bogaev_roman
сообщение Mar 26 2018, 14:38
Из: Химки
Пользователь №: 53 082
Добрый вечер, уважаемые форумчане.
На 5576ХС4 (стр 5. http://www.vzpp-s.ru/production/catalog.pdf) указано, что в качестве САПР можно использовать quartus. При этом питание ядра отличается от аналога альтеры. Насколько правильно использовать ограничения для альтеровского чипа и анализ таймингов, считая 5576ХС4 аналогом. Ситуация следующая - проект рабочий, сбоев нет, были многочисленные прогоны в термокамере, рабочая частота в чипе под 100МГц, но все временные ограничения прописаны под альтера и терзают смутные сомнения... Под другие Воронежские чипы вроде как есть свой STA, может кто в курсе с кем можно связаться по данному вопросу (лучше в личку)?
С Уважением, Богаев Роман.
AnatolySh
сообщение Mar 28 2018, 18:25
Из: Зеленоград
Пользователь №: 13 407
Зачем в личку? Страна должна знать своих героев: support at edc-electronics.ru - довольно таки хорошо отвечают.
Представьтесь только: кто Вы и откуда? В смысле, в письме по указанному мной адресу представьтесь )))
Вообще для этого чипа прописано:
- для создания проектов используется САПР ф. Altera MAX+PLUS II или Quartus II;
- для создания файла с размещением выводов в корпусе аналога используется специальное программное обеспечение собственной разработки;
- для программирования расширенной функциональности ПЛИС (режимы VERIFICATION, SCRUBBING, Вus-Hold, Pull-Up, Pull-Down элементов ввода-вывода) используется специальное программное обеспечение собственной разработки.
Вы их ПО использовали?
WMBR
disel
сообщение Mar 29 2018, 05:07
Пользователь №: 4 410
На 5576ХС4 у меня один серийный проект, который несколько лет уже выпускается. Никаких проблем с таймингами не было. В проекте есть домены 100, 50 и 20 МГц. Заполнение кристалла 100%. Термоциклы -60+85. Я правда тайминги задавал в плюс 1-2% на всякий случай.
Это мягко говоря крайне оптимистичный взгляд на их саппорт. Меня сказали, что отвечать будут только на письма с официального электронного адреса предприятия.
Их ПО только пулап и пулдаун может менять. Ну и циклическую верификацию памяти задействовать.
AnatolySh
сообщение Mar 29 2018, 05:20
Из: Зеленоград
Общаюсь с личного ящика. Правда, мой рабочий они тоже знают (но я в него могу письма только получать, отправлять вовне не могу, поэтому с личного и переписываюсь.
А Вы 5576ХС4 официально же покупаете?
И вся документация по ним у Вас тоже куплена?
И доступ к закрытой части их сайта тоже есть?
WMBR
disel
сообщение Mar 29 2018, 05:31
5576ХС4 ВЗПП производит, у них официально и покупаем, нихилыми объемами. Как его можно купить неофициально? Там еще подпись военных нужна, даже если с ОТК пытаешься купить.
Вся документация конечно куплена, также весь их софт, и НДА подписано, и доступ к закрытой части сайта есть.
Просто бизнс-модель КТЦ ориентирована на получение денег от государства, поэтому пользователи им только мешают.
Кстати эта херня с официальным мейлом недавно началась у них. Раньше я тоже с личного свободно общался.
AVR
сообщение Mar 29 2018, 05:39
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
КМК, это совершенно не проблема для контор, которые у них покупают.
UPD: В чем трагедия что саппорт через рабочую почту? Не вижу проблемы.
disel
сообщение Mar 29 2018, 05:48
Речь же не о покупке, а о саппорте
AnatolySh
сообщение Mar 29 2018, 07:20
Из: Зеленоград
Также не понимаю, в чём проблема написать официальное письмо с запросом поддержки по указанному в письме (не обязательно официальному) адресу?
Бланк предприятия, подпись, печать, скан, отправка, контрольный звонок (хотя звонить можно (и, даже, нужно) перед всей предыдущей последовательностью для подтверждения того, что эти действия не будут напрасны).
WMBR
disel
сообщение Mar 29 2018, 07:40
В вашем представлении именно такой должна быть нормальная тех.поддержка?
AnatolySh
сообщение Mar 29 2018, 07:52
Из: Зеленоград
Странно, что вы не спрашиваете, почему вы должны покупать тех документацию на применяемые вами ПЛИС?
Да и о качестве самой документации не задаёте вопросы.
И почему купленная документация не в электронном виде?
WMBR
disel
сообщение Mar 29 2018, 08:22
Ну как раз почему бумажная документация денег стоит, это понятно.
bogaev_roman
сообщение Mar 29 2018, 08:24
Из: Химки
Спасибо, сделаю. На них и требовалось выйти. Просто люди, которые занимались закупкой и контактами с нашей стороны, в данный момент не доступны, а вопрос довольно срочный.
Этап испытаний завершен (все работает как часы во всем диапазоне и довольно длительное время), стоит вопрос о новой закупке. Пользовался только квартусом (тайминги там задавал для флекса естественно) и таблицей перераспределения пинов. Но в 5576ХС4 на питание ядра подается одно значение напряжения - 1.8 В (при том, что архитектура вроде как одинаковая), а на аналог - другое (2.5 В). Соответственно, сделан вывод о том, что техпроцесс другой и, в общем случае, карта задержек должна отличаться. Но в документации, которая у меня есть, ничего не сказано об использовании дополнительного софта для этого чипа. Если неправ - поправьте. Ну и я добра давать не буду, пока этот момент не прояснится, т.к. в случае чего мне придется все править.
disel
сообщение Mar 29 2018, 08:37
Никакого дополнительно нет, тот который есть только пулап и пулдаун на ногах может поменять, я уже писал об этом. Все делается исключительно в квартусе.
А так все правильно, только на свой страх и риск. Никто со стороны КТЦ вам никакой гарантии не даст, я с ГК общался на этот предмет.
Если вам удасться узнать что то большее, отпишитесь пожалуйста.
AnatolySh
сообщение Mar 29 2018, 08:38
Из: Зеленоград
Всё же есть у них на странице поддержки!?
Срочный - звоните (мне и по телефону отвечали).
WMBR
bogaev_roman
сообщение Mar 29 2018, 08:48
Из: Химки
Я этот вопрос оставлю руководству, если будет интересное что - отпишусь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd June 2025 - 02:49
Страница сгенерированна за 0.01664 секунд с 7
