8 страниц V  « < 5 6 7 8 >
> расчет индуктивности для SEPIC пребразователя
VDV
сообщение Apr 24 2018, 11:28
Сообщение #91
Пользователь №: 15 366
Цитата(wim @ Apr 18 2018, 21:51) *
Разделительный конденсатор выбирается, прежде всего, исходя из рабочего напряжения и допустимого тока пульсаций.
LM3478 p.26, (53):
Cdc >= L1 * I^2 / (Vin - Vq)^2
Понял так, что L1 - индуктивность для несвязанной индуктивности.
Рассчитанное минимиальное значение ставим в симулятор.
На не связанных индуктивностях модель работает как ожидается
На связанных всё выглядит странно.
Увеличиваем его номинал в 2 раза в схеме со связанным.
Всё начинает выглядеть более правильно, но всё равно токи сильно не такие и пульсации больше, чем в схеме на несвязанных.
Отсюда вопросы:
Как рассчитывать разделительный конденсатор?
Если исходя из пульсаций, то как их выбрать?
Часто встречал значение ок. 0.5В. Допустим, нужен конвертер 3.3 В в 0.5В, какое значение выбрать? Для 110В в 220В какие?
Может, где-то ошибка в схеме/подходе к моделированию?
Прилагаются модели для idealCircut, описание в readme
Сообщение отредактировал VDV - Apr 24 2018, 11:31
Прикрепленный файл  idealCircuit_5_10.zip ( 3.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
сообщение Apr 24 2018, 11:54
Сообщение #92
Пользователь №: 45 710
Цитата(VDV @ Apr 24 2018, 14:28) *
Как рассчитывать разделительный конденсатор? Если исходя из пульсаций, то как их выбрать?
LTC1871 почитайте.
wim
сообщение Apr 24 2018, 12:44
Сообщение #93
рядовой
Пользователь №: 19 713
Потому что на связанных может получиться паразитный колебательный контур:
https://www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1278582
Об этом еще в прошлом веке писАли:
http://www.ti.com/lit/ml/slup103/slup103.pdf
Демпфировать надо однако. Ну прочтите же уже хоть что-нибудь по теме, кроме даташитов.
Его не рассчитывают, а выбирают в ближайшем китайском ларьке исходя из рабочего напряжения, которое равно входному напряжению и рассчитанного/смоделированного/измеренного действующего значения пульсаций тока.
VDV
сообщение Apr 24 2018, 13:10
Сообщение #94
Цитата(Plain @ Apr 24 2018, 15:54) *
LTC1871 почитайте.
см. стр. 29 и 30.
формула среднего тока для разделительного и выходного конденсатора одна и та же.
Они в примере выбирают при этом 10мкФ для разделительного и 47мкФ для выходного.
Исходят, видимо, из соображения, что пульсации на выходе нужны меньшие.
Но тем не менее критерий до конца непонятен.
Аппноты одно краше другого, не знаешь что читать и чему верить.
Всё прочитать и отделить зёрна от плевел жизни не хватит.
Читаем, например, в указанной статье в eetimes:
A more prudent approach is to INCREASE the leakage inductance, which is easily done when specifying a custom magnetic component.
Interestingly, few vendors have recognized this fact and many have produced inductors with LOW-LEAKAGE inductance for SEPIC applications.
Не на глаз же выбирают и не по цвету?
Если исходить из того, что L2 отдаёт ток либо на выход, либо на землю через разделительный, то возможно, есть какое-то соотношение баланса?
Сообщение отредактировал VDV - Apr 24 2018, 13:32
wim
сообщение Apr 24 2018, 13:31
Сообщение #95
рядовой
Отчего ж нет - мне красненькие Hitano нравятся. biggrin.gif Чем мой вариант выбора конденсатора не устраивает? Конкретно - чем? Или Вы непременно хотите формулу, в которую подставите напряжения, токи, частоту, а формула Вам посчитает емкость? Ну, извиняйте, такой формулы нет. Т.е. можно, конечно, написать формулу расчета емкости, исходя из допустимой величины пульсаций напряжения на конденсаторе, и мы тут же упремся в вопрос - как выбирать эту самую допустимую величину. Не создавайте себе лишних сущностей. В силовой электронике выбор компонентов это обычно набор компромиссов - этот параметр не меньше столько-то, а этот - не больше столько-то. А для проверки схемы есть симуляторы (только не экзотика, которой мало кто пользуется).
