4 страниц V  « < 2 3 4
Tuvalu
сообщение Mar 31 2018, 13:51
Сообщение #46
Пользователь №: 72 254
Цитата(ViKo @ Mar 31 2018, 14:16) *
Генератор работает на 51 Ом
Автор этого не доложил.
Так вот же: https://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1553940
А какой потенциал на выходе первого ОУ? Кстати, я бы попробовал сделать Кус по постоянному току =1, на входы этого ОУ поставить конденсаторы. В этом OP37 ворота синфазного сигнала действительно узки, зачем рисковать возможным выходом за пределы?
И неплохо бы привести в норму дифусилитель - зашунтировать среднюю точку делителя конденсатором, а то сейчас плохое подавление синфазного сигнала.
Сообщение отредактировал Tuvalu - Apr 1 2018, 03:06
ViKo
сообщение Apr 1 2018, 17:39
Сообщение #47
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Tuvalu, вы писали про проверку работы от генератора, без датчика. А ссылку выдали на проверку работы датчика, где генератор подключен к излучателю и резистору. В первом случае про резистор не говорилось. Хотя, думаю, он был. Но я не вижу в схеме фильтра, заваливающего полосу до описанной.
ViKo
сообщение Apr 2 2018, 08:59
Сообщение #48
Имеет ли используемый излучатель (кусок провода) ровную АЧХ в требуемом диапазоне? Нет ли у него резонансных свойств?
Tuvalu
сообщение Apr 2 2018, 12:39
Сообщение #49
Значит, я неверно понял ТС. Сори за ложную тревогу. А какое подключение генератора использовалось при проверке "только усилителя"?
voron82
сообщение Apr 12 2018, 07:16
Сообщение #50
Пользователь №: 99 907
Вообщем, проблема решена. Оказалось, что между операциями, как датчик после проверки на АЧХ попал ко мне, к нему приклеили очень тонкий пермаллоевый концентратор. Ну и инженеры немного лоханулись, не сообщив что это было сделано.
=L.A.=
сообщение Apr 13 2018, 04:10
Сообщение #51
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
1) Проверяй схему как следует прежде чем задавать кучу вопросов. Сразу проверяй, а не через 2 недели.
2) Схему питания и землю организуй, как рекомендуют дедушки-специалисты. И другие рекомендации тоже учти.
Сообщение отредактировал =L.A.= - Apr 13 2018, 04:11
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
voron82
сообщение Apr 16 2018, 13:32
Сообщение #52
конденсаторов спецом не ставили, т.к. их нельзя использовать
про 2 недели не понял слегка. написал позже, потому как в отпуске был
Сообщение отредактировал voron82 - Apr 16 2018, 13:33
сообщение Apr 16 2018, 13:48
Сообщение #53
Пользователь №: 45 710
Ну уж нет, как минимум один разделительный здесь все видели.
voron82
сообщение Apr 16 2018, 13:55
Сообщение #54
мы на одном каскаде сделали. просто по ТЗ кондеры нельзя в корпус ставить. тот, что по питанию, вынесен за
A.Lex
сообщение Apr 16 2018, 13:59
Сообщение #55
Пользователь №: 69 107
Мудро!
сообщение Apr 16 2018, 15:10
Сообщение #56
Так себе достижение — повторю давно предложенное ранее и проигнорированное, что можно было сделать два каскада усиления на двух ОУ, трёх резисторах и нуле конденсаторов, при условии, так же озвученном ранее и так же проигнорированном, что данные ОУ работоспособны в терминах данной задачи при данном напряжении питания.
=L.A.=
сообщение Apr 17 2018, 03:59
Сообщение #57
А потом все удивляются: "почему Фобос - в грунт?"
Были времена, когда таких "рационализаторов" могли и расстрелять.
voron82
сообщение Apr 17 2018, 12:42
Сообщение #58
к сожалению, не хватит площади для размещения 2-х каскадов
Сообщение отредактировал voron82 - Apr 17 2018, 12:42
Stanislav
сообщение Apr 20 2018, 00:24
Сообщение #59
Пользователь №: 4 987
Цитата(voron82 @ Mar 29 2018, 11:56) *
да. 20-ка на единичном. ОУ 1494УА03
дерьмо с частоткой идёт уже после 1-го каскада
Извиняюсь, но, безотносительно ОУ, это нехорошая схема.
Хорошая схема должна использовать с таким резистивным мостом инструментальный усилитель.
Можно сделать по классике, на 3-х ОУ. Будет и усиление, и быстродействие.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 01:55
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
