> Усилитель для фазоманипулированного сигнала
Acvarif
сообщение Apr 21 2018, 07:23
Пользователь №: 39 850
Посоветуйте пожалуйста структуру + элементную базу усилителя для фазоманипулированного сигнала http://www.dsplib.ru/content/bpsk/bpsk.html
Усилитель предполагается использовать в связке с гидроакустическим преобразователем с резонансной частотой 36 кГц
Минимальный сигнал с выхода преобразователя 5 мкВ. Максимальный на 60 дБ больше.
Полоса в пределах 500 Гц
С выхода усилителя во всем динамическом диапазоне необходимо получить сигнал для нормальной работы АЦП микроконтроллера, тоесть от 1 до 3 В
Сразу напрашивается усилитель с АРУ. Поскольку входной сигнал имеет преамбулу (настроечный сигнал) длиной в 10 мс то предполагается что
за это время АРУ выйдет на режим.
Rst7
сообщение Apr 22 2018, 05:59
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Я когда-то тоже городил и АРУ, и прочее. А потом выбросил все и подключил преобразователь просто на вход хорошего аудио-АЦП (если конкретно, то это был AK5394). Дальше все в цифре.
Ну в Вашем случае можно предварительно на пару десятков децибел усилить.
=L.A.=
сообщение Apr 22 2018, 16:50
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
Зачем нужен усилитель, когда сигнал имеет два состояния. В начале статьи по ссылке даже нарисовано. И АЦП в этом случае - излишество. Компаратор вам нужен, товарищ . Компаратор все сделает для дальнейшей демодуляции. Если нужно измерить амплитуду - амплитудный детектор.
Сообщение отредактировал =L.A.= - Apr 22 2018, 16:52
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
_Vova
сообщение Apr 22 2018, 17:42
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
Неплохо привести еще характер и величину импеданса источника
Смотрите дальше, там фазоманипулированный сигнал - изменяется фаза.
=L.A.=
сообщение Apr 22 2018, 19:19
Мощщная мысль. Если еще пару раз прочитаете статью , то возможно начнете понимать написанное мной.
Rst7
сообщение Apr 22 2018, 20:04
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
Да ну, прям только два? В каком месте? На несущей частоте до излучения, на несущей после первичного преобразователя приемника, модулирующий сигнал, демодулированный сигнал?
Ну и в догонку. Как фильтровать в приемнике предлагаете? Кучей аналогового барахла? А если завтра динамический эквалайзер понадобится?
Acvarif
сообщение Apr 23 2018, 06:56
Компаратор нет. Поскольку далее цифровая обработка с цифровой ФАПЧ.
R ватное гидроакустического преобразователя 2000 ом.
Может действительно при использовании, например 16 битного АЦП и АРУ не нужно?
Сообщение отредактировал Acvarif - Apr 23 2018, 06:58
_Vova
сообщение Apr 23 2018, 07:10
Из: Екатеринбург
Цитата(=L.A.= @ Apr 23 2018, 00:19) *
Мощщная мысль.
извиняюсь, я сначала Вас не полностью понял
компаратор (+логика) при хорошем С/Ш как детектор сработает, но просто компаратор не будет оптимальным приемником данного сигнала
Stanislav
сообщение Apr 23 2018, 23:22
Пользователь №: 4 987
Усилитель предполагается использовать в связке с гидроакустическим преобразователем с резонансной частотой 36 кГц...
Вы сначала попробуйте создать такой сигнал, в рабочей среде,
и понаблюдать его, хотяб на осциллографе.
А уже потом задавайте вопросы. Ибо Ваши представления о подобном сигнале не соответствуют действительности.
Acvarif
сообщение Apr 24 2018, 04:50
Это приходилось. Например при разработке этого устройства http://acvarif.info/enews/enews7.html
Там применяется фазоманипулированный сигнал. Фазовая манипуляция довольно неудобная штука. Перебросы фазы бъют
по колебательной системе усилителя. Но деваться некуда...
=L.A.=
сообщение Apr 24 2018, 16:50
Компаратор - это не приемник, а преобразователь из аналогового сигнала в двухуровневый цифровой. Декодировать надо микроконтроллером. Сигнал/шум улучшают фильтрами по возможности.
_Vova
сообщение Apr 25 2018, 06:19
Из: Екатеринбург
приемником я назвал всю систему обработки, имелось в виду, что детектировать компаратором переходы через ноль у ФМ сигнала, а затем логикой/МК получать код - не является оптимальным приемником. Вот если перед компаратором поставить умножитель сигнала на несущею частоту и ФНЧ (согласованный фильтр), то другое дело. Автор видимо делает это все с помощью АЦП и ЦОС
R ватное
от какого это слова? оно чисто активное?
по поводу усилителя, не все озвучено, но вроде ничего запредельного - можно и ОУ обойтись (несколько в параллель), еще и полоса небольшая, в даташитах малошумящих ОУ AD и LT есть рисунок по выбору в зависимости от сопротивления источника. Можно попробовать ИУ типа AD8429
PS источник питания желательно тоже малошумящий
Acvarif
сообщение Apr 26 2018, 04:50
Предполагается так, в смысле АЦП и ЦОС
Активное.
Питание предполагается батарейное 12В. Правда потом из него нужно будет делать 3.3.
Если ставить импульсный преобразов., будет шуметь. Линейный будет греться.
_Vova
сообщение Apr 27 2018, 07:52
Из: Екатеринбург
Предполагается так,
тогда сначала бы определиться с обработкой, промоделировать, что можно/нужно получить, а потом подбирать элементную базу
PS почему 3,3В? хотя бы 5, усилитель можно и на транзисторах делать, пониженное питание снижает кол-во вариантов на ОУ, кроме этого при пониженном питании у ОУ падает усиление и сужается полоса.
bb-offtopic.gif интересно, если делать источник на переключаемых конденсаторах, т.к. индуктивности рядом нет, это позволит снизить наводку? хотя закрытые индуктивности должны небольшое излучение давать
Acvarif
сообщение Apr 27 2018, 10:35
Это да. Матлаб моделька обработки делается. Пока все сводится к встроенному АЦП STM432P401R c питание 3.3 В Ему для нормальной работы нужно
будет обеспечить 1.5 В (+-1) сигнала.
Да, усилителю из 12 В вполне можно сделать +- 5 даже на линейных источниках.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 08:54
Страница сгенерированна за 0.02355 секунд с 7
