user32
сообщение Apr 8 2018, 19:29
Пользователь №: 102 241
Помогите пожалуйста ! Создал УГО по ГОСТ для разъемного клемного соединителя (набор прямоугольников с выводами слева и справа). Имена и номера выводов не показываю. По центру каждого прямоугольника нужно поставить обозначение номера контакта. Если я использую для этого "Text", то УГО на схеме вращается вместе с текстом, но текст нельзя редактировать. Если я задаю "New Property" в редакторе УГО и присваиваю имя и номер, то УГО на схеме вращается, а номер нет. Но зато номер можно редактировать.
Как сделать так, чтобы номер мог поворачиваться и редактироваться ?
DVF
сообщение Apr 8 2018, 21:18
Из: Саратов
Пользователь №: 19 097
Могу предположить, что оставив первый вариант, в Preferences - Schematic - Grafical Editing поставить галку Shift Click To Select и настроить, нажав на кнопку Primitives...
А может Preferences - Schematic - Grafical Editing поставить галку Display Strings As Rotated
SSerge
сообщение Apr 9 2018, 11:34
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Ну так сделайте номера выводов видимыми и переместите их в нужное место. Редактировать эти номера - плохая идея, поскольку они связаны с номерами ног в футпринте. Как потом трассировку делать?
Если же хочется на схеме перетасовать расположение контактов разъёма, то проще выбрать правая_кнопка->Edit part и там переставить сами выводы. При выходе из редактировани выбираете Update Current, изменится только один компонент, а не все однотипные на схеме.
Если же хочется произвольный текст с возможностью редактирования, то можно сделать свойство, но привязанное не к компоненту (Part), а к выводу (Pin).
Для этого в редакторе компонентов выбираете сначала свойства пина, там User Properties, New и создаёте новое свойство (property).
Правда редактировать его на схеме Вы сможете только выбрав свойства вывода, а уж там соответствующее свойство.
Я делал подобное для разъёмов, только со свойством Net Name у вывода. Оркад их знает по имени и автоматически заносит туда имя подключенной к выводу цепи.
Russia est omnis divisa in partes octo.
user32
сообщение Apr 9 2018, 17:58
Спасибо SSerge. Этот вариант подойдет мне. А может есть подходящий "Properties" ?
Не могу проверить ваши предположения DVF, т.к. в моей OrCAD Capture CiS 16.6 нет таких меню.
SSerge
сообщение Apr 10 2018, 13:46
Из: Novosibirsk
Подходящий для чего, чтобы просто написать там что-нибудь?
Создайте свойство с каким-нибудь именем.
Таких как Net Name, то есть с заранее предопределённым назначением у пинов очень мало, штуки три всего, надо в хелпе смотреть.
Любые другие просто хранятся, показываются, редактируются, но никак больше на работу не влияют, делайте с ними что хотите.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd June 2025 - 19:15
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