VDV
сообщение Apr 24 2018, 13:39
Сообщение #96
Именно это и хочу, хочу знать не менее какой величины должна быть ёмкость.
В TINA-TI у меня ничего моделировать не получается, к примеру. То модель не компилируется, то даёт ошибку решения уравнений, то на выходе бред.
А схему надо как-то нарисовать и как-то сделать рабочей.
wim
Сообщение #97
рядовой
Да ладно - базовый курс силовой электроники это два учебных семестра. На сайтах буржуинских университетов можно скачать бесплатно учебные материалы, примеры, модельки для симуляторов и пр.
Начните хотя бы с этого:
https://ocw.mit.edu/courses/electrical-engi...cs-spring-2007/
Повторяю еще раз - даташиты это не учебники, они пишутся для людей, которые уже знают как рассчитывать пульсации тока в дросселе.
сообщение Apr 24 2018, 13:43
Сообщение #98
Дословно, мало кто (а точнее, всего один) знает толк в SEPIC, что ему нужен дроссель конкретно похуже, а подавляющее большинство продложает толкать под него качественные двухобмоточные дроссели.
wim
сообщение Apr 24 2018, 13:49
Сообщение #99
рядовой
Не имею возражений. Я всего лишь предлагаю (в последний раз, больше предлагать не буду) сначала выбрать конденсатор по рабочему напряжению и пульсациям, затем смотреть, какие у него будут пульсации напряжения (если Вам эти пульсации зачем-то нужны). Внезапно оказывается, что такой конденсатор с хорошим запасом перекрывает "минимальные" значения емкости рассчитанные по магическим формулам.
TINA-TI это покоцанная версия платного симулятора, такая "вещь в себе". Силовую часть можно без проблем моделировать в демо-версии ORCAD или в LTSpice. Необязательно сразу цеплять к модели ШИМ-контроллер.
VDV
сообщение Apr 24 2018, 13:59
Сообщение #100
Пульсации как выбрать?
Для преобразователя 5В в 0.5В сколько?
Для преобразователя 110В в 220В сколько?
Поделитесь, пожалуйста.
сообщение Apr 24 2018, 14:16
Сообщение #101
Потери. А ещё, напомню вышепредоставленный разбор принципиальных отличий двух вариантов SEPIC,— Вы изначально планировали на двухобмоточном дросселе, т.е. обратноходовый преобразователь с беспотерьным демпфером — вот и считайте его стандартными способами.
Речь была про статью, что лишь одна Coilcraft рискнула предложить народу плохие дроссели.
wim
сообщение Apr 24 2018, 14:33
Сообщение #102
рядовой
1% от постоянного напряжения. Или 10%. biggrin.gif Вы пульсации напряжения на входном конденсаторе buck или flyback как-нибудь "рассчитываете"? А эти конденсаторы работают точно в таком же режиме - с большими импульсными токами.
VDV
сообщение Apr 24 2018, 14:42
Сообщение #103
Проверка показала, что расчитанное значение разделительного конденсатора не подходит.
Выходной и выходной исхожу из критерия 1%.
Если исходить из такого критерия, разделительный должнен иметь ёмкость чуть больше выходного, тем не менее его ёмкость чаще всего в готовых схемах раз в 5-20 меньше.
Исходя из каких соображений выбраны такие пульсации?
wim
сообщение Apr 24 2018, 15:09
Сообщение #104
рядовой
Пульсации напряжения на разделительном конденсаторе некритичны. Можете выбрать 1% или 10% - что больше нравится. Я видел SEPIC с пульсациями аж 30%.
VDV
сообщение Apr 24 2018, 15:14
Сообщение #105
Понятно, что они не очень критичны.
Тем не менее, моделирование показало неработоспособность схемы при некотором значении.
Говоря иными словами, пульсации превысили некоторое критическое значение.
Что это за критическое значение? Каков его физический смысл?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 15:43
Страница сгенерированна за 0.02318 секунд с 7
