4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Проблема с частоткой на выходе ОУ
ViKo
сообщение Mar 29 2018, 09:52
Сообщение #16
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
А до провода - коаксиальный кабель с генератора?
voron82
сообщение Mar 29 2018, 10:03
Сообщение #17
Пользователь №: 99 907
Цитата(Lmx2315 @ Mar 29 2018, 12:41) *
Вы с генератора подаёте сигнал на нагрузку по проводам , а провода завёрнуты как петля вокруг магнитного датчика? Витки провода есть?
Посмотрите уровень сигнала на самой этой нагрузке, осцилографом сначало на одной частоте потом на другой , когда вы всю систему в сборе держите.
уже смотрели, всё норм. этот же проводник использовали, когда чисто датчик измеряли
конечно. Рк50
ViKo
сообщение Mar 29 2018, 10:16
Сообщение #18
То есть, сам датчик, никуда не подключенный, работает, как должен. Сам усилитель отдельно тоже работает? Генератор выдает во всей полосе, излучатель излучает.
Я думаю, в полной схеме чисто конструктивно создается обстановка, когда ВЧ поле ослабляется.
сообщение Mar 29 2018, 10:24
Сообщение #19
Пользователь №: 11 287
Цитата(voron82 @ Mar 29 2018, 12:47) *
простой провод, 1,5 квадрата сечением, длиной 7 см. замыкает цепь резюк на 51 Ом
В этом и причина. Схема с "резюками" работать обязана соответствующе. Попробуйте заменить на резисторы.
Мне думается, входного сопротивления Вашего каскада на ОУ явно недостаточно, он шунтирует мост.
voron82
сообщение Mar 29 2018, 10:28
Сообщение #20
да, по отдельности всё как надо работает. да вот не понятно где там причина и в чём. частотка более-менее улучшается, когда резисторы на входе ОУ поднимаешь
Т.е. R1 и R2 увеличить килоом так до 5,1?
rudy_b
сообщение Mar 29 2018, 10:40
Сообщение #21
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
А вы в курсе, что если полоса единичного усиления опера 20 МГц, то полоса этого опера в схеме с усилением 40 будет, примерно, в 40 раз меньше, т.е. порядка 500 кГц?
voron82
сообщение Mar 29 2018, 10:43
Сообщение #22
ну конечно, но там то 20 МГц. за глаза, за уши. надо то сотку кило всего
Сообщение отредактировал voron82 - Mar 29 2018, 10:44
rudy_b
сообщение Mar 29 2018, 10:50
Сообщение #23
Из: Питер
Тогда попробуйте подать сигнал с с генератора прямо на один из выходов моста через емкость, закоротив второй выход через такую же емкость на землю.
_Vova
сообщение Mar 29 2018, 10:51
Сообщение #24
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
0дБ при 20Мгц,40дБ при 200кГц, 46 при 100кГц
первый каскад Ку = 26дБ, на петлевое осталось 20дБ маловато, не?
если хотите приличного КОСС, то R3=38.5к
что мешает в собранной схеме посмотреть уровень сигнала после моста?
ViKo
сообщение Mar 29 2018, 10:53
Сообщение #25
Еще гипотеза. Магнитное поле ловит датчик, а электрическое пролезает в усилитель, ну и складываются там как попало.
А что если заменить провод катушкой?
сообщение Mar 29 2018, 10:59
Сообщение #26
Пользователь №: 45 710
К чему такая туча деталей? От первого каскада требуется только переменный ток, следовательно, выкинуть все резисторы, кроме единственного резистора обратной связи, подключив неинвертирующий вход непосредственно к мосту. У второго каскада — пара резисторов для виртуального общего неинвертирующего входа и пара резисторов для инвертирующего включения.
voron82
сообщение Mar 29 2018, 11:01
Сообщение #27
нельзя. должен быть провод
Александр1
сообщение Mar 29 2018, 11:03
Сообщение #28
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
А как проверить, что катушка линейно формирует магнитное поле от частоты?
Как все-таки проверялся сам датчик? Чем проводилось измерение? Такой же усилитель и нужно строить, если при проверке самого датчика результат был удовлетворительным. Может быть, имеет место шунтирование датчика усилителем, как отмечалось выше.
ViKo
сообщение Mar 29 2018, 11:51
Сообщение #29
Весь усилитель - в экран!
На время эксперимента - можно.
A.Lex
сообщение Mar 29 2018, 11:59
Сообщение #30
Пользователь №: 69 107
Цитата(voron82 @ Mar 29 2018, 11:56) *
да. 20-ка на единичном. ОУ 1494УА03
дерьмо с частоткой идёт уже после 1-го каскада
Я один не вижу шунтирующих конденсаторов в делителях, которые формирую опорные напряжения?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 11:27
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
