8 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> расчет индуктивности для SEPIC пребразователя
wim
сообщение Apr 17 2018, 21:25
Сообщение #31
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(VDV @ Apr 18 2018, 00:02) *
цифра в знаменателе 0.56 откуда взялась и насколько она критична?
Не вижу этой "цифры" на стр. 24.
Видимо, неправильно понимаю смысл сокращений.
Ton - длительность импульса. Toff - длительность паузы. Ts - период импульсов коммутации. CCM --> Ton+Toff = Ts.
DCM --> Ton+Toff < Ts
Рабочая частота 2МГц, Задержка ключа ок 100 нс. Они сопоставимы или нет?
Частота не может быть сопоставима длительности, т.к. является обратной ей величиной.
Документ от TI пока не осилил.
LTSpice поможет.
VDV
сообщение Apr 17 2018, 21:58
Сообщение #32
Пользователь №: 15 366
там написано 1.7A. Везде используется ток ключа 3А, так что это 0.56 от Iswitch.
Не понимаю... откуда они возьмутся?
Пример, LT8830, p.17, DCM mode:
Vin: 3-6В, Vout = 48В.
Как зная эти параметры + параметры транзисторного ключа различать CCM и DCM ?
Или все это будет зависеть от нагрузки? Ниже какого-то выходного тока это будет DCM, а выше какого-то CCM?
500 нс - период рабочей частоты, при этом 100нс время включения, 65 нс - выключения.
И понял наконец-то в чем расхождение у формулы TI и LT.
Если считать, что ток ключа - удвоенный ток катушки (входной), то они одинаковы.
То есть это у меня ошибка была в их применении.
Сообщение отредактировал VDV - Apr 17 2018, 23:03
Priest_89
сообщение Apr 18 2018, 03:57
Сообщение #33
Пользователь №: 70 931
Цитата(VDV @ Apr 17 2018, 13:17) *
Алгоритм - это формула. "Все" - это никакие.
Не видел в сети, чтобы кто-то моделировал контроллер от TI в программе от LT и наоборот.
Так вы помоделируйте и сравните, прежде чем так безапелляционно заявлять. Вообще то есть программы и не "от TI и от LT", а вполне сторонние. И контроллер хоть от TI, хоть от LT, хоть от Воронежского завода только открывает ключ с требуемым КЗ в зависимости от сигнала усилителя ошибки. А процессы происходящие в индуктивностях, конденсаторах, диодах от производителя контроллера не зависят, а подчиняются известным законам.
сообщение Apr 18 2018, 04:30
Сообщение #34
Пользователь №: 45 710
еще вопрос, как в SEPIC не попасть в DCM режим
Ток нагрузки должен быть больше половины размаха пульсаций тока дросселя.
wim
сообщение Apr 18 2018, 05:25
Сообщение #35
рядовой
В контроллерах с управлением по пиковому току наклон дополнительной "пилы" должен быть не менее половины обратного наклона тока дросселя. Отсюда ограничение на минимальную величину индуктивности (фактически на скорость изменения тока дросселя).
Именно так.
VDV
сообщение Apr 18 2018, 07:42
Сообщение #36
Не так. Всё зависит от параметров и формул модели. Что там написали, такой результат и получили.
Что касаемо моделирования: попробовал смоделировать в TINA-TI, получил останов расчета из-за несходимости, сидеть и разбираться пока времени нет.
Расчёт конвертора - лишь маленькая часть текущей задачи.
Ага, то есть получается, надо иметь минимальную нагрузку активную, так?
Пульсации правильно понимаю, что
Iripple = Vin * DC / F / L
И минимальное сопротивление нагрузки будет
Rmin = 2 * Vout / Iripple
Только вопрос - какое значение индуктивности?
для связанных так понимаю это L, для несвязанных равных это 2L, а для несвязанных разных это L1, подключенная к VIN?
Цитата(wim @ Apr 18 2018, 09:25) *
Именно так.
Все-таки что-то не сходится.
Пробовал рассчитать эту схему. Получил, что DC выходит за допустимые рамки, связался с AD, мне ответили, что схема работает в DCM, поэтому формулы для CCM не применимы. Формул для DCM от них добиться не удалось.
Однако, получается, что можно всё-таки на этапе начальной оценки выбрать режим?
Ведь в данном случае показателем этого стал слишком большой DC при начальном расчете.
