование 2х мерной области из одного региона в другой, пока не нашел ничего лучшего, чем создавать список построчного копирования с заданием смещения на этапе формирования TD(transfer descriptors).
Т.е. если нужно скопировать прямоугольник с размерами 200х300, я формирую 300 TD со смещением, равным размеру по горизонтали-200, и добавляю к адресу след. TD и т.д. Работает конечно быстрее, чем memcpu, но ввиду тормознутости встроенного в дма проца, а может еще чего, общая скорость все-равно не впечатляет...
Конечно, фриска рекомендует разбираться со скриптами этого проца и делать свой, кастомный, но ето еще то занятие... Вот и думаю, как еще можно ускорить процесс.
AlexandrY
сообщение Mar 28 2018, 11:10
Сообщение #114
Ally
Кто бы сомневался.
По моим измерениям DMA на пересылке монолитных блоков работает медленнее чем memcpy.
Поскольку у процессора на шине высший приоритет. Редко какой SoC дает управление приоритетами на шине. Kinetis-ы исключение.
DMA общего назначения использовать для пересылки или трансформации видео-буферов в общем случае плохой вариант.
Можно получить джитеры на других каналах DMA: звуковых, ШИМ для движков, быстрых ADC... или вообще сбои, как у меня было с LPC3250.
В i.MX RT для LCD и пиксельного преобразователя есть своя шина к DDRAM, вот их и надо использовать. А остальная химия ни к чему хорошему не приведет.
mantech
сообщение Mar 28 2018, 11:16
Сообщение #115
Из: Киров
Цитата(AlexandrY @ Mar 28 2018, 14:10) *
Кто бы сомневался.
Все остальное нормально работает, скорость ДМА на линейных блоках тоже норм, ну конечно, в соотв. с мягко говоря не очень быстрой внешней памятью МХ6 в целом, но на другие блоки это пока не сказывается, а вот с фрагментированными транзакциями - тут да, хотелось бы быстрее.
__inline__
сообщение Mar 28 2018, 11:19
Сообщение #116
Пользователь №: 99 126
Такой же DMA есть и в ADSP BF532,533. Так и называется 2D-DMA! sm.gif Там можно приращения разные задавать по X и Y, возможнен вариант с "топтанием на месте через 1" - для растяжения пикселей по обеим осям. На счёт направлений не скажу, но в целом оставил у меня хорошие впечатления. Активно его использовал при отрисовки кадра в эмуляторах.
Цитата(AlexandrY @ Mar 28 2018, 11:10) *
aaarrr
сообщение Mar 28 2018, 12:30
Сообщение #117
Пользователь №: 1 448
Редко какой SoC не дает. А Kinetis и не SoC.
__inline__
сообщение Mar 29 2018, 07:43
Сообщение #118
Если сравнить обсуждаемые здесь Кинетисы с таким поделием восточных друзей - STM32H743, какой из этих камней более предпочтителен в плане отсутствия глюков (не сырости) и открытой документации?
Aner
сообщение Mar 29 2018, 09:59
Сообщение #119
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (__inline__ @ Mar 29 2018, 10:43) *
Это вы их поделия STM32H743 приписываете к восточным друзьям:
STM - Corporate Headquarters: Geneva, Switzerland; President and CEO: Carlo Bozotti
Что же тогда для вас "Запад" и EU?
__inline__
сообщение Mar 29 2018, 10:12
Сообщение #120
sm.gif Просто меня сбила с толку улыбающаяся тётка с повязкой на лбу, выпускающая бабочек sm.gif (её можно встретить часто на продукцииях STM)
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 02:03
Страница сгенерированна за 0.02253 секунд с 7
