(15 - 29)
Mar 29 2018, 10:03
Пользователь №: 99 907
Цитата(Lmx2315 @ Mar 29 2018, 12:41)  Вы с генератора подаёте сигнал на нагрузку по проводам , а провода завёрнуты как петля вокруг магнитного датчика? Витки провода есть? Посмотрите уровень сигнала на самой этой нагрузке, осцилографом сначало на одной частоте потом на другой , когда вы всю систему в сборе держите. уже смотрели, всё норм. этот же проводник использовали, когда чисто датчик измеряли Цитата(ViKo @ Mar 29 2018, 12:52)  А до провода - коаксиальный кабель с генератора? конечно. Рк50
Mar 29 2018, 10:28
Цитата(ViKo @ Mar 29 2018, 13:16)  То есть, сам датчик, никуда не подключенный, работает, как должен. Сам усилитель отдельно тоже работает? Генератор выдает во всей полосе, излучатель излучает. Я думаю, в полной схеме чисто конструктивно создается обстановка, когда ВЧ поле ослабляется. да, по отдельности всё как надо работает. да вот не понятно где там причина и в чём. частотка более-менее улучшается, когда резисторы на входе ОУ поднимаешь Цитата(Herz @ Mar 29 2018, 13:24)  В этом и причина. Схема с "резюками" работать обязана соответствующе. Попробуйте заменить на резисторы. Мне думается, входного сопротивления Вашего каскада на ОУ явно недостаточно, он шунтирует мост. Т.е. R1 и R2 увеличить килоом так до 5,1?
Mar 29 2018, 10:43
Цитата(rudy_b @ Mar 29 2018, 13:40)  А вы в курсе, что если полоса единичного усиления опера 20 МГц, то полоса этого опера в схеме с усилением 40 будет, примерно, в 40 раз меньше, т.е. порядка 500 кГц? ну конечно, но там то 20 МГц. за глаза, за уши. надо то сотку кило всего
Сообщение отредактировал voron82 - Mar 29 2018, 10:44
Mar 29 2018, 11:01
Цитата(ViKo @ Mar 29 2018, 13:53)  Еще гипотеза. Магнитное поле ловит датчик, а электрическое пролезает в усилитель, ну и складываются там как попало. А что если заменить провод катушкой? нельзя. должен быть провод
Mar 29 2018, 11:03
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
Цитата(ViKo @ Mar 29 2018, 13:53)  А что если заменить провод катушкой? А как проверить, что катушка линейно формирует магнитное поле от частоты? Как все-таки проверялся сам датчик? Чем проводилось измерение? Такой же усилитель и нужно строить, если при проверке самого датчика результат был удовлетворительным. Может быть, имеет место шунтирование датчика усилителем, как отмечалось выше.
Mar 29 2018, 11:59
Пользователь №: 69 107
Цитата(voron82 @ Mar 29 2018, 11:56)  да. 20-ка на единичном. ОУ 1494УА03
дерьмо с частоткой идёт уже после 1-го каскада Я один не вижу шунтирующих конденсаторов в делителях, которые формирую опорные напряжения?
