> 1-wire интерфейс, задержки, тайминги
Connor
сообщение Mar 30 2018, 17:08
Пользователь №: 97 309
Хочу реализовать 1 wire интерфейс для общения между stm32f303ve и температурным датчиком ds1821,но есть такая проблема, я работаю на 1Мгц (HCLK) и у меня не получается сделать точную задержку времени, что для 1wire весьма критично, ведь он завязан на таймингах.
Может кто-нибудь подсказать как можно реализовать точную задержку, скажем, в 1 микросекунду и возможно ли это реализовать на stm на такой частоте ядра? Дело ещё в том, что когда мы подаём сигнал на какую-то ножку, также необходимо время пока сигнал достигнет нужный величины (Vdd, к примеру),судя по даташиту оно должно быть около 125 НАНОсекунд на частоте в 2Мгц, но как я не пытался время задержки у меня получается минимально около 50мкс с помощью DWT, что очень много, буду рад вашим мыслям и советам, спасибо
Сообщение отредактировал Connor - Mar 30 2018, 17:10
mantech
сообщение Mar 30 2018, 18:25
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Это будет очень проблематично, учитывая, что там есть задержки в 5мксек. В данном случае, думаю стоит посмотреть в сторону УАРТА...
Сообщение отредактировал IgorKossak - Apr 1 2018, 17:42
Причина редактирования: бездумное цитирование
Forger
сообщение Mar 30 2018, 18:28
Пользователь №: 2 831
Цитата(Connor @ Mar 30 2018, 20:08) *
stm32f303ve .... работаю на 1Мгц (HCLK)
В правом верхнем углу каждой страницы этого форума есть волшебная кнопочка (см. картинку ниже). Для начала воспользуйтесь ею.
Если не поможет, то существует более простой вариант: щелкайте на эту ссылку
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
Connor
сообщение Mar 30 2018, 18:44
да гуглил я гуглил!))ничего толкового не нашёл для себя, из реализации задержек в мкс в основом только DWT, а рабочий пример что я видел для one wire был на 72МГц
Сообщение отредактировал IgorKossak - Apr 1 2018, 17:41
kolobok0
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Хочу реализовать 1 wire ..., в 1 микросекунду...Дело ещё в том,......
1) Если внимательно присмотритесь к данному протоколу, то станет понятно что там нет 1мкс... Да сигнал Вы должны снимать(лог, 0) в каждом слоте передачи.
Но протокол сделан так, что ничего страшного не произойдёт если там скажем будет не 1 мкс, а 2 или 3..
2) По поводу распространения сигнала - когда реализуете сами задержки выбросите из головы. Сосредоточьтесь ТОЛЬКО на соблюдения даташита в таймингах. Очень критично именно стробирование
слота и дальнейшее чтение или удержание линии необходимое кол-во мкс.
3) есть различные реализации данной задачи. есть последовательный порт, есть ногодрыг, есть пдп. Всё тут не раз обсуждалось - если покопаться внимательно, найти можно.
4) Почему ds1821 (хоть я и сторонник их юзанья в пром. изготовлении для регулировки...)? Он выпадает из общего ряда 1Wire протокола. Он НЕ!!! имеет адресацию на шине (отсюда один порт = один датчик.
Что лично по мне упрощает пусконаладку и ремонт конечного изделия на объекте = меньше отвёрточно-настроечной потери времени). Есть и плюсы - он даёт разрешение температуры до 0,01 градуса (обычные DS18xx только 0,0625 градуса).
5) Не забывайте защиту от статики.
6) Если линии длинные (более 50 метров) - рекомендую перенести нагрузочный резистор ближе к датчику и уменьшить его до сотен ом где-то..
с уважением
(круглый)
Forger
сообщение Mar 30 2018, 19:02
Тогда существует лишь одно верное решение этой "проблемы": заказать реализацию проекта целиком. Разумеется, за не просто так.
Connor
сообщение Mar 30 2018, 19:04
Цитата(kolobok0 @ Mar 30 2018, 12:44) *
Спасибо, я понимаю, но у меня даже не получается сделать задержку кратной 5 мкс или 15, и на сколько я помню разрешение у него 8бит, а это 1 градус в диапазоне от -55 до +170 что ли или около того. Мне, при решении данной задачи, стало интересно именно реализация задержки, ведь на 1МГц один клок это 1мкс, один такт, в принципе теоретически такая задержка возможна...
domowoj
сообщение Mar 30 2018, 19:20
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
А какой смысл использовать этот кристалл СТМ на такой низкой частоте?
И на камнях растут деревья!
Connor
сообщение Mar 30 2018, 19:28
На плате много других устройств, которые работают на более высокой частоте и расположены они очень близко, и был уже негативный опыт частотных искажений в связи с работой стм на близкой частоте
domowoj
сообщение Mar 30 2018, 19:36
Из: г.Новосибирск
Используйте для внешнего тактирования СТМ одну из ваших высоких частот, пусть работают синхронно.
Forger
сообщение Mar 30 2018, 19:37
Цитата(Connor @ Mar 30 2018, 22:28) *
Хочу реализовать 1 wire интерфейс ..... На плате много других устройств, которые работают на более высокой частоте и расположены они очень близко
(С) Чем дальше в лес ...
jcxz
сообщение Mar 30 2018, 19:40
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Connor
сообщение Mar 30 2018, 19:42
Ладно, ребят, тему можно закрывать, всем данке шон
domowoj
сообщение Mar 30 2018, 19:53
Из: г.Новосибирск
Ну нет, как-то нужно с этим бороться,
ну разделите питания, с землями поработайте,
как же люди в быстродействующих АЦП эти вопросы решают.
А решение понизить частоту- решение в лоб,
это не наш метод!
jcxz
сообщение Mar 30 2018, 19:59
Из: Омск
Если это сделано по такой причине, то это не решение, а перекладывание с больной головы (схемотехнической) на здоровую (программистскую).
Могу предположить, что схемотехник в конторе ТС-а, имеет бОльший авторитет, чем автор и давит своим авторитетом, заставляя принимать решения в свою пользу biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 19:15
Страница сгенерированна за 0.02291 секунд с 7
