106 страниц V  « < 102 103 104 105 106 >
Sokrat
сообщение Apr 16 2018, 13:29
Сообщение #1546
Из: Владимирская обл., г. Муром
Пользователь №: 36 738
Может кто-то сталкивался. Иногда требуется, что бы два или более элементов в тюнере (ползунками) менялись одновременно (как бы в паре или группе). Можно ли это как-то реализовать?
evgdmi
сообщение Apr 16 2018, 15:47
Сообщение #1547
Из: г. Жуков, Россия
Пользователь №: 54 932
Это вряд ли. Если нужно одновременно настраивать один и тот же параметр в разных элементах, нужно этому параметру в элементах присвоить одну и ту же переменную.
Prizrak_Kommuniz...
сообщение Apr 18 2018, 17:07
Сообщение #1548
Пользователь №: 90 844
Народ, а как AWR делает замер VSWR (КСВН по нашему)? Меня напрягает тот факт что даже в нелинейных цепях типа усилительных каскадов у меня кривая VSWR на входном и на выходном порте не зависит от мощности. Никак. Вот вообще никак. Хотя логично предположить что с постепенным раскачиванием транзюка его выходной импеданс будет меняться и от порта 2 будет отражаться несколько иная мощность чем ранее, разве нет?
сообщение Apr 24 2018, 05:35
Сообщение #1549
Пользователь №: 87 024
Добрый день. Поставил AWR на новую систему, запускаю старые проекты выдает ошибку. Как побороть?
 Р В Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 75%
686 x 443 (100.72 килобайт)
 Р В Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 84%
1062 x 873 (105.75 килобайт)
evgdmi
сообщение Apr 24 2018, 06:55
Сообщение #1550
В левом окне в верхнем списке попробуйте отметить MWO-228. У меня при этом открываются даже очень старые проекты. А какая у Вас версия и какая система. У меня win10.
сообщение Apr 24 2018, 07:25
Сообщение #1551
Нашел. Там 7 порт был с "плюсиком".
Sokrat
сообщение Apr 25 2018, 12:51
Сообщение #1552
Как прикрутить скачанную с сайта модель в MWO? Как то давно делал - получалось. Но вот хоть тресни, не могу вспомнить где брал инфу и как добавлял ((((
Prizrak_Kommuniz...
сообщение Apr 26 2018, 17:59
Сообщение #1553
Смотря что за модель. Больше информации плиз.
если s-параметры то через дата файл. Если как подсхема awr то импортом подсхемы.
Sokrat
сообщение Apr 27 2018, 05:00
Сообщение #1554
Не S-параметры. Там то как раз всё понятно. Скачал модель с сайта а там много входящих папок. Вот так выглядит:
 Р В Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 66%
503 x 237 (49.75 килобайт)
evgdmi
сообщение Apr 27 2018, 06:56
Сообщение #1555
Я тоже это давно не делал и могу ошибиться, но попробовать можно, вдруг получится. Нужно в меню выбрать Help>Show Files/Directories. Откроется окно с перечнем разных папок. В нём нужно выбрать папку Libraries и в неё вставить библиотеку. Если не ошибаюсь, я таким образом вставлял 3-D модели в соответствующую папку, тоже скачанные с сайта. После этого модели появлялись в группе библиотек в левом окне просмотра элементов.
 Р В Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 68%
542 x 359 (91.75 килобайт)
Maksa
сообщение Apr 27 2018, 16:23
Сообщение #1556
Пользователь №: 82 588
File -> New project with library -> Browse library (дословно не помню) и выбираем ini файл.
K0nstantin
сообщение May 14 2018, 08:17
Сообщение #1557
Пользователь №: 81 421
Интересует возможность исключения ошибки вывода графика по данным из Datafile, если последний отсутствует.
Ошибка такого плана SUBCKT.S2 : Unable to connect to data source named 'meas7'.
Хочу вывести графики измерянных файлов. 1.Создаю схематик, вставлю подсхему с переменным названием. 2.Ставлю элемент SWPVAR, в качестве переменной X свипируются числа, входящие в название datafile-ов. Если их вдруг нет, то выскакивает ошибка, и ни один из графиков не строится.
Может, это можно как-то обыграть с помощью условий? Без использования схематика просто добавить в график All Sourses не предлагать.
name=if((x>0),x,defaultname) - вот тут нужно как-то проверить наличие файла вместо "х>0"
y=cstr({name}) - имя datafile
Может кто идею подкинет?
И второй вопрос. Как плавно регулировать текущее значение ползунка в элементе TUNE?
Если диапазон верхней и нижней границ не высок, и/или шаг достаточно большой, то скроллингом мыши можно перебрать все точки в этом диапазоне с заданным шагом.
Если диапазон верхней и нижней границ высок, и шаг мал, то при скроллинге номинальные значения не получаются кратными равному шагу! Например: от 1 до 1000 с шагом 1, значения изменяются на 19. Иногда на те же 19, но значения хххх,11 к примеру. Т.е. как будто начальное значение стало равным 1,11. Элемент Variable Tuner не растягивается, чтобы можно было добиться плавности. Какие ещё варианты возможны я не знаю.
evgdmi
сообщение Aug 29 2018, 09:39
Сообщение #1558
Институт СПбГЭТУ "ЛЭТИ" предлагает освоить моделирование свч устройств в Microwave Office за 72 часа и за 18000 руб без отрыва от производства. Это как, будут высылать задания на почту? Я думаю что это можно сделать и бесплатно, скачав пособие, например, https://freedocs.xyz/view-docs.php?pdf=429382848. Правда это пособие по 9-ой версии, а сейчас уже есть 14-я. Но, думаю, освоив 9-ю, несложно будет разобраться и в основах 14-ой.
Neznayka
сообщение Aug 29 2018, 17:13
Сообщение #1559
Пользователь №: 6 787
На официальном сайте AWR есть материалы по их софту (13-я версия) на русском языке. Я уж не говорю об англоязычных материалах - книгах, статьях, видео. Вот их официальный канал на Yutube.
Просто СПбГЭТУ "ЛЭТИ" является официальным пользователем САПР AWR DE, обучает студентов работе с этой САПР, ну и заодно предлагает всем желающим пройти курс. Может, кому-нибудь просто нужен сертификат :-)
Извините за многословие.
evgdmi
сообщение Aug 29 2018, 19:14
Сообщение #1560
Всё верно. А что делать студентам после прохождения этого платного курса. Ведь чтобы постоянно работать в AWRDE, её нужно просто купить. Студентам вроде есть скидка, но она не разрешает использовать AWRDE в коммерческих сделках, если не ошибаюсь. СПбГЭТУ официальный пользователь, но может ли он поставить (продать) программу. Есть же официальные поставщики, например РОДНИК. Там, кстати, тоже есть курсы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th July 2025 - 10:00
Страница сгенерированна за 0.02586 секунд с 7
