> PISO VHDL, PISO VHDL
MAXHAX
сообщение Apr 12 2018, 12:16
Пользователь №: 100 998
Всем день добрый. Необходима некоторая помощь с регистром, т.к. я уже не могу найти где моя ошибка.
CODE
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
entity shift is
Port ( clk : in STD_LOGIC;
reset: in STD_LOGIC;
load : in STD_LOGIC;
shift: in STD_LOGIC;
D : in STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
Q : out STD_LOGIC);
end shift;
architecture Behavioral of shift is
signal sr: std_logic_vector(7 downto 0) := (others=>'0');
begin
process (clk,load,D,)
begin
if (load = '1') then
sr <= D;
elsif (clk'event and clk = '1') then
if (shift = '1') then
sr <= sr(0) & sr(7 downto 1);
end if;
end if;
end process;
Q <= sr(0);
end Behavioral;
В общем проблема состоит в том, что на выходе выводит неверный сигнал. На скрине я выделил лишнее, т.е. он заканчивает этот сигнал по спаду, хотя должен по фронту по сути идти
Да и второй сигнал тоже смещен на 1 такт по clk
Burenkov Sergey
сообщение Apr 12 2018, 12:47
Пользователь №: 75 145
У вас timing simulation, сделайте behavioral
С кодом все ок, должно работать
iosifk
сообщение Apr 12 2018, 12:48
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(MAXHAX @ Apr 12 2018, 15:16) *
begin
begin
sr <= D;
end if;
end if;
end process;
Q <= sr(0);
У Вас на картинке load и shift присутствуют одновременно. Так должно быть? И что при этом происходит? Кто имеет более высокий приоритет?
www.iosifk.narod.ru
Tausinov
сообщение Apr 12 2018, 12:49
Пользователь №: 78 795
На первый взгляд, никакого криминала в коде нет. Единственное, что смущает - запятая после последнего сигнала в списке чувствительности.
Было бы удобнее, если бы вы добавили еще и тестбенч, чтобы была возможность самому "пощупать".
MAXHAX
сообщение Apr 12 2018, 12:59
Shift - это тот же enable, просто разрешающий сигнал
Load - использую как сигнал загрузки
В квартусовском симуляторе могу выбрать только timing и functional
Burenkov Sergey
сообщение Apr 12 2018, 13:03
functional значит выбирайте
iosifk
сообщение Apr 12 2018, 13:11
Из: спб
Ответ не принимается!
Так все таки, когда два эти сигнала действуют одновременно, что происходит? Сдвиг или загрузка?
www.iosifk.narod.ru
MAXHAX
сообщение Apr 12 2018, 13:20
теперь здесь идет не по clk, а по load идет, на скрине видно что по первому и 3-ему time bar они идут неверно
Насколько я понимаю, чтобы ачать разрешать сдвигать, сперва должна произойти загрузка, значит load в большем приоритете?
Tausinov
сообщение Apr 12 2018, 13:24
Почему неверно? Сейчас все четко.
Burenkov Sergey
load у вас асинхронный, так и будет. Хотите чтоб он был синхронный, перенесите его внутрь if (clk'event and clk = '1')
Все достаточно прозрачно - если load - параллельная загрузка. если не load, то ждем клок. load главнее
MAXHAX
сообщение Apr 12 2018, 13:31
мне надо, чтобы перед 3-им time bar было пол такта в нуле
что-то я вообще не могу придумать как это сделать, вообще под конец дня голова не варит
Burenkov Sergey
сообщение Apr 12 2018, 13:33
У вас данные при загрузке 0x81, младший бит в 1. Сделайте его в 0 и тогда будет пол такта в 0
MAXHAX
сообщение Apr 12 2018, 13:58
ок, а как сделать синхронный load
iosifk
сообщение Apr 12 2018, 14:01
Из: спб
А что такое "список чувствительности" у процесса?
Что означает вот эта строка: process (clk,load,D,) ? Когда и по какому сигналу запускается процесс?
Что такое "синхронное проектирование"?
www.iosifk.narod.ru
MAXHAX
сообщение Apr 12 2018, 14:07
от всех вопросов голова сейчас взорвется))
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 11:36
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