то есть коэффициент 0.56 - это "нечто чуть больше 0.5"?
и в общем на практике это примерно 0.51 - 0.6 ?
Сообщение отредактировал VDV - Apr 18 2018, 09:25
wim
сообщение Apr 18 2018, 08:09
Сообщение #37
рядовой
Режим выбрать можно, простых формул для расчета SEPIC в DCM как бы нет. Но можно его промоделировать.
VDV
сообщение Apr 18 2018, 08:10
Сообщение #38
Не-не, мне надо для SEPIC туда не попасть.
А найти границу и рассчитать DCM надо для Boost.
wim
сообщение Apr 18 2018, 08:21
Сообщение #39
рядовой
Не уверен, что здесь есть такая прямая аналогия. Там еще сопротивление датчика тока входит в формулу. Да и зачем нам это знать, если есть готовая формула? Берем индуктивность с запасом и все как бы должно работать.
Диапазон mc = (0,5 - 1,0)*m2. Если увеличивать (больше единицы) - он из currnet mode постепенно переходит в voltage mode. Вот здесь график fig. 13 показывает как это происходит:
http://www.ti.com/lit/an/slua101/slua101.pdf
VDV
сообщение Apr 18 2018, 08:49
Сообщение #40
А как быть с другими контроллерами?
Еще вопрос появился.
LT даёт такую формулу для выходного тока, см. LT8582, p14, Step 5:
Iout = (Iswitch - Iripple/2) * (1 - DC), домножим тут еще на Effective, т.е. на 0.9 к примеру
TI, Application Report SLVA337, (3)
Iout = Iswitch / (1 + Vout/Vin * (1 + K) / effective),
Если посчитать по этим формулам, то значения получаются похожими, но всё же первая даёт чуть бОльшее значение.
При это вроде бы все выглядит так, что вторая - оценочная и должна дать большее значение,
а первая на основе рассчитанной индуктивности и вроде как должна бы дать поменьше.
Сообщение отредактировал VDV - Apr 18 2018, 09:19
сообщение Apr 18 2018, 09:47
Сообщение #41
Сперва считается входной ток, затем он либо весь принадлежит единственному дросселю, либо делится в пропорции между двумя дросселями, т.е. обратно пропорционально их индуктивностям.
Егоров
сообщение Apr 18 2018, 10:24
Сообщение #42
Пользователь №: 76 048
меня больше практическое применение интересует, цифра в знаменателе 0.56 откуда взялась и насколько она критична?
Хм... так что же вас все-таки интересует: разработать практическую схему или разобраться в формулах?
Обязательно трудоустроить первый попавшийся контроллер или сделать нечто простое и надежное, недорого решающее для вас проблему с питанием аппаратуры ?
VDV
сообщение Apr 18 2018, 10:38
Сообщение #43
Чудесно, т.к. это SEPIC, то дросселя 2, в каком случае он принадлежит одному дросселю?
а как можно не разобравшись "сделать нечто простое и надежное"?
и как собственно понять это "первый попавшийся" или наилучший?
Если можете: напиши как выбрать/посчитать, сохраните всем, кто это прочитает, кучу времени.
У меня и проблемы возникли после того, как просто перед тем, как рассчитать свой конвертер по формулам в доке, решил проверить расчет на схемах из той же доки.
Ни одна не сошлась! В разы! От техподдержек уже 3ю неделю пытаюсь что-то добиться.
Очень удачно видимо микрухи выбрал, потому что до этого с другими проверочные расчеты срабатывали перед финальным.
Вот и пришлось теперь сидеть и разбираться.
Сообщение отредактировал VDV - Apr 18 2018, 10:53
сообщение Apr 18 2018, 11:25
Сообщение #44
Извините, думал про другое и сказал не то.
Средний ток первого дросселя равен входному току схемы, средний ток второго дросселя равен выходному току схемы, в случае двухобмоточного дросселя его суммарный ток соответственно равен этой сумме, а насчёт разных номиналов индуктивностей, то это влияет только на размах пульсаций тока в каждой из них.
VDV
сообщение Apr 18 2018, 11:37
Сообщение #45
Вернемся к расчету минимальной нагрузки.
Размах каких пульсаций брать для расчета минимальной нагрузки?
По каким формулам считать?
Сообщение отредактировал VDV - Apr 18 2018, 12:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 01:11
Страница сгенерированна за 0.01529 секунд с 7
