> пооветуйте приемник 10 мгц
spirit_1
сообщение Apr 17 2018, 11:42
Пользователь №: 99 572
посоветуйте простой
приемник импульсного сигнала -длительность 5-10 мкс частота 7-10 мгц.
как вариант iq zf а потом на stm32 adc
к сожалению iq zf почти все высокочастотные. то что из немного что есть для мегагерц стоит довольно много. нужен бюджетный вариант)
_pv
сообщение Apr 17 2018, 11:50
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
lpc4370
Rst7
сообщение Apr 17 2018, 12:20
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Так а таймерами сгенерировать квадратурные гетеродины и на банальных аналоговых ключах перемножить?
После правого края - подходящий АЦП.
spirit_1
сообщение Apr 17 2018, 13:18
была такая мысль. но нужна максимальная чувствительость. микровольты. как насчет дрейфа dc из-за переизлучения в антенну итд. какие входные уровни можно нормально принимать с пч dc-200кгц на такую схему
Rst7
сообщение Apr 18 2018, 10:05
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
Ну так это же вопрос предварительного усилителя (его шума, усиления) и примененного АЦП (его шума/разрядности). Усилите входной сигнал достаточно - и все будет хорошо. Этот же момент снимет вопрос переизлучения, хотя оно очень минимально.
Вообще так очень часто КВ-приемники делают, разве что не ножками процессора квадратурный гетеродин исполняют, а каким-то вменяемым синтезатором.
Тут, конечно, все очень пафосно, но примерно так и есть.
MW_Юрий
сообщение Apr 19 2018, 09:34
Пользователь №: 45 118
Цитата(spirit_1 @ Apr 17 2018, 14:42) *
посоветуйте простой
Это классический супергетеродин на транзистрах. Лучшие решения найдете у радиолюбителей.
Полный комплект документации могу выслать, включая hex для загрузки DDS LO. Под ваши пожелания принимать радиоимпульс требуется некоторая доработка схемы.
Если трудности восприятия и реализации радиосхем, обращайтесь, поможем.
spirit_1
сообщение May 7 2018, 09:29
Спасибо. Но мне кажеться что Ваш вариант в донном случае под вопросом. Так как импульс имеет длительность около 5 мкс то полосу надо иметь в районе > 300 кгц. Это так что бы импульс нормально успел вырасти)
Пэтому такой вариант простого супергетородина рассматривался сразу но был отвергнут. Единственный нормальный вариант это использование фильтров ПАВ на частоты десятки -сотни мгц с полосой 300-500 кгц.
Но за эти фильты запросили большую слишком цену. Использование 10.7 фильтров 300 кгц теоретически можно. Но зеркалка оказываеться слишком близко. Вобщем был сделан приемник прямого усиления на перестраиваемых варикапами контурах . Все пока работает нормально. теперь хотелось бы квадратурный детектор сделать и сравнить два варианта по работе
Спасибо, я как раз посмотрел тему по сдр кв
У меня пару вопросов есть как я это понимаю. Поправте если что
1. В моем случае не обязательно делать ZF. Как в вашем последнем варианте и других вариантах СДР разделяем по постоянке смеситель и усилитель. Это сосздает небольшой нулевой провал в приеме в районе 0
с полосой в единицы =десятки герц. Но это не критично для меня. В тоже время уьирает проблеммы балансировки и ухода постоянной составляющей
2. Выбор конгденсаторов фильтра на входе ОУ(ФНЧ).. R это сопротичление открытого канала ключа?
3. далее я оцифровываю паралельно двумя АЦП . за ноль берем Vref и переводим значения АЦП в знаковые, дробные. далее возводим в квадрат каждый канал. Суммируем квадраты и извлекаем корень - результат амплитуда в данный момент.
4. далее проводим усреднение отсчетов и получаем среднюю амплитутду сигнала импульса
Единственный минус в отличии от использования преобразования Гильберта это двойная полоса пропускания. Но это уже частный случай
Правильно ли я все понял?
Rst7
сообщение May 7 2018, 09:46
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
1. Так если у Вас более-менее одиночные импульсы малой длительности, то провал в районе 0 вообще ни на что не повлияет. Настраивайте гетеродин точно на частоту сигнала и радуйтесь жизни.
2. Ну, скажем так, сопротивление ключа плюс сопротивление источника сигнала.
3. Накапливайте сумму квадратов на частоте дискретизации, а корень из нее можно и заметно реже извлекать (определяется длительностью импульсов)
QUOTE
Ну на самом деле, когда используют низкую ПЧ, то часто просто потом делают еще одно преобразование в 0 уже в цифре. Это бесплатно по шумам и дрейфу. Но требует фильтрации в цифре, да. Но, повторюсь, в Вашем случае можно забить на провал в 0 и не расширять полосу (см. п.1)
spirit_1
сообщение May 7 2018, 10:12
у меня в голове гдето осталось что выходное сопротивление смесителя равно корню из суммы квадратов сопротивлений в открытом и закрытом состоянии.
Rst7
сообщение May 7 2018, 10:22
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
Это что-то не то у Вас отложилось. Как бы всегда открыты ключи (ну или прямо, или в инверсии) в таком смесителе, как я Вам предлагаю, а утечками через закрытые ключи можно пренебречь (они с миллионы раз меньше, чем проводимость открытого ключа). Так что R=Rисточника+2*Ron.
spirit_1
сообщение May 7 2018, 12:19
ок, спасибо. Значит поправлю эту ячейку в мозгах)
Сделал все это на симуляторе. Все оказалось даже лучше. Практически если брать постоянную достаточно большую то достаточно одной выборки для каждого канала на пиках IQ
в одно и то же время для одного импульса.
Rst7
сообщение May 7 2018, 12:48
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
Если знаете момент прихода импульса - то да, нет проблем. Можно даже еще немного увеличить постоянную времени фильтра.
spirit_1
сообщение May 7 2018, 13:20
Да, я уже увеличил. точность совпадения фазы почти идеал. Время знаю , поэтому тут проблем нет. Спасибо за консультацию
MW_Юрий
сообщение May 8 2018, 03:46
Имелось в виду схема как основа, а полосы под параметры импульса подправить. И полоса не 300, а минимум 1 МГц нужна. Желаемую микровольтовую чувствительность простейшим прямым усилением не получите, а избирательность тем более. Ну электроника вещь примитивная и легко решаемая, а вот интересно посмотреть на антенну на 10МГц с полосой от 1 МГц?
Sokrat
сообщение May 8 2018, 04:52
Из: Владимирская обл., г. Муром
Пользователь №: 36 738
Если Вам не трудно, можно структурную схему привести. Или ткните где почитать. Интересная реализация, но я не понимаю как и что тут работает на системном уровне.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 14:52
Страница сгенерированна за 0.01531 секунд с 7
